TATRA 816 8X8 LIWA
Re: TATRA 816 8X8 LIWA
Tady jsem ti to raději nafotil jak to mám já a jak by to mohlo vypadat u tebe.
https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 6966564946
https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 1459040578
Tady je vidět odpojení plusu (Becu) od regulátoru, plus mám odpojen na prodlužovacím servo kabelu abych neničil konektor na reglu když programuji regl kartou.
https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 2042655714
Tohle je přijímačová baterka a zapojení vypínače, na konektoru z vypínače je naletován kus servo kabelu pro napájení serva a přijímače přes rozdvojku co je u serva. Proud do serva nejde přes desku přijímače a tudíž nehrozí vypálení přijímače (805 dost žere). Na ten konektor od vypínače se dá pak pověsit třeba to osvětlení. Servo na převodovku budeš mít asi normální a tam by stačilo ho připojit přímo na přijímač.
https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 2881471922
Tady mám připojený ten wattmetr. Připojí se na začátku ježdění na nabitou baterku a pokud potřebuješ odpojit napájení auta před vybitím baterky a počítáš že na ni ještě budeš jezdit tak se rozpojuje ten konektor za wattmetrem aby si pamatoval co naměřil.
https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 0522875218
Tady mám menší budík co jsem nacpal do axialu, pamatuje si i max hodnoty proudu co jím protekly a je i levnější.
https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 0325432386
Tak snad to bude srozumitelnější než nějaká malůvka. Pokud tě bude ještě něco zajímat tak se ptej.
Jarda.
Jarda.
Hele Jardo ,koukal jsem na ty fotky a stejně se musím zeptat.
Na tehle fotce https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 0325432386 máš budík k měření uložený si myslím v dost nevhodném místě.Něco od kola odletí a máš po displeji.To máš ke sledování spotřeby proudu???
Sleduji tím odebranou kapacitu v mAh. Umístnění je zatím provizorní.
Jo díky ty fotky jsou super, nemám moc času to pozorně prozkoumat, to mi vyjde asi až zítra nebo v ponděli. Sice jsem hned nepoznal co je co, ale myslím si že po pořádnem prostudováni to poznám. zatím dík - a třeba to pomůže i dalším kolegům!!
To si piš,že nám to pomůže.Také laboruji na zapojení jak to pořešit.To bude labyrint až to budu dávat dohromady.
A co budeš dávat dohromady? něco mi iniká ? co stavíš za model....Střelec píše:To si piš,že nám to pomůže.Také laboruji na zapojení jak to pořešit.To bude labyrint až to budu dávat dohromady.
Jirko ještě mě napadla jedna věc. Pokud nechceš použít druhou baterku pro přijímač a servo tak můžeš použít pro napájení těchto věcí externí BEC http://www.pelikandaniel.com/?sec=cats&category=604 připojí se to na pohonnou baterku a servo a osvětlení na ten BEC. S napájením HS805 z reglu dsys a baterky 4SLife mám takovou skušenost, že bec to přežije asi tak tři minuty a pak si vyžádá výměnu součástek v servisu.
Kontrolní otázka nějak jsem zapoměl kdo po mně chtěl ty sedačky, pokud kdo má zájem napište třeba SZ, forma je hotova
(Přiložená fotka je ještě před konečným tmelením)
V poslednich měsících nějak nebylo času na modelaření a tudíž se vše zdržuje, nicméně dnes jsem donesl domů docela očekávané nové díly. "podkovy" k ucycení listových pér. Na nich ještě z boku chci vybrusit odlechčení podle originálu a chtěl bych rovněž i jejich uchycení tak jak je ve skutečnosti. Podkovy mám navíc, kdyby snad někdo měl zájem.
Dále mi dorazila konzola uchycení motoru boky přijdou zahnout a bude uchycena do rámu pomocí 2 páru šroubu. je to na SPEED 700 a mám nějaké navíc k máni.
A konečně jsem dovez i odlitky sedaček. Odlivá mito kamarád a dáse říct že se stím z části živí, takže jsem si to ulechčil a nemusel nic kupovat a zkoušet něco co jsem ještě nedělal. Na odlití používá SG 2000 od EBALTA (snad jsem to napsal dobře) plánuji že sedačku polepím textilii s vhodným vzorem a stříknu do tmavé barvy. 2 kusy jsou pro mě, 4 jsou zamluvené a 4 jsou k máni kdyby měl někdo zájem, není problém udělat další.
- Junior člen fóra
sedačky vypadají parádně :yes
Ty sedačky jsou parádně zpracované :)
Jakou jsi použil tloušťku na ty podkovy :)
4 mm chtěl jsem hrubší, ale tam co to pálili páli jen do 4 mm, mám jich 40 a jsou k máni.
nevíte, nebo nemáte někdo někde náčrt, fotku,.... jak je konstruhovaný mechanismus na zajištění bočnice do sloupku? co je na fotce
Já bych si dovolil tvrdit, že tam jsou obyčejný téčkový táhla, ovládaný tou pákou.
Strýček google našel tohle:
http://www.alsap.cz/Services/ImageHandl ... JjZi5qcGc=
Zde se dá zámek koupit a je zde i výkres: http://www.alsap.cz/Services/ImageHandl ... FkYi5qcGc=
Člověk se nestačí divit, co ty Martine všechno nevyčmucháš. Ale to si zaslouží pochvalu.
no to máš pravdu, já klikrát narazím jen na to že nemám správný název hledaného výrazu. Je vidět že Martin je páááán konstruktér s přehledem součástek.
