Tatra 805 valník 1:10
Re: Tatra 805 valník 1:10
To víš že to bude fungovat. Já už to používám 14 let bez problémů a Tatra Kopřivnice nejmíň 60 let :muscle
Tak opravdu odpružení funguje, ale jak jsem měl obavy, aby nebylo moc tvrdé, tak mám teď spíš obavy, aby nebylo moc měkké.
No to se uvidí až budu mít všechno komplet sesazený.
https://youtu.be/Kah2kqcD0HE
Z dlouhé chvíle jsem si stáhl jeden program pro tvoření vektorové grafiky a začal jsem si dělat budíky. Nikdy jsem s tím programem nedělal, ale ani ne za 3 hoďky sem byl schopný se aspoň trošku s programem seznámit a udělat si budíky. Ve finále ovšem jsou tak prťavý, že jsou téměř nečitelný (krom tachometru)... Přemýšlím, jestli se mi chce sráát s páčkama, přepínačema a kontrolkama...
Originál pro porovnání
Sedadlo řidiče je na místě, případně se dá oddělat vyšroubováním jednoho šroubku, řadicí páka (myslím tedy, že je to v originálu řadící páka) schovává vypínač, který bude vypínat BEC a regl zárověň.
Bylo by škoda, kdyby kontrolky nesvítily
3mm diody jsem zbrousil na cca 1,5mm
https://youtu.be/GN-S9K46boU
Nojo moc se mi do toho nechtělo, je to moc titěrná práce
A pomalu začínám bojovat s páčkama.
Parádní práce :)
Děkuju :-)
Dneska jsem už konečně dodělal odpružení. Kačena tedy už konečně stojí vzpřímeně a už jenom díky tomu se mi líbí zase víc :-)
Nicméně jsem to všechno dal dokupy až večer, takže sem se akorát projel doma, venku funkčnost vyzkouším někdy během týdne. Snažil jsem se natočit video, jak to hezky pruží, ale stejně to moc vidět není
:-( Zatím jsem jen vypozoroval to, že mám moc měkké vložky v pneu. Ale teď už mám klid v duši, že asi poslední složitá a větší věc je hotová a teď se můžu věnovat dokončování drobností.
Tady tedy videa, trošku tam ty náznaky pružení vidět jsou
https://youtu.be/ndlsG1c8ZHs
https://youtu.be/EEf9Nx_cC84
Pěkný :)
Model vypadá na fotkách moc hezky. Připrav se na sériovou výrobu :wink:
Děkuji moc mě to těší :-) Mně stačí stavět Kačenu jenom jednou, víckrát bych to už asi nedal
Pruzi to pekne. Radost pozerat.
(Vlado Turansky)
A není to škoda? Kolik ještě můžeš udělat variant....Ani Renda nezůstal u jedné V3Sky když už vymyslel jak to udělat.
No asi je to škoda, časem třeba ještě nějakou přidám. Ale stejně bych do sbírky postavil už jenom sanitu nebo radiovůz.
Ale ty se mi tolik nelíbí, takže asi bych to viděl spíš na další valník :-)
Kdybys šel do druhé, tak mám plány na sanitu, radio vuz si nejsem jist, a ještě mám bokorýs expediční od Zikmunda a Hanzelky vše v 1/10 .
Jinak krásná práce
Jinak krásná práce
No, než se dostanu ke stavbě druhé Kačeny, tak to nějakej ten pátek potrvá, takže plány nespěchají
JInak mám od Tebe Jirko valník i sanitu. A děkuji za pochvalu :-)
Ještě sem si udělal takovou malou blbůstku, pod přístrojovku jsem dal spínač a tím si spínám dálková světla a při jejich zapnutí se rozsvítí kontrolka.
https://youtu.be/mbEPO3lzC0A
Radši to natoč zepředu,takhle toho není moc vidět.Ale krásná práce. :yes
Parádní páce :) a Skvělej nápad s kontrolkama :)
Díky moc :-) Kdžy už tam ty kontrolky jsou, tak ať jsou aspoň k něčemu
JInak sem laboroval s odpružení, a dospěl sem k názoru, že 2,5mm pružinový drát je moc silný a 2mm drát asi málo nějaký 2,25 by byl asi značka ideál
Zatím nechám ty 2mm a akorát udělám velký předpružení...
Ještě před tím, než sem všecko zase rozebral na dobroušení a nastříkání barvou, jsem natočil video, jak to hezky pruží a 2mm drátama.
https://youtu.be/JdyWwdSpzgw
