Tatra 815 Dakar 1:13,5
Re: Tatra 815 Dakar 1:13,5
Děkuji pánové za rady. Až bude chvilka, tak to hnedle zkusím znovu. :)
Zdravím,
tak jsem se pustil do výroby nové formy. Dal jsem na Vaše rady a pokusil jsem se zhotovit dvoudílnou formu tak jak ji představil Pepa. Samozřejmě kdyby to vyšlo na poprvé, bylo by to moc jednoduché :D Problém nastal už v samotném počátku, kdy jsem chtěl sehnat "lego" které bych použil k vytvoření ohrádky jako Pepa (teda předpokládám že to je lego :)) jenže, sehnat "lego" Cheva, se ukázalo jako nadlickej úkol. Projel jsem veškerá hračkářství v okolí a nikde k dostání. Jedna pani prodavačka mě dokonce zavedla k merkuru :D Zajel jsem tedy k švagrové a obral synovce o pár kostek lega :)
Vše vypadalo dobře až do chvíle kdy jsem použil silikonovej sprej jako separátor :D Myslel jsem si, že silikonový sprej nepoškodí formu a zároveň dobře odseparuje jednotlivé poloviny. Bohužel efekt to mělo přesně opačný :D Takže se mi celá forma pěkně slepila. Nezbilo mi nic jiného než ji rozřezat.
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tatra_815_D ... 0136_1.jpg
Po nějaké době jsem si řek, že když už ji mám tak ji zkusím nalít. K mému obdivu se to celkem povedlo, sice se značným množství defektů, ale rozhodně s lepším výsledkem než v případě prvního disku. Při vyndavání disku z formy se projevil další problém a to v převlečení formy přes přední okraj disku. To mě vedlo k tomu, abych prostřední díl ještě rozdělil na půl tak, aby bylo možné tento díl rozevřít do stran. Další disky už se povedli lépe.
Takže teď alespoň trochu vím na co si dát při výrobě nové formy příště pozor.
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tatra_815_D ... C_0143.jpg
Hele Honzo, jako ideální separační prostředek se mi osvědčil včelí vosk rozpuštěný v technickém benzínu. Při odlití první poloviny formy s tím natřu dělící rovinu a zaliju to další vrstvou Elastosilu. To že si musel rozříznout jednu půlku formy na půl vypadá na to, že máš moc pevný materiál. Chtělo by to něco měkčího, aby se to při vyndávání odlitku víc poddalo. Pak ale musíš udělat formu robustnější, aby se ti nebortila jenom vlastní váhou a neprodukovala samé zmetky. Toho resinu tam vždy nejdřív naliju trochu, vytlačím bublinky šroubováčkem z drážek a dírek a pak doliju zbytkem. Bublinky které vyplavou ještě před uzavřením formy odstraním rovněž šroubováčkem. To aby jich bylo v odlitku co nejmíň a nemuselo se to dolívat po vyndání z formy. Vždy se tomu ale předejít nedá když nemáš vývěvu.
Tak po pár probdělých výkendech neustálého nastavovaní a lazení začíná frézka sypat první kusy :D. Jelikož mě ke stavbě frézky přimělo neúspěšné poptávání výroby dakarového disku pro mou dakarku, proč tedy začínat něčím jednoduchým :D Pustil jsem se tedy do disku a zde jsou výsledky :D Jedná se o tzv. umělé dřevo.
https://darkr.rajce.idnes.cz/Tatra_815_ ... 1449674438
Moc hezké Honzo. Jen aby to mašina zvládla i do toho duralu :clap: :thumbup:
