RC soupravy
Re: RC soupravy
No nevím asi bych tomu sebral baterku a valil do dílny zjišt'ovat co se stalo. :-)
Re: RC soupravy
:mrgreen: :wink: Já osobně sám nevim,ale asi bych se snažil chytit auto aby nedopadlo ještě huř. :mrgreen:
Re: RC soupravy
Ahoj chtěl bych se zeptat ještě na tuto RC soupravu : http://www.e-conrad.cz/rc-souprava-mode ... +dp104039/.
Předem díky za odpověd'
Re: RC soupravy
A co chceš slyšet? Jak je dobrá nebo jakej to je šunt.
Re: RC soupravy
Jen jsem se chtěl zeptat jestli ji náhodou někdo nemá nebo aspoň někdy neměl možnost se s ní setkat, protože nevím jestli ji mám koupit nebo né.
Re: RC soupravy
Rozhodně si kup 2,4 GHz, odpadne ti nutnost kontrolovat kanály.
Re: RC soupravy
OK díky za radu.
Re: RC soupravy
zdravim vas
chcem sa spytat ci tu ma niekto skusenosti s GRAUPNER MC 19, zaujimalo by ma ci sa da upravit aby mala 3 polohove prepinace
dikes za radu
dikes za radu
Re: RC soupravy
Měl bych dotaz když mám vysílač 2,4GHz měl by k němu pasovat jakýkoliv příjmač 2,4GHz, půde to spárovat?
Re: RC soupravy
Mám soupravu hobbyking ale asi jsem odstřelil příjmač tak hledám nějakou náhradu.
Re: RC soupravy
Musíš zjistit systém kódování a podle toho sehnat přijímač. Systému je bohužel několik a nejsou navzájem kompatibilní. Druhá možnost je zjistit, kdo toho hobbykrále dováží a domluvit se na nějaké vrácené soupravě s vadným vysílačem a pak si jednu složit. Jistější je ale nějakej zaběhlej standart. Tam budeš mít jistotu servisu.
Re: RC soupravy
Zmíněný přijímač bych ti mohl sehnat.
Re: RC soupravy
Už jsem ho sehnal, ale dík. :D
Re: RC soupravy
Ahoj,koupil jsem si vysílačku graupner mc-12 a příjmač REX 4 plus. Řeším teď ale kvůli príjmači problém a to řazení.Dal by se místo jednoho směru kniplu zapojit přepínač?
Re: RC soupravy
Zdravim chtěl bych se zeptat jestli někdo mate skušenosti stěmito vysílači.Jednu z nich bych si chtel pořídit.Díky.
AURORA OPTIMA 9
FUTABA Fx-20
Je to na rc offroad expedici a tatru sklapěč+hydraulicka ruka.
AURORA OPTIMA 9
FUTABA Fx-20
email:paja4x4@seznam.cz
Tel.603984042
Tel.603984042
Re: RC soupravy
Mám Auroru s devítikanálovým přijímačem, ale teprve krátce. Vzal jsem ji jako svou první soupravu a i tak se to dalo zvládnout. Pokud ji vezmeš, vypni podsvětlení displeje, neuvěřitelně to žere proud. Aurora je napájená šestičlánkem, který nemá nijak velkou kapacitu, z hlavy nevím přesně. Snad 1350mAh? Dá se ale pro ni koupit šestičlánek 2000mAh a to by bylo mnohem lepší, časem ho určitě koupím. Jinak se mi ten vysílač zdá dobře vybavený, má hodně přepínačů, dokonce dva třípolohové. Jinak ten displej je dotykový a při nastavování je třeba se koukat, co se vlastně nastavuje - mě např. nastavování velikosti výchylky samo přeskočilo na jiný kanál. Nejdřív jsem zvažoval Futabu FC 16, ale je jen 8mi kanál a přestavba na 2,4 Ghz /jako je v základu Aurora/ by se nevyplatila. Ptej se, co budu vědět, napíšu.
Re: RC soupravy
Ahoj tys ji kupoval komplet i s těmi servy a přijímač nebo jenom vysílač.?Zdenda píše:Mám Auroru s devítikanálovým přijímačem, ale teprve krátce. Vzal jsem ji jako svou první soupravu a i tak se to dalo zvládnout. Pokud ji vezmeš, vypni podsvětlení displeje, neuvěřitelně to žere proud. Aurora je napájená šestičlánkem, který nemá nijak velkou kapacitu, z hlavy nevím přesně. Snad 1350mAh? Dá se ale pro ni koupit šestičlánek 2000mAh a to by bylo mnohem lepší, časem ho určitě koupím. Jinak se mi ten vysílač zdá dobře vybavený, má hodně přepínačů, dokonce dva třípolohové. Jinak ten displej je dotykový a při nastavování je třeba se koukat, co se vlastně nastavuje - mě např. nastavování velikosti výchylky samo přeskočilo na jiný kanál. Nejdřív jsem zvažoval Futabu FC 16, ale je jen 8mi kanál a přestavba na 2,4 Ghz /jako je v základu Aurora/ by se nevyplatila. Ptej se, co budu vědět, napíšu.
Tel.603984042
Tel.603984042
Re: RC soupravy
Kupoval jsem jen vysílač spolu s přijímačem, pro ta serva jsem neměl rozumné využití. Musel jsem trochu čekat, než přijde na trh ten přijímač Optima 9.
Re: RC soupravy
Kolegové, mám dotaz k Auroře a systémům 2,4 Ghz. Je možné s vysílačem spárovat souběžně dva přijímače?
Potřebuji mimo tahače ovládat i návěs, napadá mě, že by snad šlo párovat oba přijímače zároveň. Co myslíte?
