PŘEVODOVKY a OZUBENÁ KOLA
Slávek
Re: PŘEVODOVKY a OZUBENÁ KOLA
Příspěvek od Slávek »
tet na to koukám jako blázen - jsem zhrozen :shock: ale je divný že jen tady ty obrázky jinde v příspěvcích je vše vpohodě, ale kuknu na to vyřeším to 8)
vyřešeno opraveno, ale nevím jak se to stalo ??
Kyosho - NISAN TERANO 1:9
samo domo - Toyota Pickup 4x4 1:8
sháním hřebenový převod, kde venkovní pruměr ozub kola je max 16 mm (možná bych s troškou sebezapření a mírneho násili nacpal průměr 18 mm) a k tomu hřeben v délce kolem 80 mm a pruřezu tak 4x4 - 6x6 mm případně sbrousím. (min. délka však 70 - počítáno k prum. kola 16 mm) Pokud jsemdobře počítaltak by na na jedno přejetí hřebene se kolečko otočilo o 360stupňů. zatím jsem nikde nanašel tak malé rozměry. uvítal, bych mat nějaký kov.
je to na odáčení hydr ruky viz foto:
hřeben ruka.JPG (7.76 KiB) Zobrazeno 8588 x
Naposledy upravil(a) jirka dne 17 lis 2007 11:38, celkem upraveno 1 x.
Slávek
Umlouvám se, že nefungovaly obrázky do zde vloženého fóra - ozubené kola a křížové klouby, nebezpečí je již zažehnáno
M.S píše:Hele Slávku nějak ti to krachuje.
M.S. byl tak hodnej že ty obrázky jsou u něj na úložišti, ještě jednou móc děkuji.
jirka píše:sháním hřebenový převod, kde venkovní pruměr ozub kola je max 16 mm
Vleze se tam pastorek 12zubů modul 1 (vnější průměr 14mm) od Řetězy Olomouc a mají tam i ozubené hřebeny http://www.retezyolomouc.cz/CZ/OZUBENA_ ... e_tyce.htm (musel by se zmenšit). Všechno je ocel.
jo stím tak nějak počítám , kdyby nic jiného nebylo, teď mi ale jeden kámoš poradil ať skusím sehnad vyřazený ručičkový uchylkoměr , že by tam snad měl být nějaký menší hřeben.
Ještě nějaký hřeben má s-hobby na svých stránkách, dělaj z toho nohy k návěsům
Michael Hille
Příspěvek od Michael Hille »
Chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte kde vyrábějí oz.kolečka,průměr 20,modul 1 nebo 1,5 s dirkou pro osičku 3mm?
Na řetězy olomouc jsem nic takového nenašel.
Potřebuju to na rozvodovku s poměrem 1:1
Díky
P.S.:jak řežete oz.kolečka která jsou moc široká????
Doporučuji koupit oz. kolo v Olomouci a udělat si futýrko. Když si necháš udělat jedno oz. kolo na zakázku, tak se nedoplatíš.
Řezání kol už se tu probíralo, osobně si je na soustruhu napíchnu, pak to doříznu pilkou. Pak to celé zarovnám v soustruhu.
Michael Hille
Tak už se to vyřešilo :D :D ,použiju oz.kolečko s větším průměrem na osičku.
Se omlouvám za to,nenašel jsem tu diskuzi o řezání,asi jsem ji přehlédl.
Jinak děkuji
PŘEVODOVKY a OZUBENÁ KOLA web
Zajímavá stránka s převodovkama, zaujal mne mikromotor s planetovou převodovkou pruměr 6mm.
http://www.snailinstruments.com/cze/robotics/motors.php
Tim
Příspěvek od Tim »
To je opravdu velmi zajímavá stránka,z tohohle sortimentu už by šlo něco sestavit... :?
nevíte o nějaké firmě kde prodávají ozobené kolečka, něco jako řetězy Olomouc, nebo ULMER, ale s modulem menším než 1
Payros
Příspěvek od Payros »
jirka píše:nevíte o nějaké firmě kde prodávají ozobené kolečka, něco jako řetězy Olomouc, nebo ULMER, ale s modulem menším než 1
Zdravím,
náhodou jsem kdysi zahlédl na netu tohoto výrobce ozub.kol,třeba by to zvládl. http://www.litomysky.cz/BIX/satek.htm
a pak ještě http://www.teatechnik.cz a ještě http://www.linearnitechnika.cz
Cross Tiger TL-01
Easy Copter V2 Lama
budoucí Tatra 813 8x8 Kolos 1:10
Ozubená kola menší než Modul 1 má v nabídce http://www.betz.cz/automatizace/soucasti_prevodu.html .
petr s
Příspěvek od petr s »
Dnes jsem koupil kuželová kola 1ku 2 a když je dám do záběru tak nedávají pravý úhel ale tak 70 stupnů stalo se to někomu ?
Patys
Příspěvek od Patys »
Sice píšu pozdě, ale přece :) Jen jsem chtěl říct, že ozubená kola v menším modulu (0,5 nebo 0,7) jsou znatelně dražší než modul 1. Ptal jsem se u Teatechnik a ozub. kol v modulu 0,5 s 15 zuby stojí 194,- a s 45 zuby 300,-. Kdežto v modulu 1 jsou ceny 15,- a 53,-, což je docela rozdíl :).
SQD
Příspěvek od SQD »
Kód: Vybrat vše
Jsou ty ozubený soukolí vhodný k výrobě vlastní převodovky? A nemáte někdo tušení jak je to s počtem zubů na těchto soukolích?
SQD píše:
Kód: Vybrat vše
K výrobě vlastní převodovky jsou vhadná, ale pro vláčky. Šátek je specialista pro výrobu kol používaných v modelech lokomotiv. Počty zubů by dokázel říct vláčkař, protože se používají stejné do všech modelů. Pro trial auta v měřítku HO ideální. Kdysi dávno jsem mluvil Šátkem, zkoušel jsem zda by nevyrobil šneky s větším modulem. Prý je to možné, ale mám moc práce a neví kolik by to stálo... prostě se mu do toho moc nechtělo, což se mu moc nedivím, protože nastavovat mašinu pro pár koleček se nevyplatí.
když chci převodovku rozdělit na dvě , do které dát řazení rychlostních stupňů?
Do první (velké otáčky malý krouťák)
nebo do druhé (malé otáčky větší krouťák)
ozubení bude na 90 procenm modul 1
Já mám vyzkoušeno obojí. Ale u té první varianty se bude hůř zasouvat řadící kulisy, u té druhé varianty se musí zohlednit zvýšený krouťák při konstrukci kulis. Dá se zvládnout obojí. Ale vždycky mám ještě nějaký převod za řazením, tj. z řaditelné převodovky mi to nejde rovnou na kola. Mám tam převod cca 4:1 něž se to dostane na kola.
