Stránka 6 z 9
Re: Můj KOLOS
Napsal: 11 lis 2013 11:50
od Tomáš
Dík. Akorát se momentálně trápím s tím, abych měl čepy 6ti pantů v jedné ose a při otevírání saiten mi to nekroutilo s rámem. A přiznám se, že se moc nedaří :doh . Kdyby jste někdo měl zajímavý tip, jak na to, tak ho rád uvítám. Předem dík!
Re: Můj KOLOS
Napsal: 11 lis 2013 13:51
Navlíknout boční výztuhy saiten na drát a pak teprve připájet na sajtny?
Ten sám způsob dole u pantů na rámu... Osvědčil se mi drát z COčka je hodně tvrdej.
Re: Můj KOLOS
Napsal: 11 lis 2013 14:30
od Tomáš
Taky mě to napadlo, ale ten drát má v průměru 1mm a stejmě se na délce 35cm prohne ať chci, nebo ne. Podotýkám, že tvrdej je dost. Něco jako struna. Pokoušel jsem se ho ohnout do pravého úhlu a prasknul mi.
Ještě mě napadlo, že si na tu jedničku drát udělám napínák, navlíknu na něj ty výztuhy, našponuju ho až bude zvonit a pak tam ty výztuhy naletuju. To by snad mohlo klapnout...
Re: Můj KOLOS
Napsal: 11 lis 2013 18:06
od Michal Boček
Tak nějak sem to dělal na bočnici vleku - 1mm ocelový drát, na něj navléct panty a připájet. Napínák sem nevyráběl, jen sem ho na jedné straně přitáhl pevně svorkou, pak našponoval a přitáhl na druhé straně. Není to ideální, protože při ohřívání se protahuje a křiví, ale aspoň na tom drátu vidíš co provádí a kam se kroutí a můžeš ho znova našponovat. Nebo jestli se ti chce vyrábět napínák tak to potom budeš mět jednodušší :wink: .
Re: Můj KOLOS
Napsal: 11 lis 2013 18:10
Já jsem taky nic nenapínal, použil jsem ocelový drát a panty pájel podle něj. Bočnice fungují v pohodě.
Re: Můj KOLOS
Napsal: 12 lis 2013 00:00
od Tomáš
Díky za rady. Popravdě jen volnému drátu se mi moc věřit nechce, ale pokud to máte odzkoušené praxí, tak budu muset :rofl , to se nedá nic dělat...
Ale teď zase k mé tvorbě. Hned po práci s myšlenkou toho napínáku jsem šel konat a když jsme dali hlavy dohromady společně s taťkou, tak vzniklo toto:
Vzpěry ještě nemám přesně rozmístěné, na to už jsem dneska dost ochrápanej :yawn , tak zase pokračování zítra. Myslím si, že teď už to půjde samo :mrk .
Re: Můj KOLOS
Napsal: 12 lis 2013 18:07
Musím říct, že jsi mistr ve výrobě přípravků. Když si představím, že některé už možná nikdy nebudeš potřebovat vydalo by to na stavbu dalšího modelu, nebo ne? :cool
Re: Můj KOLOS
Napsal: 12 lis 2013 18:23
Ono se někdy vyplatí udělat si přípravek i pro jeden finální výrobek tak, aby to stálo za to. Hlavně to ušetří spoustu nervů a taky času :sun
Tomáš: super přípravek - v jednoduchosti je síla :muscle
Re: Můj KOLOS
Napsal: 12 lis 2013 23:47
od Tomáš
Jo jo Pepo, jak praví Mr. Hanys. Dnes večer jsem rovnal výztuhy za pomoci toho přípravku (napínáku) a bez něho bych to za jeden večer nezvládnul. Nehledě na to, že bych to nervově nevydržel a radši bych to zahodil do železa. Opravdu si nedokážu představit, jak bych některé věci dělal bez dotyčného přípravku. Výroba přípravku sice zabere chvilku navíc (někdy jeden večer), ale výsledný produkt je o dost přesnější a zkrátí se čas samotné výroby. V tom vidím ohromné + :cash .
Většinou si dělám přípravek na věci, které dělám ve větším počtu než třeba 2 nebo 3 ks a nebo na to, co chci aby vypadalo stejně :) .
Hanys píše:Tomáš: super přípravek - v jednoduchosti je síla :muscle
A funguje perfektně :mrk (kus kulatiny, na ní navařený dvě matky M6, dva šrouby M6 středem provrtaný, tím provlečenej drát, na jedné straně za tepla ohnutej zpět a na druhé straně zajištěnej vnitřkem elektrikářské čokolády, do drátu jsem musel vybrousit dvě jamky, aby se čokoláda udržela, šroubkem drát napnu a není co řešit :sun )
Re: Můj KOLOS
Napsal: 14 lis 2013 21:31
od Mila198
Hanys píše:Ono se někdy vyplatí udělat si přípravek i pro jeden finální výrobek tak, aby to stálo za to. Hlavně to ušetří spoustu nervů a taky času :sun
Jako by jsi mi mluvil z duše. A hlavní je ten výsledek!!! :yes
Re: Můj KOLOS
Napsal: 21 lis 2013 23:17
od Tomáš
Pánové, už se vám stalo, že jste chtěli pokračovat na modelu a na co jste sáhli, to jste zmršili? Mě právě dnes :doh , proto jsem se na vše vykašlal a šel jsem dělat něco jiného :rofl .
Re: Můj KOLOS
Napsal: 22 lis 2013 00:10
Tome, s tímhle bojuji už asi dva měsíce v kuse :angry
Re: Můj KOLOS
Napsal: 22 lis 2013 18:25
Na to je nejlepší přestávka až dokud vás ta přestávka neomrzí.
Re: Můj KOLOS
Napsal: 10 pro 2013 00:52
od Tomáš
Přestavba nárazníku. Vlevo je to po novu a vpravo po staru. Abych měl na co přidělat světla a kvůli lepšímu vyčištění případného bordelu, budu dělat demontovatelný vaničky.
Ještě jsem taky kvůli tomu předělal úchyty předního nárazníku, ale to nafotím příště. Je docela vtipný, že člověk s postupem času zjišťuje, že by to či ono šlo udělat líp a pak dochází k takovýmto přestavbám...
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T ... 13_163.jpg
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T ... 13_164.jpg
Re: Můj KOLOS
Napsal: 10 pro 2013 18:17
od JirkaW
No já bych napsal, že to není vtipný, ale smutný. Dělat pracně něco abych následně zjistil, že jsem to dělal zbytečně. Fakt v tom nic vtipného nevidím.
Ale na druhou stranu vím, že až chybami se člověk učí a nic nezkazí jen ten kdo nic nedělá.
V poslední době jdou nové technologie, materiály a pracovní postupy tak rychle za sebou, že se nutně budeme učit a kazit věci asi už až do konce své tvůrčí kariery.
Re: Můj KOLOS
Napsal: 10 pro 2013 23:47
od Tomáš
Tak na to bych mohl akorát argumentovat, že zhruba celkový model mám vymyšlený, jak ho udělat. Ale dost věcí vymýšlím za chodu. Protože nemám kompletní plán se všema detailama, tak daleko člověk, nebo aspoň já, nejsem schopen domyslet, tak z toho pramení závěr, že stavba je zároveň i vývojem. No a od toho je také odvozena doba, po jakou celou TATRu stavím :S . Věřím, že druhý kousek už by šel mnohem rychleji, protože by se jednalo z převážné většiny o kopii :) .
A to že až chybami se člověk učí a nic nezkazí jen ten kdo nic nedělá už jsem také slyšel :) a plně s tím souhlasím :mrk !
Re: Můj KOLOS
Napsal: 13 led 2014 01:03
od Tomáš
Zdravím všechny, nevím, jak kdo z vás měl čas přes vánoční svátky, ale já na model ani nesáhl. Zato jsem to musel dohánět v lednu :sun .
Trošku jsem se popral s předním čelem valníku, nástavcema na saitny, předním osvětlením a držákem na přijímač.
Tak že tady jsou v rozpracování nástavce se vzpěrama,
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T ... 13_166.jpg
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T ... 13_167.jpg
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T ... 13_168.jpg
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T ... 13_169.jpg
profil na vrch nástavců,
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T ... 13_170.jpg
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T ... 13_171.jpg
celý valník a to přední čelo,
světla osazené SMD diodou naletovanou na plošňáku o Ø 3mm,
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T ... 13_173.jpg
no a ten držák na přijímač. (V levé vaničce před kolem by měla být krabička s tišťákem s naletovanýma SMD odporama pro všechna světla, bohužel to na té fotce není moc vidět. Z té pak lezou drátky už přímo ke světlům. Nechtělo se mi ty odpory cpát přímo do světel kvůli nedostatku prostoru, tak jsem to vyřešil externí odporovou krabičkou) :nod .
http://tomas590.rajce.idnes.cz/Stavba_T ... 13_175.jpg
Omlouvám se za přesvětlené fotky, ale s intenzitou blesku nic neudělám :sad .
Re: Můj KOLOS
Napsal: 13 led 2014 08:22
od Mila198
:yes Je vidět, že tě to taky baví
Perfektní práce.
Re: Můj KOLOS
Napsal: 13 led 2014 10:26
od Tomáš
Jj dík, popravdě jsem si to v lednu docela užíval, protože to šlo pěkně od ruky a vydržel jsem u toho klidně až do půl třetí ráno :rofl :rofl :rofl !
Re: Můj KOLOS
Napsal: 13 led 2014 17:43
Tome, pěkně ti to roste, mít tak na to čas, chuť a donutit se vymyslet a udělat ohýbačku na sajtny....
