Unimog 1:8
Re: Unimog 1:8
Díky za optimizmus. Už se na tom pracuje. Servo už je fuč a zablokoval jsem to pouze táhlem od serva upevněným natvrdo.
Po dnešní návštěvě a příjemném rozhovoru s Karlem Greisslem jsem trochu pochopil pár nejasností. Musim říct, že jeho set vozů Liaz mě nadchnul. Zejména maketovost a 100% funkčnost.
Nakonec jsem se rozhodl, že celý posuvný systém a rám půjde ven a začnu znovu od stávajících náprav. Vzhledem k tomu, že by to bylo stejně nefunkční, začnu znovu jednoduchým rámem.
Ochranný rám samo taky.
Re: Unimog 1:8
To byl timing....
Díky za cenné rady.
Re: Unimog 1:8
Tak jsem zase něco málo udělal a tváří se to funkčně. Jenom ještě musim trochu zapracovat na "žvejkačkovosti" rámu, je pořád tuhej. Ale to vyřešej silentbloky.
Musel jsem tam dodělat dvě vzpěry v úhlu, protože když už se rám kroutil v ploše v rámci křížení, tak se zase hejbal na úhlech.
Ted už jenom uchycení tý provizorní kastle, rám, plato a snad se příští týden svezu...
- Přílohy
- IMG_20130105_140218.jpg (129.08 KiB) Zobrazeno 13266 x
- IMG_20130105_140129.jpg (115.29 KiB) Zobrazeno 13266 x
Re: Unimog 1:8
podvozek máš,tak ještě odpovídající kabinu a hurá do závodů
Re: Unimog 1:8
Pěkně předelaný.A to máš do S3??? :hi
Jeep Willys-Military pod LOSI
Humvee pod CR-01
Hammer 2
Humvee pod CR-01
Hammer 2
Re: Unimog 1:8
Asi bych rám zpevnil tím, že horní držáky tlumičů bych nechal z příčníku, tím se to přestane kroutit ...
Re: Unimog 1:8
kroucení rámu přece neni na škodu
Re: Unimog 1:8
Jojo, S3. No příčníky jsem tam nedal, aby se to právě kroutilo. Bohužel ty profily 15x15x2mm jsou dost tuhý, takže zatím se při váze auta s aku při plném křížení rám zkroutí v ploše o cca 1cm, což je málo. Zatim to nebudu řešit a uvidí se. Nebo si vlezu na chvilku ke sloupový vrtačce a udělám z něj ementál a pak to pude samo..... a ještě ušetřim pár gramů na vršku.
Re: Unimog 1:8
Kroucení v rámu na škodu není, ale není moc předvídatelný a ovlivní geometrii - taky jsem s tím experimentoval a dělalo mi to pak to, že jedna z náprav pak jela jinam než jsem chtěl. Záleží hodně na tom, jak to bude odladěné jako celek ...
Re: Unimog 1:8
Z kroucením rámu jsem taky hodně laboroval u Užovky. Měkké nastavení je perfekní na rovinatých tratích. Rychlostí zatáčení kol jsem dokázal kývat celou kastlí a tím i u branky jakoby karoserií uhnout od branky. Ale ve větších kopcích se už náklony nedaly kontrolovat a tak jsem muset tuhost zmenšit. Asi rok jsem tuhost šteloval podle profilu tratě. Ale protože jsem líný tak teď už na to prdím. A razím heslo:"jezdit tak aby se model do krizové situace nedostal".
Jinak když nahradíš účko úhelníkem tak se ti chování rámu hodně změní.
Na druhou stranu rakušáci maj podvozky jak prkna a rozhodně se nedá říct, že by jim to jezdilo blbě.
Re: Unimog 1:8
Tak jelikož jsem nato měl asi jenom tři večery, tak je kabina pojata velmi prostě. A čekat se svezenim na jaro, až dodělám nějakou pěknou kastli se mi taky nechce.Takže jako stavební materiál jsem použil to, čeho mám po vánocích plnej kvartýr......lepenková krabice. No snad to pár deštíků vydrží.... a hned mě s tim nevyhodíte....
Každopádně to docela drží, takže pokud nebudu většinu času boudou dolu.....tak do jara to snad vydrží.
Jo a vlastně ještě zrcátka!!!!!
- Přílohy
- IMG_20130109_211723.jpg (114.76 KiB) Zobrazeno 13074 x
- IMG_20130109_211653.jpg (114.38 KiB) Zobrazeno 13074 x
Re: Unimog 1:8
Papírová kabina je akceptovatelná, ale mám komentář k rámu - podle pravidel by měl ochranný rám po všech strannách chránit a přesahovat kabinu - jako u dospělýho auta. Z fotek je vidět, že zadní stojny jsou nějak šikmo, tj. rám je užší než kabina (nebo stejný) ...stejně tak přední nárazník musí být minimálně stejně široký jako kabina.
Re: Unimog 1:8
Nárazník je stejně, to zkresluje fotka, ale zadní mám uskočený dozadu, to je fakt. Sakra, zase to budu muset překopat.....Díky za info.
Re: Unimog 1:8
Rám musí být funkční, ideálně při převrácení by se kabina neměla poškodit (samozřejmě pokud to nejde na nějakou špičku kamenu nebo tak).
Re: Unimog 1:8
Tak jsem se pustil do nový boudy. Snad to nakonec dopadne. Většina dílů je z 0,5 a 1mm. Pár vnitřních žeber z 2mm. Tvarování do dvou rovin je těžší, než jsem si myslel. Některý proporce se uplně nepodařilo dodržet, ale snad to nakonec nebude úplná hamba.
- Přílohy
- IMG_20130306_231303.jpg (114.26 KiB) Zobrazeno 12873 x
- IMG_20130224_130510.jpg (109.59 KiB) Zobrazeno 12873 x
- IMG_20130217_100709.jpg (82.83 KiB) Zobrazeno 12873 x
- Senior člen fóra
Re: Unimog 1:8
Človeče, rýsuje se to velmi pěkně,klobouk dolů,stavba první karoserie z PSH a hned taková složitost,asi půjdu k tobě na učení,fakt pěkné,tak to nepokaž.Konečně kulatý Unimog ve velké kategorii. :yes
Re: Unimog 1:8
Super stavba. Můžeš dělat víc fotek aby se i ostatní přiučily. :yes
Re: Unimog 1:8
:clap Velice pěkná prácička.Toho se bojím tak to nedělám.KLOBOUK dolůůůůůůůůůů. :D
Humvee pod CR-01
Hammer 2
Humvee pod CR-01
Hammer 2
Re: Unimog 1:8
No uvidí se, jak to dopadne. Jsem zvědavej jak se detaily ztratí v plniči. Nerad bych to stříkal víc, aby to pak nevážilo půl kila. Zatim jsem asi na 180gramech,Ale chybí střecha a vnitřek. No udělal jsem botu, že jsem ty boky udělal z 0,5. Né že by to nestačilo co do pevnosti, ale vnitřní lepený žebra se vlivem lepidla trochu prolisovaly ven a je to trochu zvlněný. Ale to snad nějak dohonim. Každopádně jsem jí na rám usadil trochu níž a víc dopředu.
- Přílohy
- IMG_20130309_125242.jpg (92.65 KiB) Zobrazeno 12766 x
- IMG_20130309_125121.jpg (107.93 KiB) Zobrazeno 12766 x
Re: Unimog 1:8
Ještě mám jeden postřeh z práce s PSH. Lepim to obyč. toluenem i bez příměsy psh. Mám sice na větší díry kaši, ale snažim se to moc nepatlat. Jde to hůř brousit a dlouho to schne. Ale dělá se mi s tím dobře. Zajímavý je, že třeba týden po lepení tam dochází asi ještě k nějakýmu dosychání a celý se to trochu kroutí. Je to vždycky taková loterie, kam se to pomalu prohne.
