Turnigy jsou podobné v operačním systému - obě fungují díky open-source systému OpenTx. A protože Ty trošku ;-) rozumíš té změti nul a jedniček, asi by nebyl problém ledasco přeprogramovat k obrazu svému. Ale i tak Taranis nabízí veliké množství nastavování ovládacích prvků, různých křivek, závislostí atd atd. Osobně asi do budoucna využiju jen velmi malou část možností, které Taranis nabízí... Hlavně je skvělá absolutní svoboda nastavení každého ovládacího prvku. vše se nastavje vlstně pomocí vytvoření makra - zvolíš ovládací prvek, přiřadíš co bude ovládat a následně nastavuješ, jak bude ovládat, zda bude provázán nějakými závislostmi na jiných ovládacích prvcích atd. Vše je v reálném čase, takže ihned při nastavování vidíš, co si způsobil svým vrtáním se v nastavování
RC soupravy
Re: RC soupravy
Zpravidla se jedná výhradně o Turnigy 9x. Někde jsem dokonce četl poznatky, že v některých kouscích při zatřepání vysílačkou chrastí "zapomenuté" kuličky cínu... co kulička cínu může způsobit, když se usadí na "správném" místě asi netřeba promýšlet... vše může být samozřejmě důsledek toho, že velká část modelářů hledá absolutně nejnižší cenu něčeho, cím budou ovládat svého mazlíka a objednávají s rizikem a bez záruky z Číny jen aby ušetřili dvě stovky... pro mě nepochopitelné, kolik lidí je ochotno bez mrknutí utratit desetitisíce za model a serepetičky na něj a potom jsou ochotni ovládat ho čímkoliv, jen aby to bylo co nejlevnější a riskovat při potížích poškození modelu...
jak jsem časem zjistil, ne vždy podobnou věc nabízí vysílačky i podstatně dražší
Re: RC soupravy
Díky za vysvětlení problému Turnigy :) .
Za mě jedině Taranis. Ty závislosti, o kterých píšeš, si velmi pochvaloval Pepa, když nastavoval blokaci převodů společně se spuštěním záporky a vyřazení sestupné převodovky kvůli navijáku. Relativně jednoduchá logika, kterou ovšem nelze realizovat jedním spínačem na vysílačce - v provozu by znamenalo myslet na souvislosti, kdy lze co a v jakém pořadí zapnout, což je samozřejmě zbytečné riziko poškození modelu.
Re: RC soupravy
Myslím že to je čistě o zvyku, jako se třeba Pepa musel naučit bagrovat s laňákem.
Naopak pokud by to fungovalo na jeden ovládací prvek, závislosti by postrádaly smysl, ne? Vztaženo třeba na ten bagr - mám např. nastaven dvoupolohový přepínač na jízdu/bagrování - v jedné poloze auto pojede, ale nelze bagrovat a obráceně. Případně nemůžeš bagrovat, pokud nebudou vysunuté opěrné nohy atd atd. Jednoduše geniální, geniálně jednoduché. Navíc si můžeš ovládací prvek vybrat dle libosti, není předepsaný nějaký určiý na nějakou funkci. Variant nastavení je strašlivě moc, takže jde jen o to si s tím pohrát. Krom toho třeba já na pultovém Taranisu-E mám možnost označovacích štítků na horních dvou řadách ovládacích prvků, takže na konkrétní model lze popsat konkrétní štítky a při přepnutí na jiný model jen prohodit štítky s vhodným popisem. Lze doplnit do maxima 20 ovládacích prvků - od x-polohových přepínačů přes otočné potenciometry až po tlačítka. celkem tedy až 28 ovládacích prvků. to už chce pořádný model, aby bylo potřeba využít všechny :-)
Re: RC soupravy
Cau. Posli foto tych oznacovacich stitkov, prosim Ta. Mam tiez taranisa a po dlhej dobe zabudam, co kde mam. Toto by pomohlo. Dik
(Vlado Turansky)
Re: RC soupravy
https://rcstudio.cz/cs/doplnky-tuning/2 ... nis-e.html
buď tyto originály nebo podle nich vyrobit vlastní, popsat a zalaminovat. mám takový pocit, že jsem někde zahlédl i informaci, že tvar štítku jde získat i v elektronické pdoobě, aby šel rovnou popsat v PC. ale bohužel si už nepamatuji, kde jsem info četl
