Tatra 813 6x6x4 1:13,5
David
Re: Tatra 813 6x6x4 1:13,5
Příspěvek od David »
Kvůli počasí byla na Tatru přidána radlice na odklízení sněhu.
Dále jsem udělal světelnou rampu
A další fotky jak momentálně Tatra vypadá jsou od týto fotky http://dave1233.rajce.idnes.cz/Tatra/#P1290054.JPG dál. Někde sem našel jěště nezveřejněný fotky z konce podzimu ty jsou uplně na konci .
David
David
Takže Tatra se 1.3.2010 zůčastnila takové naší klubové expedice letiště Vyškov. Tady je pár fotek.
David
David
............další
Jěště bych se chtěl zeptat dost často se mi stává to že když dám plnej rejd pravej tak levý středový kolo vlastně jakoby překročí mrtvou mez a musím ho ručně vrátit. Původně mi to dělal kardan kdy sem rejdem překročil mez kdy ty kardany ještě fungujou. To sem pak spravil tím že sem na radiu přes nastavení dráhy serv ubral maximální rejd. Ale i přes to se mi to stává furt neví někdo čím to je nebo jak to spravit? Na ostatních rejdových kolech s tím problém nemám pouze toto jedno kolo.
P.S. Jezdilo se na drceném (frézovaném) asfaltu a ve vodě. Až na zmíněný problém s kolem jsem s Tatrou spokojený.
David
Nějak se moc v Tatrách nevyznám,ale nemáš delší táhla,že při přetočení přeskočí a nebo se skřípnou atd.??
David
Takže Tatra momentálně prochází první renovací. Chtěl bych už konečně všechno na podvozku co je ze železa natřít černou barvou. Dále bych chtěl přidat druhý servo řízení a zpravit (vyřešit) již zmíněný problém s řízením. Ještě zvžuji jednu variantu a to přidat další redukční převodovku minimálně se dvěma rychlostmi. Nebyl by někdo kdo by něco doma měl a mohl mi to nabídnout? Dále asi vysochám novou boudu a to buď z PSH tlouštky 2mm nebo z balsy asi 5mm. Co je nejlepší na kastli? Mám hodně zkušeností s balsou,ale zasi jí nedávám moc velkou životnost, kdyžto s PSH jsem nikdy nedělal, ale myslím že vydrží víc než balsa.
David
CrashMaN
Příspěvek od CrashMaN »
ještě další možnost je překližka.
David
Překližka je těžká.
David
Když si vezmeš překližku od někakého exotického ovoce, tak zjistíš, že existují i lehké překližky. A Ťong... ti jí dají rádi, aspoň jí nebudou muset za stánkem pálit. Balsu ale také nezavrhuj, když s ní umíš dělat. U ní mužeš využívat lehká a tvrdá prkýnka, můžeš pracně a zdlouhavě lamelovat, nebo naopak lehce vybousit, oblouky. Ale vždy budeš muset počítat z výztuhama. Jejich počet bude úměrný váze, výšce a počtu oken u modelu.
David
Já to teda zkusím udělat z tý balsy, protože s tou fakt umím dobře. Co tak 4mm tlustá balsa ta by to mohla vydržet při správným vystužení.
David
CrashMaN
podotknul bych že překližka je hodně pevná a relativně lehká a pokud ji zkobinukeš z balsou tak by to mohlo byt dobrý :yes
No a nebo místo jedné balsy 4mm použiješ dvě 2mm lepené křížem na sebe.
David
Nebo rovnou koupím balsovou překližku. -biggrin http://www.reichard.cz/eshop/product_in ... ts_id=4333
David
Překližka je vždycky minimálně 3-vrstvá. A to je zase na model v M1/13 zbytečné, ten neváží jak cihla. Ty tři vrstvy se ti budou už obtížneji ohýbat.
David
To vím že má vždyzky minimálně 3 vrstva. Ještě se zeptám jestli můžu v průběhu sezony když byj jí jel celou změnit boudu jenom v podstatě vyměnit materiál. S podvozkem se nebude nic dělat.
David
To by nemělo mít vliv na hodnocení v poháru, pokud zachováš původní rozměry a tvar.
David
Takže podvozek má po renovaci. Jěště mě čeká ta bouda ale tu udělám až bude čas. Foto z první jízdy po renovaci: http://dave1233.rajce.net/Tatra_jizdy ještě mám i video, ale to nevím co z toho vypadne dyštak večer ho sem dám. Je tam i vyfocený jak jsem vyřešil přidání druhého serva. Omlouvám se za kvalitu ale po ruce jsem měl jenom mobil s 2 Mega pixeli takže foto podle toho taky vypadá.
David
David
Takže je tu to video nedopadlo to uplně tak jak jsem očekával, ale to co jsem chtěl tam chvíli je je to zhruba v půlce videa. http://www.youtube.com/watch?v=oIEUyZ7lDpE
David
David
Čím jdeou nejlíp zavřít dify?
David
To vypadá jako když to auto mělo bolesti břicha. -smile
Jinak na video ten mobil pravdu moc dobrý není.
Ještě ,že to je model.Takové stoupání by skutečný vůz také nevyjel.Pokud by to mělo být podle skutečného závodu trucku tak by se muselo přemyslet po čem a jak jezdit s modelem.
