Stránka 10 z 21
Re: T815-7 container carrier in 1:10 scale
Napsal: 11 lis 2010 23:23
U nás se výrazem namašlit říká namontovat, To znamená že je budou osazovat nástavbou.
T815-7 Multilift MSH-165-SC
Napsal: 14 lis 2010 06:14
[youtube]F7T5aeQnhIw[/youtube]
Napsal: 18 lis 2010 18:15
od tangokeš
Ahoj Hanys,zčeho jsou ty tlumiče?Samovýroba nebo z něčeho? R
Napsal: 18 lis 2010 20:28
Ahoj Riči,
tlumiče jsou vyrobený na soustruhu, pružiny jsou koupený v železářství. Nějakej náhradní díl do zámku čico?
Nové detaily
Napsal: 04 pro 2010 08:07
Pár nových kousků, blatníky, nádrž, jeřáb na rezervu, tlumič výfuku, vše zatím ve výstavbě...
Napsal: 04 pro 2010 17:51
od tangokeš
Martine,z čeho děláš ty panty na dveře? Riči
Napsal: 04 pro 2010 19:31
tangokeš píše:Martine,z čeho děláš ty panty na dveře?
Je to ocelový plech černý, tloušťka 0,8mm, ohnutý, stlačený pod lisem do přípravku a nakonec vyvrtaný důlky.
Napsal: 04 pro 2010 19:34
od tangokeš
Hanys píše:tangokeš píše:Martine,z čeho děláš ty panty na dveře?
A 4kusy bys mě udělal? R
Napsal: 13 pro 2010 21:55
Napsal: 16 pro 2010 08:39
Lapače nečistot - zástěrky...? Jen takový pokus, asi to bude chtít jiný materiál aby to nedělalo bublinky?
Napsal: 16 pro 2010 09:06
od talaš.m
A nešlo by ten nápis vyřezat nebo udělat lept a nalepit ho rovnou na gumu?
Soráč za rady, já jen že mě to napadlo :blush
Napsal: 16 pro 2010 14:36
Martine, to je z lukoprenu, nebo podobnýho dvousložkovýho kaučuku? Zkus případně naplněnou formu odvakuovat, nebo si alespoň odvakuovat zamíchanou směs. (vakuovat se dá i ledničkovým kompresorem, problém je spíš v čem vakuovat, zavařovací sklenici moc nedoporučuju, hrozí imploze) nebo pak ještě zkus směs dávat do formy po troškách a třebas malým štětečkem zatřít kaučuk i do koutů a rozetřít po povrchu, případné bublinky propíchat. Ze štětečku pak kaučuk dostaneš obyčejným ředidlem C6000, ale samozřejmě dřív než ti stihne zvulkanizovat. Spíš mě tak napadá, jestli by ty zástěrky nešly upíct stejně, jako pečeš gumy, kór když máš formu ocelovou :)
Napsal: 16 pro 2010 15:02
To je lepidlo na kachličky :chuckle dělám koupelku, tak jsem to plácnul zkusmo do formy. Musel jsem ji nastříkat silikonovým olejem protože to drží i na železe. Pod vulkanizačním lisem to nepůjde protože tam je obrovský tlak :muscle guma prolezla i skrz závit okolo utaženého šroubu!!! A ten nápis je jen přilepenej lepidlem na ocel, to by se při vytažení z formy utrhlo. Nápis by šlo udělat i samostatně a přilepit, ale chtěl jsem to z jednoho kusu z jedné formy. Asi by to chtělo nějakej ten Biresin nebo nějakou takovou samovulkanizující a řídkou gumu...
Napsal: 16 pro 2010 15:12
tak když děláš tu koupelnu, určitě budeš mít i tubu se silikonem, tak ještě můžeš zkusit ten, pokud ti nebude vadit čekat asi den ;)
ps: co je to prosímtě za lepidlo na ty obkladačky?
Napsal: 16 pro 2010 22:02
od Hepcziiik
Lukopren bych viděl jako dobrou volbu, eventuelně možno přibarvit, aby byly rovnou černé a nemuseli se natírat. Při výrobě doporučuji použít méně katalizátoru, aby lukopren déle tuhnul (klidně celý den). Díky dlouhé době vulkanizace mají eventuální bublinky čas zmizet a současně by měl být lukopren měkoučký. Pokud s tím nemáš praxi, můžem se domluvit, zástěrky Ti udělám, s lukoprenem mám letité zkušenosti, doma ho mám a používám.
Multilift 3D
Napsal: 27 pro 2010 19:54
Kontejnerová nástavba by byla hotová, zatím jen na papíře, ale aspoň se už mám od čeho odpíchnout.
Kreslím to, nebo se spíš učím kreslit, v "Autodesk Inventor 2008".
Napsal: 01 led 2011 20:35
od Hepcziiik
Tak co myslíš, může to tak být? Zástěrka je zatím v barvě lukoprenu, černý pigment není běžně dostupný, musím ho objednat a chvíli to trvá. Pružnost je přirovnatelná asi ke gumě ze zavařovačky. V pondělí odešlu k osobnímu posouzení
zástěrky
Napsal: 01 led 2011 22:09
Super! Bez bublinek, mnohem lepší než lepidlo na kachličky. A v černé to bude ještě lepší. Povedlo se Ti to, díky. :yes
Napsal: 02 led 2011 06:34
Pokud to půjde do sériové výroby, tak si chystám kačky !! Asi by se mi taky pár kousku hodilo.
Napsal: 06 led 2011 21:19
