Autogen
Re: Autogen
Jo,to je jasné. Protože butan jinak hoří než klasický autogen. Ale najdeš to určitě vše na tom fóru,co jsem psal odkaz.
Mila198
Re: Autogen
Příspěvek od Mila198 »
Střelec píše:Mila198 - nemáš bližší informaci k té soupravě co máš na tom obrázku?? Hledám na netu a nemohu najít tak malinkou lahev O2.
Mám, ale nedám,Obrázek už jsem sám kontaktoval majitele, protože o to mám zájem, ale zatím žádná odezva.Obrázek
Mila198
Re: Autogen
Darkr píše:Takhle vypadá ten plamen na mém autogenu.
http://darkr.rajce.idnes.cz/Autogen/#20 ... 185615.jpg
To nevypadá vůbec zle,Obrázek trochu ho změkčit a na letování to musí makat, což je moje potřeba.
Mila198
Re: Autogen
Nikdo mi ale ještě neodpověděl, jestli tam lze použít ty "jakoby" normální hořáky, ale na PB, jako má třeba PejaTruck na tom svém, nebo je nutno vyměnit i pistoli...Obrázek
Re: Autogen
Příspěvek od Darkr »
No jestli dobře chápu tvou otázku, tak na tom kartušovém autogenu by si musel vyměnit i tu pistoli, pokut chceš použít ty hořáky s tou "bambulkou" nevim teda jestli je více druhů hořáků na Pb, ale zatím jsem viděl u všech jen tyhle. Ty konce jsou stejné jako na acetilenovém autogenu.
Jinak plamen se reguluje parádně :) Chtěl jsem ukázat jak je ten plamen pěkně do špičky, ale dobře se to nefotilo jelikož to telefon nepobral.
Re: Autogen
A pokud chceš dát ty hořáky z toho kartušového autogenu na tu tebou vyhlídlou soupravu, tak taky musíš měnit pistoli a nejsem si jist, ale možná i hadice ale to fakt nevim.
Mila198
Re: Autogen
Díky za odpověď, já jsem předpokládal, že to nebude totožné...
Re: Autogen
Takže,acetylénové hořáky můžeš použít na PB,ale néééé obráceně. PB se hodí pro letování a tvrdé pájení,Autogen pro svařování.Hadice nevadí,pistol taky né.A pozor při zapalování PB s autogenovím hořákem,musí se citlivěji než klasický autogen,a taky je náchylnější na zhasnutí (típnutí) při použití autogenového hořáku.
Re: Autogen
Autogen víc sazí,acetylén je agresivnější a hodí se pro svařování,PB spíš pro letování-pájení.A teď sem zapomněl proč ten hořák je rozdílnej :S
Mila198
Re: Autogen
Díky chlapci za rady, také jsem navštívil SVARFORUM, a tam je to dost popsané... :clap
Re: Autogen
Já byl za kamarádem,dal nějaké to pivko,pokecal a nechal si poradit.
Re: Autogen
Trochu oživím toto zapadlé téma. Protože jsem taky ve stavu kdy bych občas potřeboval něco zaletovat stříbrem nebo mosazí, pokukuju po nějaké malé svářečce, ale ty mini asi nejsou moc ekonomické i když se dají sehnat kolem 5 ti tisíc snad trochu lepší. Uvažuju taky o možnosti samo domo - kyslík + propan. Mám tady kyslíkovou lahev 8 litrů a propan butanovky 1,2 i 5 kg. Kyslíkové hodiny tu mám taky úplně nové. Takže by to chtělo ještě hadice, protizášlehovky, regulátor na propan. Mám tu i nějakou malou rukojet, tak ještě hořáky a myslím že by to nemuselo ani tolik stát.
Vím že se tu o tom psalo, četl jsem to. Tak se chci zeptat jestli máte někdo nějaké nové poznatky a zkušenosti.
Díky.
