Stránka 7 z 9
Re: Můj KOLOS
Napsal: 13 led 2014 22:08
od Tomáš
PejaTruck píše:Tome, pěkně ti to roste, mít tak na to čas, chuť a donutit se vymyslet a udělat ohýbačku na sajtny....
Díky. Vymyšlená už je, ale procvičíš si ruku s kladivem... (Zatím..., než někdo uvaří něco jiného z chutnějšího receptu :chuckle ).
Re: Můj KOLOS
Napsal: 13 led 2014 22:18
Já právě myšlenku mám už přes rok a půl, ale nemůžu to nějak dostat na papír a zrealizovat. Nicméně výsledek z prototypu byl nepoužitelný, ikdyž se potvrdilo, že cesta je to dobrá.
Re: Můj KOLOS
Napsal: 15 led 2014 10:21
od Tomáš
Cesta dobrá + výsledek nepoužitelný = špatný technologický postup :rofl
Re: Můj KOLOS
Napsal: 20 led 2014 23:07
od Tomáš
Zase kousek pokroku. Už mám hotových 36 ok (držáků) na plachtové oblouky a zatím jeden zámek na saitny.
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T ... 13_177.jpg
Re: Můj KOLOS
Napsal: 23 led 2014 23:08
od Tomáš
Jak řekli, tak udělali.
Některým jsem slíbil celkovou fotku zatím nekompletního modelu. Tak tady je:
Re: Můj KOLOS
Napsal: 04 úno 2014 23:25
od Tomáš
Re: Můj KOLOS
Napsal: 18 úno 2014 17:19
od Tomáš
Tak se zase hlásím ke slovu po nějaké té chvíli. Zkoušel jsem vytvořit polovinu nádrže z PSH. Jak jinak první pokus skončil neúspěchem, ale za to už vím, nebo tuším, jak postupovat při tom druhém. Nádrž jsem tvořil tak, že jsem si udělal kopyto a na to jsem natahoval nahřátý plast tl. 1mm, za pomoci podtlaku z vysavače, připevněný k rámečku. Po sléze jsem zjistil, že budu muset poupravit konečnou fázi výroby, protože boky nádrže se nadměrně zeslabili a vyrobila se díra :O .
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T813#100_7551.jpg
Pokračování příště, jen co budu mít další materiál na výrobu (PSH desky)
Re: Můj KOLOS
Napsal: 18 úno 2014 17:27
Že by malé odvzdušnění. :D
Re: Můj KOLOS
Napsal: 18 úno 2014 17:30
od Tomáš
Spíš bych to viděl na velký napnelismus :D ...
Re: Můj KOLOS
Napsal: 18 úno 2014 21:22
Tohle mě zajímá tak rychle vychytat mouchy a sem s tím !!
Re: Můj KOLOS
Napsal: 26 úno 2014 23:17
od Tomáš
Opět po nějaké chvíli zdravím tuhle bandu modelářů :rofl ...
Pokazil jsem zase další dva pokusy, ale třetí už vypadá uspokojivě. Tak přináším pár fotek z něj.
Na rámeček, ke kterému jsem připevnil PSH plast jsem si udělal ještě takový trychtýř, do kterého jsem horkovzduškou foukal vzduch o teplotě 200 °C. Trychtýř proto, že když jsem ho neměl, tak se mi nedařilo plast nahřát rovnoměrně, a proto ta díra v boku u prvního pokusu.
Do původního rámečku, který je přilepený pod trychtýřem, jsem navrtal po obvodu 60 třímilimetrovejch děr, aby vzduch z horkovzdušky měl kudy utíkat pryč.
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T ... 13_187.jpg
Tady je podled na věci z druhé strany.
No a tady už finální podoba poloviny nádrže.
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T ... 13_189.jpg
Ještě fotka kopyta. Jsou zde vidět díry v místě křížení kovových pásků, aby se vzduch vycucnul všude kde má.
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T ... 13_191.jpg
Tak že, na děrovaný rámeček jsem napevno přilepil PSH desku 1mm (izolepou mezi dírama, akorát vlivem tepla se měla snahu odlepovat, chtělo by to vymyslet něco praktičtějšího) a nechal ji dostatečně zahřát (chovala se potom jako jakási koženka, akorát mnohonásobně pružnější). Za stálého foukání tepla jsem ji připlácnul na kopyto, až se rámeček dotknul té kovové děrované desky. Ještě chvíli jsem to nechal prohřát a pak zapnul vysavač, který zespoda vycucnul vzduch. Skrze díry v provrtaným rámečku bylo vidět, jak se plast přitahuje kolem kopyta. Mimochodem, kopyto jsem pro sychr navlhčil vodou. potom jsem odstranil horkovzdušku, odlepil pásku kterou byl plast přichycen k rámečku a ten trychtýř oddělal. Vysavač jsem pro jistotu nechal stále běžet. Až se mi zdál plast dostatečně chladný, aby se nedeformoval, tak jsem vysavač vypnul a celé jsem to ještě pro jistotu schladil vzduchem z kompresoru. Potom jsem trochu "zabejčil", plast stáhl z kopyta a ostříhl nůžkama na plech. Kopyto jsem měl asi o 5 mm vyšší. Aniž bych měl nějaké zkušenosti předem, tak se to ukázalo jako super nápad, protože se ten plast nepřitáhnul dokonale do rohu k děrované desce, tak jsem zde měl aspoň rezervu na ostříhnutí. Na bokách se plast zeslabil z 1mm na cca 0,5mm.
Doufám že moje poznatky někomu pomůžou :mrk .
Re: Můj KOLOS
Napsal: 12 bře 2014 21:32
od Tomáš
Zase kousíček kupředu. Držáky na nádrž :) .
Re: Můj KOLOS
Napsal: 12 čer 2014 22:21
od Tomáš
Tak už jsem se zase pustil do díla po malé pauze.
Pásky na nádrž a ještě budu muset zkrátit držáky a připevnit je k rámu. To bych udělal nýtováním.
Re: Můj KOLOS
Napsal: 14 čer 2014 22:40
od Tomáš
Tak jsem slezl zpátky na zem do reality a místo nýtů vzal za vděk šroubky M 1,6 mm :chuckle .
(U nýtování bych asi zešedivěl a nebo bych musel zase rozebrat převážnou většinu auta)
Re: Můj KOLOS
Napsal: 14 čer 2014 23:35
A ekzistujou vůbec tak malé nýtky?
Re: Můj KOLOS
Napsal: 15 čer 2014 20:03
od Tomáš
Nepídil jsem se po tom, ale měl jsem v úmyslu tam rozklepat 1,4 mm měděný drát. Akorát bych těžko dělal nějakou podložku na podložení nýtu z druhé strany, abych ho mohl rozklepat, tak jsem zvolil šroubek a už je to přidělaný :mrk .
Re: Můj KOLOS
Napsal: 15 čer 2014 21:32
Taky dobrý,Myslím že to na origo taky šroubovali.
Re: Můj KOLOS
Napsal: 16 čer 2014 06:01
Ty Tome,
ono na funkci to zřejmě nebude mít vliv, ale neměly by ty držáky být naopak? Jako U?
- nádrž_držák.jpg (121.85 KiB) Zobrazeno 6977 x
Re: Můj KOLOS
Napsal: 16 čer 2014 07:59
od Tomáš
Aha, tak to se přiznám, že až na takový detaily jsem to nestudoval. Ale když jsem pracoval ve VOLVO servise, tak to tam bylo udělaný tak. Tudíž se mi to zdálo být přirozenější. Ale jak říkáš, na funkci to mít vliv nebude, a jelikož jsem si na ohýbání toho držáku bělal i speciálně přípravek, tak už to předělávat nechci. Ale mám doma fotku jednoho držáku na nádrž, a tam si myslím, že to bylo dokonce i tak jak to mám já. Až přijdu dom, tak se na to mrknu. Je možný že už to bylo napadeno kutilem... :chuckle .
Re: Můj KOLOS
Napsal: 16 čer 2014 17:45
od Tomáš
Tak tady je ta ona hříšnice, ale i tady je to uděláno úplně jinač, než jsme my dva zmiňovali :sun
