Mnogoosnik
Mnogoosnik
Ahoj vespolek. Díky Slickovi7 jsem získal novou hračku. Zatím není zvolena žádná předloha, a nebude se jednat o model do trialu. Nápravy jsou i s koly široký 340mm. Jde mi spíš o hračku na zábavu a experimenty s více kolovým podvozkem. Pokud bych volil předlohu ta jsou ve hře Tatry a jeden rus. :D
Začal jsem si díly náprav překreslovat do Alibre, abych si mohl pohrát s některými partiemi a lépe promyslet co s tím. Zatím jsem vytvořil na zadní nápravě vahadla místo listů a myslím že by to mohlo fungovat. Na předních nápravách to bude ale asi oříšek. Zatím se jeví spíš reálnější varianta s tlumičema a řízením tak jak to je na původních nápravách.
Zde je galerie fotek na rajčeti: http://baterfly.rajce.idnes.cz/Mnogoosnik/
Zde je 3Dpdf prezentace podvozku: http://www.uloz.to/xYqLJNT/mnogoosnik-8-pdf
Slick7
Re: Mnogoosnik
Příspěvek od Slick7 »
Tak to je dost zajimávý projekt, jsem opravdu zvědav, co z toho bude.
Jak budeš řešit rozvod pohonu k nápravám, když nemáš průchozí? Řizení bych zkusil udělat podobně, jak to mám já na svém modelu T. Morpho, ale i tak ti to dá zabrat, než sparuješ obě přední nápravy.
Re: Mnogoosnik
Zdá se, že virtuální tvorba začne převládat nad tou skutečnou. Jsem na tom podobně, v počítači několik dalších projektů. Jenom za boha nemůžu přijít na to jaký typ vazby mám přidat na kulový čep řízení. Jakou vazbu používá Alibre?
Re: Mnogoosnik
Ahoj Pepo.
Používám na kulový čepy vazbu zarovnání. Tedy vazbu pro zarovnávání ploch, hran a hlavně hřídelí a děr na osu. Kuličky dělám vždy s ploškou na vrcholech, tedy nepoužívám celou kouli. Pokud je vrtaná kulička tak musím udělat aspoň na jedné straně osazení pro další vazbení. Některý softy umí vazbit i kruhovou hranu na cokoli, ale ten můj s tím má nějak problémy. Díra v koncovce musí být vyrotovaná do kulata a stejný průměr jako kulička, aby se vazbila kulová plocha na kulovou plochu.
Ahoj Martine.
Řízení zatím asi nechám to původní a jen vyměním koncovky kloubů u nábojů kol aby neměli disky problémy a neškrtali o koncovky. Koukal jsem i na tvoji Tatru a vypadá to zajímavě, zkusím se tím pak inspirovat až budu předělávat řízení. Co se týče pohonu, mám dvě varianty. První je moje oblíbená klasika co náprava to motor. Bylo by to pro mě ideální jak po stránce složitosti tak po stránce nákladů a zůstala by i možnost to kdykoli předělat na dva modely 4x4. Přeci jenom osmikolka 340mm široká je už docela macek.
Druhá varianta je, že bych navrhl dvě rozvodovky mezi nápravy a propojil je jednou rozvodovkou uprostřed, případně by šla zadní rozvodovka skloubit dohromady s centrální a s motory.. Tady je dost variant řešení tak to zkusím ještě promyslet v počítači. Mezinápravové diferáky dávat nebudu, ale ty v nápravách se mi úplně zavírat nechce. Napadlo mě je nacpat nějakou hodně hustou vazelínou a tak by při větším zatížení mohly občas povolit. Nemá někdo tip co by se tam hodilo za kolomaz?
Jarda.
Re: Mnogoosnik
Díky, pokusím se to využít.
Re: Mnogoosnik
Baterfly zkus toto:
Odkaz:
Silikonová vazelína EagleTac 2 ml
http://www.ledshop.cz/silikonova-vazeli ... z3592.html
Čirá, bez zápachu, zdravotně nezávadná, vysoce vodoodpudivá.
Sisma
Re: Mnogoosnik
Příspěvek od Sisma »
Ta vazelína nevim.. Já zkoušel do různejch diferáků nacpat různé typy maziv a vůbec dost zvláštní věci, abych dosáhnul toho, co chce Jarda.. Většinou to dost rychle vylítalo ven ze zubů, nebo se to rozmělnilo a změnilo konzistenci.
Jediný, co trochu funguje jsou silikonový oleje s moooc vysokou hustotou, co se prodávaj v modelkrámech přímo určený do diferenciálů. Jsou to "oleje", který musíš spíš vydloubnout a odříznout, abys je někam dostal. Ale i tak je ten efekt dost slabej, vhodný je to tak na rally, nebo tak něco. Ale s těžkym a pomalym autem to asi moc fungovat nebude..
Mack 6x6 Tial
MAN 6x6 Trial
Globík 6x4 tahač + podvál + Kolový nakladač
M26 Pershing, Mack 6x6 tahač, T815 dakar 1:9,5
Re: Mnogoosnik
Já si sehnal grafitku a tu červenou vazelínu, vypadá to dost hustě tak to zkusím, a když to pak ve finále nebude ono tak zalepím aspoň zadní diferáky epoxidem.
dunga
Re: Mnogoosnik
Příspěvek od dunga »
Zadek zalij epoxidem a předky nacpi kouzelným přípravkem - vaselinum album, či vaselinum gluteum - neboli bílou/žlutou vazelínou z lékárny. Nevysychá, nemění výrazně konzistenci při teplotách, které tam dosáhneš a stojí pár korun (0,5l kýbl asi 120-150, samozřejmě koupíš třeba i deci). Ale to je jen možná alternativa, nikoliv definitiva, třeba ti to nebude vyhovovat, těžko říct :wink:
