Tatra T816 tankový tahač
Re: Tatra T816 tankový tahač
Díky za rady :) První pokus jsem provedl pomocí loctite lepidla s aktivatorem. Bohužel netěsnilo to, možná byl problém v tom, že jsem to nestihl včas nasadit do drážky v disku a tak vzniklo zaschlá místa. Následné očistění pneu byl horor :D Tak jsem zkusil černej silikon na motory. Výsledek byl o 200% lepší :) Patky poměrně dobře držely a kolem disku vzduch neutíkal. Ale i tak to nebylo ono. Při ponoření kola do vody se ukázalo, že uniká v místě spojení běhounu :) a nepatrně ventilkem. Následovalo tedy další rozebrání :( Do pneu jsem vlepil pomoci vulkanizačního lepidla pruh duše, na ventilek jsem nasadil pevnější gumičku a o pět jsem to slepil silikonem. Jaký je výsledek zatim nemůžu říci zatím to schne, ale mírně jsem to přifoukl tak uvidím jestli to ujde a za jak dlouho :)
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... 727061.jpg
:yes Další pokrok v modelaření. Jsem zvědav, kdo první přijde s těma vzduchovejma brzdama :rofl ...
Kdyžtak bych měl zájem o plánek ventilku. Riči
Plánek ti mile rád dám :) jen to je třeba vyladit, abych ti nedal něco co nebude makat :)
Dobry napad s tym ventilom. Ako to drzi?
Radek řešil vzduchem plněné pneu tady:
http://www.rc4x4.cz/topic14076-30.html
Nalil dovnitř pneu mlíko, který zatěsní případné netěsnosti.
Ventilek hír: http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=4223
Ventilek je pouze jednocestný, to znamená, že kolo by mělo mít vypoušťák - stačí šroubek s O kroužkem.
Tomáš: nebo třeba udělat dofukování za jízdy :chuckle
Zdravím pánové,
tak pneumatiky se zatim nedaří utěsnit :( Tak sem aspoň hodím video z víkendové vyjížďky, zatím ale pořád na pupeční šňůře :)
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... _Lipno.jpg
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... ipno_2.jpg
Dobrý dobrý!!!
Zdravím,
tak tatra sice jezdí, ale ta pupeční šňůra není úplně košér :) Konečně jsem se tedy dokopal k řešení elektroniky do tatry a zde je výsledek.
Rc souprava zatím zůstane (starej volantovej 2 kanál) stejná, do budoucna však přibude 9 kanál Aurora 9 od Hitecu :)
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... 159551.jpg
Zdravím,
po nějakém čase jsem se zase pustil do tatry :) V průběhu týdne jsem si shromáždil díly z laseru a dlouho očekávaný převod přišel v pátek :) Po dobu čekání na díly jsem provedl změny na uložení vlaštovek řízení res. jsem to celé předělal a nahradil moje "ala uložení" za Hanysovo origo uložení.
Dnes jsem dodělal tlumiče na druhé přední nápravě a po té jsem se pustil do pohonu navijáku. Zde je pár fotek.
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... 193451.jpg
Velmi pekne. Nicomu to nezavadzia. Ake su rozery toho tlmicu a pruziny?
Waldas : No ještě nemám namontované páky řízení takže nevím jestli se tam vejdou. Jen tak zběžně jsem to zkusil a vypadá to, že možná trochu bude vadit konec těla kloubku. Myslím si, že to spraví trochu pilníku :) Rozměry jsou : vnější část průměr 9,7 mm; délka je 32 mm uloženi je 5,5 x 5,5 mm.
Vnitřní část průměr 7,5 mm; délka je tuším 36 mm a vnitřní průměr je 5,8 mm. Co se pružinky týče je tam pružinka ze zadních brzdových prasátek z jedničkové fábie. Pokud chceš pošlu ti výkres pro přesné hodnoty.
Jinak, po celovíkendovém maratonu, naviják konečně navíjí zde je video :)
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... 202012.jpg
pěkný, teda až na ten zvuk pisklavej zvuk motoru :-D
Zdravím,
včera mi dorazil řidič do mé tatry .) Tak tady je :)
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... 201731.jpg
To nebudeš potřebovat posilovač řízení, Arnold volant utáhne malíčkem :D
Zdravím,
po nějakém tom čase jsem se zase dostal k tatře :) Pustil jsem se do palubky a zde je částečný výsledek je třeba ještě polakovat a nalepit budíky.
Dnes jsem se taky odhodlal k předělání střechy na kabině. Nahžavil jsem autogen a pěkně ji "sfouknul " :) a naletoval jsem střechu novou již neproklepanou. Prolisy tam naletuju.
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... 224614.jpg
Hanys: Martine to máš pravdu, ale mohl by mít kratší nohy :D
Palubovka vypadá perfektně! Obdivuju práci s pozinkovaným plechem :yes
Šofér je potřeba upravit, aby došáhnul správně na pedály a nedrhnul hlavou o strop.
Ten můj přišel o kus lýtka: Obrázek A nakonec i o kousek z pekáče buchet na břiše.
Když to řízneš tak, aby to nebylo na první pohled poznat, nikdo to řešit nebude :mrk Moje posádka ještě dostane montérky, takže plastická chirurgie nebude vidět vůbec.
Darkr: jaký jsi použil průměr královského čepu pro návěs? Respektive, jakou máš díru v točně?
Jde mi o to, abychom to ujednotili třeba na 2 palce originálu a případně si na akcích mohli návěsy půjčovat?
Hanys:
Já ten čep ještě moc neřešil, ale takhle bych to asi mohl mít. Kdybych to udělal podle tvého výkresu, musel bych udělat nové kameny do točny. Průměr díry mám cca 9 mm.
Čep.pdf
(17.08 KiB) Staženo 497 x
Tady ještě jednou :)
