Tatra T816 tankový tahač
Re: Tatra T816 tankový tahač
To budeš mít čep o průměru 3 1/2" - pro vyšší zatížení. Zkusím obě varianty a uvidím, jak to bude vypadat...
Příspěvek od Darkr »
Zdravim,
po nějaké době jsem trochu pohnul s tatrou. Konkrétně s kabinou zde je pár fotek.
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... 184148.jpg
pomalu, ale jistě postupuji s kabinou v před :) Prolisy na střeše jsou hotové. V průběhu úmorného kitování a broušení jsem se rozhodl, že vyřežu i boční prostřední okna, aby bylo v kabině více světla. Když už mi cca po 4 měsících přišel novej šofér resp. šoférka :D Dnes jsem "polil" kabinu stříkacím kitem, takže mě čeká další broušení. Nicméně mám v plánu stříknout ji ještě jednou abych měl potom do čeho znázornit siluety dveří. Mezitím co schnul kit pustil jsem se do mojí první patiny :D Snažil jsem se o zašlost povrchu palubky a usazení prachu k čemu jsem použil pigmenty a zde je výsledek :) Pak už jen nalepím budíky :D
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... 164726.jpg
O víkendu jsem se pustil do zrcátek. Z PSH jsem vyrobil model zpětného zrcátka.
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... WA0000.jpg
Jelikož byla výroba zrcátka poměrně pracná :) Rozhodl jsem se vyrobit formu pro odlévání :D a zrcátka odlít. Stejně jsem vyrobil i madýlka pod čelní okno. Zbejvá mi ještě vyrobit spodní uložení rámu zrcátek. Zde je pár fotek.
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... 200445.jpg
po dlouhém odkládání jsem se o velikonocích pustil do "vulkanizačního" lisu :) upevnil jsem spodní a horní plotýnku pak následovalo vedení horní plotýnky. V sobotu jsem se zastavil u Strejčka aby mi poradil jak to pozapojovat. Samotná elektro instalace mi trvala déle než bych čekal. Za vlas padl i jeden starej tepelnej zářič, který by zdrojem potřebných součástek jako izolovaných kabelů a porcelánových průchodek :) V pozdních večerních hodinách jsem provedl první test výroby pneumatik, za půjčení formy vděčím Hanysovi :) Ukázalo se, že velké množství surové gumy utáhnout pomocí šroubováku nepůjde :) proto druhý test byl s použitím menšího množství surové gumy bohužel ani druhý test se nezdařil :) Proto jsem dnes závitové tyči dodal pořádné vratidlo :D Následoval třetí test s malým množstvím gumy. Forma šla krásně dotahnout, ale male množství gumy se ukázalo opravdu jako malé :D tak následoval čtvrtý test. Gumu jsem přidal formu pořádně dotáhl a zde je výsledek :D¨
http://darkr.rajce.idnes.cz/Vyroba_pneu ... 194233.jpg
Velmi pekne. Ako tam urobis dezen?
Hanys má k formě i formu na dezén. Je ze dvou pásovin a k jedné je přivařen laserem vyřezaný dezén. Ten se pak na pneumatiku nalepí.
Darkr - můžeš se rozepsat více o té formě,postupu atd.
Sice v minulosti zde bylo něco napsáno, ale třeba máš nějaké nové poznatky, novější postup výroby atd. Díky Honza
Omlouvám se, že odpovídám tak pozdě, ale vůbec nebyl čas. Dělal jsem na mašince na rozválení surové gumy. Je to sice kus kovářské práce, ale účel to snad splní. Ještě pokrátim závitové tyče a doladím drobnosti a vrhnu se na testování pneu. Pak založím nové vlákno kde budu postup zaznamenávat.
http://darkr.rajce.idnes.cz/Vyroba_pneu ... 221225.jpg
To nevadí. Koukám na fotku a to je sakra masivní stroj. Klobouk dolu. To předpokládáš velký tlak mezi valcema??
No tak nějak :) A ještě, že tak protože když jsem válcoval gumu a drobet více jsem ji přitáhl tak se guma nachmoustala před válcema a nešlo s tím hnout. A na víc jsem to nechtěl dělat dvakrát kdyby to mělo malou tuhost, tak jsem radši zvolil cestu bytelného stroje :D
Zdravím pánové,
jelikož se nezadržitelně blíží Kopřivnické dny techniky, nedalo mi to a trochu více jsem se pověnoval tatře a zde je výsledek :)
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... 1276_o.jpg
Docela razantní změna :yes
No dobrý skok, já od loňska nic, tak nějak jsem čas věnoval jinému projektu.
Krasne to mas. Super.
Ja som uz 2 mesiace na to nesiahol. Koprivnica sa blizi a asi si budem musiet zobrat dovolenku, aby tom to dal aspon do pojazdu schopneho stavu...
Darkr: dobrá práce! Je fajn vidět, že sraz modelů je tak inspirativní a takovým hnacím motorem pro stavbu :mrk
Lukas M
Příspěvek od Lukas M »
Ahoj možná už se o tom tady psalo ale nemáš prosím tě RAL kódy na Liwácký odstíny?
Mám jen klasickou pískovou žlutou 1002
prý ještě 1019, ta je ale nějáká šedá a ne žlutá tak nevím.
Ale ty maskovací fleky, 8025 ?
Díky jsem rád, že jsem s tim tak pohnul, ale lakýrník ze mě asi nebude :(
Lukas M : Barva na karoserii je RAL 1019 mat. a tmavé fleky jsou RAL 8025 jak píšeš no a podvozek jsem stříkal RAL 7005 Mouse Grey.
Darkr píše:Martine krásná práce :) Mám dotaz. Myslíš, že ty sletované nosníky vydrží kroucení rámu při jízdě ? Např. při naloženém návěsu ? Řeším to u mého návěsu, mám obavy, že při kroucení návěsu, letované spoje nevydrží.
Díky Honzo!
Z jakého materiálu budeš návěs vyrábět a čím jej budeš letovat? Mám vyzkoušených pár fíglů, můžu je načrtnout a popsat, popřípadě vyfotit. Jinak přední část návěsu Umikov se ani nehne, nekroutí se. Zadní s podvozkem taky ne.
od Kopřivnice už je to nejaký ten pátek, ale myšlenka na výrobu manžet polonáprav, kterou jsem probíral s panem Dvořákem :) mě neopustila :)
Tak jsem zašel poměřit origo manžetu a dal se do díla :) Nakreslit formu v inventoru nebyl zas takovej problém. Problém nastal hnedle jakmile jsem začal řešit jak udělat formu dělenou :) Čtyřhran jsem použít "nemohl" (nechtělo se mi vypodkládat sklíčidlo), tak na řadu přišla kulatina :D Nejprve byl boj jí rozříznout, ale povedlo se :) Následně jsem ofrézoval dosedací plochy, zkolíkoval, sešrouboval a následně osoustružil :) Když jsem připravil základ formy pustil jsem se do testovací výroby. Nejprve jsem vyhotovil jádro. Poté jsem se pustil do formy, kterou jsem zkusil vyrobit do druhé kulatiny. a Zde je výsledek po rozříznutí jsem došel k závěru, že je nutné manžetu drobet zvětšit, jelikož plánovaná tloušťka stěny 0,5 mm se zdá poměrně málo.
http://darkr.rajce.idnes.cz/Vyroba_pneu ... 211300.jpg
