Stránka 2 z 11
Re: Tatra 813 kolos SVK
Napsal: 14 dub 2011 16:43
od gino
Opäť raz som si našiel chvíľku času a pohol sa o nejaký ten krôčik vpred . Po dlhodobejšej úvahe som sa rozhodol pre centrálnu tyč pohonu bez spojek a taktiež po konzultácií s Hanysom rozvodovka ešte nieje v konečnom stave . http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011265.jpg
EDIT :
Neviem síce prečo , no momentálne (aspoň ja mám s toho taký pocit) sa stavba posúva míľovými krokmi vpred . niečo nové http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011286.jpg
a taktiež aj menšie prekvapenie v podobe prvého testu (doslova nasucho) http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011312.jpg
Napsal: 22 dub 2011 14:27
od gino
http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011304.jpg
Pomaly sa mi to rozbieha z riadneho kopca no ako jeden múdri človek raz povedal : "V najlepšom treba prestať" . Tak sa toho budem držať (s pracovných dôvodov) a chvíľku postavím Tatru na vedľajšiu koľaj :cry:
Napsal: 30 dub 2011 15:12
od gino
Síce som napísal , že si dám od Tatry na chvíľku pokoj no čo mám robiť s voľnou sobotou ? http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011327.jpg
Napsal: 01 kvě 2011 23:14
A co to je volná sobota, kde bych ji sehnal hihi, taky by nějakou moje LIWA uvítala ! jinak pokračuješ dobře , zachvíli mě doženeš !! -wink
Napsal: 02 kvě 2011 04:53
od gino
No ak sa mám priznať tak to bola prvá voľná sobota za posledného polroka :wink:
Napsal: 07 čer 2011 15:52
od gino
Kedže mám v pláne obnovovať vozový park , tak všetky snahy o ozubené kolesá idú momentálne bokom , no aby sa nepovedalo , že je Tatra odstavená tak som začal pracovať na karosérií http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011658.jpg a taktiež ešte zmením predný nárazník za niečo ľahšie
Napsal: 07 čer 2011 18:22
Gino,
z čeho tu kabinu děláš? Plech? jaká tloušťka?
Napsal: 07 čer 2011 19:18
od gino
No nieje to plech , ale plast z hrúbkou 2 mm . Chcem ušetriť trochu váhy , pretože už teraz má 4 kg a dokopy tam nič nieje . Dnes som ešte spravil aj odľahčenú verziu predného nárazníka oproti predošlému z 4 mm je tam teraz 1,5 mm plech a 3 mm po bokoch . Kabína bude približná kópia Maxima s PL .
Napsal: 09 čer 2011 13:54
od gino
Práce na karosérií pokračujú a všetky šrúby ktoré tam teraz sú sa budú meniť , zatiaľ sú tam len preto aby to držalo pohromade http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011666.jpg
Napsal: 11 čer 2011 19:44
od matodobrodenka
peknee
Napsal: 13 čer 2011 07:20
od gino
Na karosérií sa pracuje ďalej http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011682.jpg no najnovšia súčasť podvozku tiež nieje na zahodenie
http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011693.jpg
ďalšie foto pridám neskôr , pretože už teraz sú určité zmeny , doplnky atď.
EDIT: Dnešné pokračovanie nieje toho veľa no , ale aspoň niečo http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011702.jpg
Napsal: 15 čer 2011 19:00
od gino
práce pokračujú no po dnešnom dni to až také ružové nieje . Akosi sa mi zväčšili poloosy a nejak to drhne a to sa mi nepáči http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011708.jpg
Za celý deň som spravil tri rozvodovky , no ani s jednou niesom spokojný a tak zjavne zajtra budem pokračovať a opäť všetko rozoberiem a upravím tak aby som bol spokojný .
Napsal: 15 čer 2011 20:00
od kouril
Gino,
jaký je prosím původ gumových manžet, které máš u rozvodovek? (12062011701.jpg)
Napsal: 15 čer 2011 21:49
Gino má manžetu z vývodu táhla převodovky ze škody favorit?
Originál, co je doporučený i ve výkresech je manžeta z vývodu táhla z převodovky Š120, je víc podobná originální tatrovácké manžetě (zužuje se): http://www.rc-trucker.com/photos/Jiri/jirka012.JPG
dá se koupit v mototechně, cena se pohybuje okolo 20,-Kč/kus
Napsal: 16 čer 2011 04:40
od gino
Áno je to s favorita a keď som to kupoval tak som nemal pri sebe ten držiak čo sa dáva na nápravu a nevšimol som si to a zdesenie prišlo až doma .
Ale samozrejme to zmením na tie z Š120 , teraz momentálne bojujem s rozvodovkami a kým nepôjdu ľahko tak sa ďalej ani nepohnem , alebo to odložím na neskôr a povenujem sa trochu karosérií .
Napsal: 16 čer 2011 19:41
od kouril
Díky za vyčerpávající info.
Že to není doporučený typ jsem poznal, ale zdá se mi, že to co má Gino by se mohlo po příslušném ořezání, tvarově a snad i rozměrově hodit jako imitace vzduchových měchů.
A proto jsem se vlasně ptal.
Napsal: 16 čer 2011 20:04
od gino
no teoreticky by to šlo má to priemer 35 mm
Napsal: 20 črc 2011 19:20
od gino
Po dlhšom čase som sa opäť pustil do práce a cez víkend by mala karoséria dostať konečný tvar ( ak sa zadarí )
http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011811.jpg
Napsal: 30 črc 2011 17:42
od gino
Takže po neúspechu s karosériou som sa upriamil na inú časť podvozku a tu je predbežný výsledok a od pondelka pokračujem v dokončení diskov
http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011896.jpg
Napsal: 30 črc 2011 20:21
Jen tak dál,
nenech se odradit neúspěchem s kabinou. Při druhém pokusu už budeš vědět jak na to. :mrk
