Soustruh pro domácí dílnu
Zdenda
Re: Soustruh pro domácí dílnu
Příspěvek od Zdenda »
Mám 7 let Opti D240x500G, je jen volně na stole z bukového dřeva a nikdy nebyl problém. Takže bych to ani k ničemu nekotvil. Problém může nastat když máš ve vřeteni dlouhou tyč a při práci se to rozkýve. Potom je lepší, když je soustruh přišroubovaný ke stolu, ale jen trošku. Při extrému to začne pochodovat i se stolem. Malá perlička - měl jsem velký nezakotvený soustruh, 3,8m délka, 3,8t váha. 45mm delší tyč se rozkmitala a i s tím strojem to hnulo! Takže, může to být i volně na stole, jen pozor u delších tyčí, to jen na malé otáčky.
Zdenda: slyšel jsem jak si borec upnul větší motor (jestli z cirkulárky?) do soustruhu - do hodně většího soustruhu - upnul jej za hřídel a nepodepřel koněm z druhé strany. Zapnul a motor, což je jo sakra excentr udělal mrsk, mrsk, uvolnil se ze sklíčidla a bim - cabnul borca do tykve. No a ten to už nerozchodil. ČKD Blansko to bylo...
Jirka: u mě v dílně jsi byl, můj soustruh má 120kg, je jen položený na dřevěném, na míru dělaném, ponku a v pohodě. Ponk je chycený přes úhelník do zdi, ale spíš jen pro sichr, ještě se soustruh nepohnul. Taky jsme tady někde řešili správnou výšku soustruhu od podlahy.
Spíš bych se zaměřil na nějakou polici nebo soubor poliček, kde si uložíš příslušenství a pak nějaký štelář na polotovary.
Díky myslel jsem si to tak nějak. takže spíchnu stojan s policemi na nástroje, nabarvím do stejných barev jako ponk, ať krásně ladí a hurá do toho.
v výška stolu se mi zdá kolem 80 - 85 cm jako optimální.
Jak psal Zdenda, když bude chtít pohne to i stolem. Proto bych volil ukotvení stolu k podlaze a ke zdi jako to třeba Martin. Jinak já mám 1 tunový soustruh usazený na betonovém základu a i tak se dokáže pěkně rozvibrovat. Řekl bych, že ukotvením nic neskazíš :)
ukotvením sice nic nezkazím, ale zase ztratím mobilitu, tak ho mohu dle potřeby odsunou do rohu a mít místo na jinou práci
jirka píše:mám dotaz
jak moc je nutné kotvit tyto malé soustruhy, stačí když je položen na rovném stole, nebo musí bát k němu přišroubován. Aco k podlaze kotvíte je? Jak to máte doma.
Já chci svařit podstavec na něm bude deska (4mm ocelový plech) zespod nějaké žebro z jeklu. soustruh bude k ní přišroubován šrouby 3 ks M12, tak jak jsou kotvicí otvory v loži. co vy nato.
" jirka " doporučuji ukotvit aspoň ke stolu.
Já mám malého zmetka,ale jak se dostane do otáček a nebo nářadí do záběru tak to vibruje i se stolem.
U stroje co je 300 kg a více to je vyřešené,ale takových prcku jako mám já je to si myslím nutnost.
Myslel jsem si,že ten můj je malý a nic to neudělá a vono houby, hodně rychle jsem to přidělával ke stolu a stul kotvil do zdi!!
Upozorňuji,že mám malí stul a néé!! těžký strojní ponk.
jirka píše:......v výška stolu se mi zdá kolem 80 - 85 cm jako optimální.
Mám stejnu výšku a vzádu plech na OSB desce na zdi. Mazání lítá až na zeď i přes kryt u nástroje. :mrgreen:
soustruh již mám na podstavci, ještě nabarvit a dám foto.
Tak mi dorazil první z objednaných nožů z eBaye, Když jsem viděl cenu 13,50 USD za 12 x 12, tak jsem neváhal, a je opravdu dobře vyrobený.
Příspěvek od Slick7 »
To říkám pořád, že u nás je všechno předražený. To jsi měl za tu cenu včetně těch náhradních destiček?
Jo to je cena za ten komplet, i s poštovným. Nejkrásnější je, že jsem to objednával 10.února, a 22.února to dorazilo, zatím jen ten jeden kus.
Tak mi z eBaye dorazily další dva kousky. :clap Jeden upichovák 3 mm s náhradními břity za 11,10 USD
A pak ještě držák na upichovací nože 1,5 mm za 8,68 USD
Ten je ovšem jiný, než ten na 3 mm, :nech a proto mi nepasuje na moje nožíky, které jsem u nás dříve zakoupil. Je na užší nože.
A proto jsem hned objednal ty užší originály, a tyto bych prodal, pokud by o ně měl někdo zájem. :O
Tak se mi to tu rozrůstá, jako houby po dešti.Obrázek Přišly mi další kudly do díry za 18.28 USD.
Vzhledem k tomu, jak je u nich vytočené ostří dolů, tak asi nebude normální ho dávat do osy otáčení obrobku, ale níž. Máte s tím někdo zkušenosti a poradíte,Obrázek jak vysoko dát tu kudlu, nebo to budu muset udělat zkusmo? Obrázek
Příspěvek od Michal Š »
Ahoj Mílo, vytočené ostří dolů naznačuje, že nůž má negativní úhel čela. Má delší životnost, ale hůř vniká do materiálu, má snahu se odtláčet od obrobku. Vnitřní nože se většinou dávají malinko nad osu, protože když zabere špónu, tak se trochu ohne, záleží jakej má průřez. Nože dej do osy jak klasickej nůž, radši nad osu než pod. Snad sem trošku pomohl :angel.
Tak to jsi mi Michale vůbec nepomohl, protože tomu nerozumím.Obrázek Abych splnil podmínku správného ubírání materiálu, tak musím přeci ten nůž pustit dolů, aby zabíral v tom místě, kde je ten rádius trochu, jako-by kolmější k ploše toho nože. Pěkně blbě se to popisuje, ale nemohu ho přeci zvedat, protože by ještě hůř odkrajoval...Obrázek to by vlastně ten materiál škrábal... Není mi jasné, proč ta destička je vlastně sklopená,Obrázek a není vodorovná, jako u ostatních nožů, když destičky jsou stejné?! Asi to budu muset vyzkoušet, protože ta moje téze je mi logičtější... ale nejsem machr od fochu!
Tento obrázek mi našel google jako první:
A zde jsou popsané geometrie nožů:
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1219
Vybráno z textu: Negativní geometrie zaručuje pevný nástroj, ale s vyššími řeznými silami, při vzniku většího množství tepla a horším odvodem třísek. Záporný úhel mají velmi pevné nože určené pro tvrdé materiály, či pro přerušovaný řez.
Podle obrázku se špička nože umisťuje do osy obrobku.
Díky Hanys za doplnění, přesně tento obrázek sem měl na mysli :blush. Jojo Eluc je parádní stránka :yes.
Tak jsem si konečně udělal čas, abych vyzkoušel ty nože do díry. Vzal jsem si ten nejslabší, abych to vyzkoušel v díře o průměru 10 mm, ale musím vám říci, že se té kudle moc nechtělo, jak jsem předpokládal. Zkusil jsem ji trochu snížit, i když to moc nešlo, protože začala dole narážet.., ale po lehkém sbroušení toho spodního břicha se tam vešla, a brala mnohem lépe a lehčeji. Udělal jsem si tedy na ni takový držák, a teď si ji mohu natočit, jak chci, a je to perfektní.
Tak zase něco nového,Obrázek přišla další zásilka na rozšíření mé sbírky, ale už to bude končit, a také bych měl začít něco dělat...Obrázek Tentokrát to bylo za 13,98 USD.
Příspěvek od Karel Griessl »
Máš odkaz, kde na Ebay to kupuješ?
