Kardany
Re: Kardany
Zdravim,neví někdo jak je dlouhý zadní kardan v CC-01??
Re: Kardany
http://www.mz-racing.net/p473-50643-tou ... shaft-set/
http://www.mz-racing.net/p347-51081-df- ... shaft-2ks/
http://www.mz-racing.net/p1376-50625-tg ... shaft-2ks/
http://www.mz-racing.net/p1457-51316-db ... shaft-2ks/
http://www.mz-racing.net/p1458-51317-db ... shaft-2ks/
A v datashitu na daný podvozek délku asi nenajdu :-/
Re: Kardany
Ahoj,
narazil jsem na jeden problem. Nejsem si jist zda tomu tak je, ale napriklad kardany mezi prevodovkou a napravou by mel byt mezi sebou natocene stejne. Vlastne mezi kardama je vlozena hridel a na ni by mel byt nasazen kardan ve stene rovine jako druhy - proste zrcadlove. Mate nekdo nejake info ? Co jsem koukal na nejake fotky modelu tak je to vetsinou jak to kdo zrovna nasadi. Diky.
Re: Kardany
cau ... U kardanu platí pravidlo Vždy skládáme křížove klouby zrcadlově obráceně... pokud tak neudeláš hrozí že nebudeš mět stejné otačky na všech nápravách (kloub se totiž otočí jednou rychle a jednou pomalu )...
Re: Kardany
Diky, ja si nebyl jistej ze to tak je.
Re: Kardany
asi tomu nerozumiem ale ako sa može jednou kloub otočiť pomaly a jednou rychlejšie v zavislosti na pootočení. Kde si k tomuto poznatku prišiel? Kloub nieje prevod. Aké otáčky máš na vstupe pred klbom tak rovnaké máš aj na výstupe za klbom. Možeš ho mať otočený ako chceš.
Re: Kardany
otacky ano - jako pocet otacek, ale v nekterych bodech je jina uhlova rychlost.
Re: Kardany
Mno - jak tady kdesi - kdosi - kdysi výstižně napsal = BLÁTO OD JAPONCŮ :wink: Bylo to ale hodnocení při použití těchhle kardanů v přední nápravě a u měřítka 1:10 . Myslím , že při použití u 1:14 by mohly chvilku vydržet , no a na spojovací kardanové hřídeli by asi neměl být větší problém.Baterfly píše:Chtěl bych se zeptaj jestli jsou tyhle kardany z Tamyia aut použitelny pro TT auto v měřítku 1:14. http://www.mz-racing.net/mz-shop/produc ... ts_id/1814
Re: Kardany
Z logiky pevného spoje nemůže být různá rychlost, pokud není vůle ve vlastním kardanu. Může být jiná síla odporu v závislosti na působení na nápravu, podle toho, jak je kardan pootočen, ale výstup převodovky musí točit vždy stejně. Různá úhlová rychlost by znamenala trhavý pohyb při otáčení. Pokud mluvíme o změně úhlové rychlosti v řádek desetin promile/procent pak jde spíše o vyvážení kardanu (tj. aby nevibroval) než rozdílnou koncovou rychlost na nápravě.Babca píše:otacky ano - jako pocet otacek, ale v nekterych bodech je jina uhlova rychlost.
Re: Kardany
Čím větší úhel natočení kardanu, tím větší rozdíly v úhlových rychlostech. Proto se vždy dává dvojice, aby se tyto rozdíly kompenzovaly. Pro naše modely je to zanedbatelné, ale u velkých aut. To by ses Tomáši divil jak moc málo vydrží špatně sesazený karadnový hřídel a co dokáže způsobit.
Re: Kardany
E=mc^2
Ale kdo je Tomáš ??? :?
Re: Kardany
no vzhledem ze mam z prevodovky na 3 rychlost teor. 2500 ot/s ... uz by to mohlo mit vliv... kazdopadne jsem to predelal a nejsem si jist, ale zda se me ze nesjou nyni tak hlucne. Kazdopadne diky za ujisteni ze tomu tak je.
Re: Kardany
->Roman píše:Ale kdo je Tomáš ???
Re: Kardany
Chtěl bych se zeptat, zda někdo nemá zkušenosti s malejma kardanama. Pokouším se postavit tatru 8x8 v měřítku 1:24, ale v tomto měřídku neni u předních náprav zrovna moc místa. Chci vyzkoušet, co vydrží pružina nalepená na hřídel. Budu rád za každý nápad
Re: Kardany
Na přední nápravu pružinu vůbec neuvažuj - bude moc malej rejd a servo to neutáhne, to se dá použít tak leda na zadek na výkyv a stejně se to protáčí.
Zde máš návod na kardany do H0 - micromodel
http://www.mikromodell.de/Tipps/images/kardan.gif
taky jsem si něco podobnýho z mosazi dělal do Kačeny a pak do Urala
není to až tak složitý, když nepotřebuješ zrovna extrémní pevnost.
1:24 nenní ještě tak extrém malý, použij upravený koupený třeba Tamiya nebo z nějakýho mini a podobně.
Re: Kardany
raz davnejsie som skusal lanko na otacanie tahometra v aute na vykyv zadnej napravy.
pri mensich autach sa mi to nepretrhlo a držalo to
MAN 4X2 1:10 80% dokončené
Futaba attack 2er 2kanal
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
pajero- tamiya cc-01
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
Re: Kardany
Díky za radu, nad tímto řešením jsem přemýšlel, zdálo se mě že to nepude pořádně vyrobit, ale jak na to koukám tak to nebude složitý, pokud to zvládnou udělat v poloviční velikosti. Jinak zadek mam řešenej jako u větších osmikolek, takže tam kardany nepřijdou.
