Stránka 3 z 3
Re: 2 rychlostní převodovky BOSCH
Napsal: 20 lis 2011 15:02
Nemá to sklíčidlo taky levej závit?
Napsal: 20 lis 2011 15:35
od dunga
Vidíš to, to zploštění tam je, jen mě nenapadlo, že to je k tomu. Zkusím, uvidím. Díky :wink:
Hanys, já to nezkoušel, jen jsem vytáhnul ten šroub uvnitř sklíčidla, tak to zkusím a uvidím :)
Napsal: 24 bře 2012 22:12
od marek jk
tak sem to konečně dodělal a tady je pár fotek,ještě se to musí trochu tvarově doladit
http://mara126.rajce.idnes.cz/Liaz_6x6#liaz_004.jpg
Napsal: 22 dub 2014 18:08
od marek jk
Máte někdo nějakou praxi v sundavání pastorku z motoru ?, chtěl bych časem vyměnit motor za nějakej více otáčkovej, ale bojim se ho sundat aby mě pak držel na jinym motoru.
Napsal: 22 dub 2014 18:38
od lukaslakomy
myslím že by šel použít nějaký menší , trochu upravený stahovák ložisek
http://eshop.gmtechnik.cz/stahovak-lozi ... ukko-204-3 ale jde to i na svěráku, kdy podložíš pastorek tenkými pásovinami z obou stran a vytlačíš nebo opatrně vyklepneš motorek
Napsal: 22 dub 2014 18:47
od marek jk
o sundání se nebojim, ale jde oto aby pak držel na jiném motoru, aby se pak po čase nezačal protáčet
Napsal: 22 dub 2014 18:56
od lukaslakomy
no ja sem ho sundal a pak dal zpět a bylo to v pohodě... pak sem ho předelával znovu ... a už byl trochu volnější... tak sem tam kapnul loctite a nechal pořádně ...a drží ;)
Napsal: 22 dub 2014 18:59
V takovém případě používám Loctite 638.
Pastorek jsem sundal pod lisem, podložit pásovinou, malý bit do vrtačky na vytlačení hřídele a lup a byl dole.
Napsal: 22 dub 2014 19:00
od marek jk
Takže pokud bych ho sundaval tak ho rovnou přilepim a bude to v pohodě? to je dobrý. A co používáš za Loctite ?
edit:Díky Hanys
Napsal: 22 dub 2014 19:28
od marek jk
A ještě jedna věc, nebude vadit když ta hřídel bude mít plošku ?, nebo mam raději pak použít motor co má normálně kulatou hřídel.
