Stránka 10 z 13
Re: Tatra 805 valník 1:10
Napsal: 09 čer 2016 21:26
od DRracer
hezkýý, kačenka pěkně prokoukla :yes
Napsal: 09 čer 2016 21:37
od chazzy93
Díky, jojo přeci jen v barvě vypadá o dost líp. Sice asi nebude dokonalá, budou tam odchylky vůči realitě, ale podoba tam je a hlavně mám radost, že sem toto dílo dokázal postavit (téměř) sám.
Napsal: 10 čer 2016 22:36
od chazzy93
No, začal jsem nějak přemýšlet o tom, že postavím nový podvozek, 4x4. Zatím jsem ve fázi vymýšlení a modelování ve 3D.
Pár desítek hodin nad tím asi strávím...
Napsal: 11 čer 2016 10:20
Když už to děláš takhle, zkus se víc přiblížit originálu. Ta rozvodovka se mi zdá zbytečně dlouhá.
Napsal: 11 čer 2016 11:24
od chazzy93
Jo jo zkusím, ještě počkám na výkresy od Hanyse, ať mám na čem stavět. Tohle je jenom takový polotovar, který budu dál upravovat. Ono třeba ve finále zjistím, že to nebudu schopný vyrobit...
E: Málem bych zapomněl, díky za radu ;-)
Napsal: 11 čer 2016 12:49
od chazzy93
Napsal: 11 čer 2016 18:17
od Waldas
Pekne to mas.
Napsal: 11 čer 2016 21:40
chazzy93 píše:Děkuji, to mě moc těší. :-) Jak to, žes viděl jenom na dálku, že ses nestavil blíž? :wink:
Tak nějak u tahačů jsme měli pořád plno a když jsem se urval byli jste na vyjížďce
Napsal: 11 čer 2016 21:46
od DRracer
chazzy93 píše:Pár foteček z venku.
Krásná leštěnka :yes
Napsal: 11 čer 2016 21:49
od chazzy93
jirka píše:Tak nějak u tahačů jsme měli pořád plno a když jsem se urval byli jste na vyjížďce
Áha tak snad příště to vyjde :-)
Jinak děkuji :-)
Napsal: 12 čer 2016 21:46
od chazzy93
Napsal: 15 čer 2016 23:09
od chazzy93
Tak už mám plány od Hanyse, tak sem začal modelovat, teď už to vypadá lépe.
Napsal: 25 čer 2016 00:21
od chazzy93
Malý posun kupředu ve 3D. Tohle by mohlo fungovat.
Napsal: 25 čer 2016 08:25
Na tu kulovou pánev by se dal použít kulový čep, zde bych zkusil třeba od firmy teatechnik typ s pojistným třmenem:
http://www.teatechnik.cz/pojistnym-trmenem-cs/
Velikost koule mají 16 nebo 19mm v průměru.
Kouli z toho čepu vyhodíš a použiješ jen tu pánev, vyvrtáš díry na svislé čepy a upravíš
Nebo to celý sfouknout na CNC...
Napsal: 25 čer 2016 10:26
od chazzy93
No vida, to je taky dobrý nápad. Já sem se už hezky radoval, jak jsem to hezky vymyslel, pak jsem si uvědomil, že bych to musel vyrábět na CNCčku a radost mě přešla :-(
Napsal: 10 zář 2016 19:47
od chazzy93
Po delší době sem se rozhodl, že něco na Tatřičce udělám. A protože sem si řekl, že to chce konečně dodělat podvozek, tak sem
začal dělat odpružení, už podruhé.
Vrtat díru o průměru 20mm je už vcelku fuška... A protože nemám frézku, tak musím vše pilovat ručně. Uříznout sem si to mohl
klidně přímočarkou nebo rozbrusem, ale ani jedno se mi nechtělo vytahovat, tak sem si to uřízl pilkou na železo
Při hledání středu vložky sem si pomohl univerzálou. Nejprve jsem jeden konec vložky upl do sklíčidla, následně druhý pak do
univerzály. Pak už stačilo navrtávákem předvrtat díru a dál jsem mohl vesele vrtat potřebný průměr.
Jinak tyhle šroubky tam samozřejmě nebudou, ty jsou jenom na zkoušku.
Takto tedy vypadá celý můj dnešní pokrok. Doufám, že do zítra nestratím chuť k práci a snad budu pokračovat dál.
Stejně tak doufám, že pružinový dráty o průměru 2,5mm budou akorát a nebudu je muset měnit...
Napsal: 11 zář 2016 18:27
od chazzy93
Menší postup kupředu.
Napsal: 13 zář 2016 18:31
od Waldas
Vyzera to dobre. Ako sa javi ten drat? Nebude to uz moc hrube?
Napsal: 13 zář 2016 19:16
od chazzy93
Díky, mně osobně se to jeví, že ten drát bude možná až moc tvrdý, a bude to málo pružit. JInak tento drát má průměr 2,5mm. Ale zatím funkčnost nemůžu vyzkoušet, ještě nemám všechno potřebný vyrobený, výkresy sem si sice už udělal, ale nemám čas vyrábět, školu mám dlouho, navíc budu malovat pokoj, takže vyklízím pokoj, což znamená, že se ke tvorbě dostanu až další týden...
Takto nějak zamýšlím celý výtvor:
Napsal: 14 zář 2016 19:44
od chazzy93
Tak zdá se, že by to mohlo fungovat a tvrdost pružiny by taky mohla být OK.
https://youtu.be/KWCcYMvTgck
