Tatra 813 kolos SVK , Podvalník P-50 , ........
Re: Tatra 813 kolos SVK
Opäť raz som si našiel chvíľku času a pohol sa o nejaký ten krôčik vpred . Po dlhodobejšej úvahe som sa rozhodol pre centrálnu tyč pohonu bez spojek a taktiež po konzultácií s Hanysom rozvodovka ešte nieje v konečnom stave . http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011265.jpg
EDIT :
Neviem síce prečo , no momentálne (aspoň ja mám s toho taký pocit) sa stavba posúva míľovými krokmi vpred . niečo nové http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011286.jpg
a taktiež aj menšie prekvapenie v podobe prvého testu (doslova nasucho) http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011312.jpg
EDIT :
http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011304.jpg
Pomaly sa mi to rozbieha z riadneho kopca no ako jeden múdri človek raz povedal : "V najlepšom treba prestať" . Tak sa toho budem držať (s pracovných dôvodov) a chvíľku postavím Tatru na vedľajšiu koľaj
Síce som napísal , že si dám od Tatry na chvíľku pokoj no čo mám robiť s voľnou sobotou ? http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011327.jpg
A co to je volná sobota, kde bych ji sehnal hihi, taky by nějakou moje LIWA uvítala ! jinak pokračuješ dobře , zachvíli mě doženeš !!
No ak sa mám priznať tak to bola prvá voľná sobota za posledného polroka :wink:
Kedže mám v pláne obnovovať vozový park , tak všetky snahy o ozubené kolesá idú momentálne bokom , no aby sa nepovedalo , že je Tatra odstavená tak som začal pracovať na karosérií http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011658.jpg a taktiež ešte zmením predný nárazník za niečo ľahšie
Gino,
z čeho tu kabinu děláš? Plech? jaká tloušťka?
No nieje to plech , ale plast z hrúbkou 2 mm . Chcem ušetriť trochu váhy , pretože už teraz má 4 kg a dokopy tam nič nieje . Dnes som ešte spravil aj odľahčenú verziu predného nárazníka oproti predošlému z 4 mm je tam teraz 1,5 mm plech a 3 mm po bokoch . Kabína bude približná kópia Maxima s PL .
Práce na karosérií pokračujú a všetky šrúby ktoré tam teraz sú sa budú meniť , zatiaľ sú tam len preto aby to držalo pohromade http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011666.jpg
matodobrodenka
- Nováček na fóru
peknee
Na karosérií sa pracuje ďalej http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011682.jpg no najnovšia súčasť podvozku tiež nieje na zahodenie
http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011693.jpg
ďalšie foto pridám neskôr , pretože už teraz sú určité zmeny , doplnky atď.
EDIT: Dnešné pokračovanie nieje toho veľa no , ale aspoň niečo http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011702.jpg
práce pokračujú no po dnešnom dni to až také ružové nieje . Akosi sa mi zväčšili poloosy a nejak to drhne a to sa mi nepáči http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011708.jpg
Za celý deň som spravil tri rozvodovky , no ani s jednou niesom spokojný a tak zjavne zajtra budem pokračovať a opäť všetko rozoberiem a upravím tak aby som bol spokojný .
Gino,
jaký je prosím původ gumových manžet, které máš u rozvodovek? (12062011701.jpg)
Gino má manžetu z vývodu táhla převodovky ze škody favorit?
Originál, co je doporučený i ve výkresech je manžeta z vývodu táhla z převodovky Š120, je víc podobná originální tatrovácké manžetě (zužuje se): http://www.rc-trucker.com/photos/Jiri/jirka012.JPG
dá se koupit v mototechně, cena se pohybuje okolo 20,-Kč/kus
Áno je to s favorita a keď som to kupoval tak som nemal pri sebe ten držiak čo sa dáva na nápravu a nevšimol som si to a zdesenie prišlo až doma .
Ale samozrejme to zmením na tie z Š120 , teraz momentálne bojujem s rozvodovkami a kým nepôjdu ľahko tak sa ďalej ani nepohnem , alebo to odložím na neskôr a povenujem sa trochu karosérií .
Díky za vyčerpávající info.
Že to není doporučený typ jsem poznal, ale zdá se mi, že to co má Gino by se mohlo po příslušném ořezání, tvarově a snad i rozměrově hodit jako imitace vzduchových měchů.
A proto jsem se vlasně ptal.
no teoreticky by to šlo má to priemer 35 mm
Po dlhšom čase som sa opäť pustil do práce a cez víkend by mala karoséria dostať konečný tvar ( ak sa zadarí )
http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011811.jpg
Takže po neúspechu s karosériou som sa upriamil na inú časť podvozku a tu je predbežný výsledok a od pondelka pokračujem v dokončení diskov
http://gino27850.rajce.idnes.cz/Tatra_8 ... 011896.jpg
Jen tak dál,
nenech se odradit neúspěchem s kabinou. Při druhém pokusu už budeš vědět jak na to. :mrk
