Elektronické doplňky - upload poslední příspěvek
Nabídky k prodeji pro RC trial modely, díly, služby.
Pravidla fóra
Pro bazar platí následující pravidla: jde o soukromou inzerci nebo nabídky malovýrobního charakteru týkající se výhradně modelů aut. Autor inzerátu je povinen uvézt dostatečné kontaktní informace, nezavádějící obsah inzerátu a po skončení jeho platnosti požádat o jeho smazání. Pro ostatní přispěvatele platí, že komentáře se mohou výhradně týkat inzerátu (např. upřesnění předmětu koupě či prodeje).
V jednom tématu může být pouze jeden inzerát, předmět tématu by měl vystihovat obsah inzerátu - prosté "prodám" nic neřekne.
Inzeráty nebo příspěvky neodpovídající pravidlům budou smazán bez dalších upozornění.
Re: Prodám Přídávný stabilizátor napětí a spínaš zpátečky
Aleš Papoušek píše:
budsky píše:
Tak dle zájmu budu dělat 6V stabilizátor na 10A, předběžná doba dodání by byla do 14 dnů.Cena zatím neznamá,čekám na zásilku součastek
S těmito parametry si objednám hned dva.
A co tohle, když už občas zabrousíme k Číňanům? Jestli dobře čtu vstup 7,2V výstup 5 nebo 6V a až 8A? Cena $11.90...
Stránka : tady
Re: Elektronické doplňky
Obávám se, že tohle chce na vstupu lipolku.
budsky
Příspěvek od budsky »
takže teda nabídka na zkoušeč rc serv, funguje tak,že na kabel se připojí pomocí konektoru servo a na druhý akupack a pomocí otáčení trimru se vychyluje servo buď doleva či doprava a ještě je průběh zobrazován na diodách.
Cena by byla 400Kč
To budsky: Zrovna zapojuji do modelu modul zpátečky a brzdy a modul přepínání tlumených a dalkových světel. Potřeboval bych si ověřit, že mohu propojit plusové vývody z obou modulů. Napájení obou modulů je společné přes BEC obvod regulátoru. Díky.
Měl bych podnět k výrobě. Nešlo by upravit modul spínání tlumených a dálkových světel na třípolohový přepínač s rozložením vypnuto-tlumená-dálková. A ještě to zkusit pořádně zmenšit. Pak bych hned několik objednal.
budsky
Aleš Papoušek píše:To budsky: Zrovna zapojuji do modelu modul zpátečky a brzdy a modul přepínání tlumených a dalkových světel. Potřeboval bych si ověřit, že mohu propojit plusové vývody z obou modulů. Napájení obou modulů je společné přes BEC obvod regulátoru. Díky.
Ohledně plusů napajení mužete v klidu spojit dohromady, a ohledně dálkových tlumených mohu zkusit na třipolohový přepínač dyž je tedy zájem tak neni problem.
Příspěvek od PAPAN »
Tak tu přemítám o tzv. mechanickém regulátoru: ten by šel použít jako spínač či přepínač světel nebo jiného zařízení.
budsky píše:
Ještě jsem o tom přemýšlel, šlo by udělat varianty přepínače: a) vypnuto-tlumené-dálkové b) vypnuto-tlumené-oboje světla? Ideálně to zkombinovat do jednoho modulu a pomocí propojky zvolit příslušný mód. Já vím, že si moc vymýšlím, ale toho ovládání jsem se snažil už několikrát řešit a né moc úspěšně, včetně mikro serva s mirko spínači, ale je to pořád velké. A tak rád bych to měl na modelech.
budsky
zkusim popřemýšlet,ale není to jednoduchý a nechce se mi tam dávat procesor bylo by to dražší a krapet větší,ale zkusim na ten 3polohový přepínač.
Abych to moc nekomplikoval, tak bych raději variantu vypnuto-tlumený-oboje světla. Pokud by se podařilo udržet cenu +/- 300 Kč za modul při poloviční velikosti tišťáku proti současnému modulu, tak bych si objednal 3 ks.
Aleš Papoušek píše:Abych to moc nekomplikoval, tak bych raději variantu vypnuto-tlumený-oboje světla. Pokud by se podařilo udržet cenu +/- 300 Kč za modul při poloviční velikosti tišťáku proti současnému modulu, tak bych si objednal 3 ks.
To máš 4 světla? Jako jeden pár pro tlumený a druhý pro dálkový? Nebo tlumený mají nižší svítivost? Nebo jak..? Díky.
Hanys píše: To máš 4 světla? Jako jeden pár pro tlumený a druhý pro dálkový? Nebo tlumený mají nižší svítivost? Nebo jak..? Díky.
Na posledním modelu mám dva páry diod. Všechny diody jsou z kategorie super svítivých, ale jedny mají úhel rozptylu 60° a druhý jen 15°. Je jasné které jsou tlumené a které dálkové. Rozdíl v nasvětlení je opravdu znát. Na fotce v levém reflektoru je jasně vidět umístnění diod.
budsky
Tak jsem trochu experimentoval a zatim nemám ten správný nápad na ralizaci.časem možná něco vymyslím :mrk
budsky
Tak mám tu další novinku,spíše se vracím k restům jedná se o přídavný stabilizátor,který z 7.2 udělá 5V,ale s proudem až 10A, zkoušel jsem a pokles napětí při 10A byl 0,1V.Nepotřebuje 'Lipol na vsupu zkoušeno z Ni-Mh a v pohodě.V příloze je jak to vypadá celý je to v hliníkovém obalu,který tvoří chladič a stačí uchladit i 5A,při větším odběru je nutno přidat ještě přídavný jako na regulátor.
Rozměry jsou 4x1,5x2,5mm
Cena by byla 300Kč
Luděk
Příspěvek od Luděk »
Teda fuj, to je asi prototyp, že ?
budsky
Luděk píše:Teda fuj, to je asi prototyp, že ?
Ne neí to prototyp co se vám na tom nelíbí?? To bílí silikon,který je tak kvuli tomu,že když se to třese aby nic neupadlo.
Nic ve zlém. Taky jsem myslel že je to foto jenom na ukázku. Snaha se cení, ale toto jako finál? Alespoň použít smršťovačku, hned by to vypadalo lépe.
Smršťovačku na chladič nejde použít. Je pravda, že ten silikon nepřidává na kráse i na jiných modulech (mám pocit, že je tam spíše z dvůvodu, že to nejde potom okopírovat). Co se týče chladiče, tak všichni si přivykli na líbivé eloxované chladiče, ale důležitá je funkčnost. A kus plechu to taky uchladí. Komu se to nelíbí, ať si koupí profi moduly za dvou- trojnásobné ceny.
Jsou "smršťovačky" které jsou použitelné právě na takovéto výrobky. Ten silikon se používá na fixaci součástek, i když u tak drobného výrobku bych ji použil spíš na fixaci kabelů. Dá se použít i jako ochrana proti kopírování.
Moje reakce nebyla míněná ve zlém, taky jsem to psal.
budsky
Aleš Papoušek píše:Smršťovačku na chladič nejde použít. Je pravda, že ten silikon nepřidává na kráse i na jiných modulech (mám pocit, že je tam spíše z dvůvodu, že to nejde potom okopírovat). Co se týče chladiče, tak všichni si přivykli na líbivé eloxované chladiče, ale důležitá je funkčnost. A kus plechu to taky uchladí. Komu se to nelíbí, ať si koupí profi moduly za dvou- trojnásobné ceny.
Ten silikon,tam zas tak nemám proti okopírování,ale z důvodu fixace stalo se mi totiž že se vibracemi uvolnila součástka,
ohledně barvy chladiče je elox nad mé možnosti,najdou se firmy,které to dělaj ale zvedne to cenu,a co se týče smrštrovačky vím že jsou různé,ale podle mě se to vždy lépe ochladí když je to přímo na vzduchu.
A nikoho to nenutím kupovat,nemám to jako činnost abych na tom vydělával,ale spíše jako koníček.
budsky píše:Tak mám tu další novinku,spíše se vracím k restům jedná se o přídavný stabilizátor,který z 7.2 udělá 5V,ale s proudem až 10A, zkoušel jsem a pokles napětí při 10A byl 0,1V.Nepotřebuje 'Lipol na vsupu zkoušeno z Ni-Mh a v pohodě.V příloze je jak to vypadá celý je to v hliníkovém obalu,který tvoří chladič a stačí uchladit i 5A,při větším odběru je nutno přidat ještě přídavný jako na regulátor.
Cena by byla 300Kč
Bude to fungovat i na vyšší napětí? Uvažuju to dát do BVpéčka, kde motory živím z PB aku 12V/7Ah.
