T815-7 container carrier in 1:10 scale
Re: T815-7 container carrier in 1:10 scale
Příspěvek od Waldas » 24 pro 2014 10:47
Naozaj nadherny model. Pekna praca.
Příspěvek od Hanys » 24 pro 2014 12:39
Díky pánové...
Mila198 píše:Moc pěkné Martine, ale nechtěl bych být tou pístnicí. V těch krajních polohách dostává pěkně zabrat! :sweat :sweat :sweat Kolik tam tlačíš atmosfér?
Takto, jak jsem systém zkoušel, se v reálu dít nebude. Hák nepojede až tak dozadu a dolu a vždy při nakládce bude hák zatažený nadoraz v ramenu.
Mám dojem, že tam valí cca 18Atm, ale čerpadlo jelo asi jen na půl plynu.
Při zvedání a dosedání hlavního ramene ze/do složené polohy pomáhá přizvedávací pístnice, která je nad rourou. Vysunuje se v čase 1:05 a pak při zvedání v čase 2:02. I při zvedání kontejneru se nejdřív rameno zasune, ne jako tady, takže síla bude menší.
Originál tady:
[youtube]m_qsKv-OdlI[/youtube]
složení kontejneru v čase 3:40
Jedině, pokud bych chtěl třeba vanový kontejner na vyklápění sypkého materiálu? Tak bude asi nižší a stejně s ním nejdřív cuknu na ramenu dozadu a pak sklopím...
Příspěvek od Mila198 » 24 pro 2014 22:14
Tak to já vůbec netušil, že je to i na ISO kontejnery. :clap
Příspěvek od Hanys » 03 led 2015 22:14
Pár fotek z výroby H rámu na ISO kontejnery:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) Hanys dne 04 led 2015 19:23, celkem upraveno 1 x.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 04 led 2015 00:32
No já se z tebe pose.u. Ty mi - nám tu laťku stavíš strašně vysoko. Jak mám jít zítra do dílny a pokračovat, když vidím takovou paradu. A to nemluvil o tom nádherným modelu 1/1 roubenky! Jsi mi nedosažitelným vzorem :-)
Příspěvek od tangokes » 04 led 2015 10:23
Nojo,co chceš.Je to mistr Hanys.
Příspěvek od jirka » 04 led 2015 10:57
Dívám se že používáš i na ten rám pocínovaný plech docela tenký, nemáš strach že v případě plně naloženého kontejneru ostrou munici se ti to pod váhou nákladu bude bortit?
Příspěvek od Hanys » 04 led 2015 19:38
gecko-x píše:No já se z tebe pose.u. Ty mi - nám tu laťku stavíš strašně vysoko...
Ale nee, jen se dívám na fotky a výkresy, stříhám plech nůžkama a pájím ho dohromady :mrk v klidu pokračuj :party
jirka píše:Dívám se že používáš i na ten rám pocínovaný plech docela tenký, nemáš strach že v případě plně naloženého kontejneru ostrou munici se ti to pod váhou nákladu bude bortit?
Je to 0,4mm a ty pájený profily jsou dostatečně pevný. Nechávám pod pájeným spojem přesah a hlavní ramena Háčka jsou z přední a zadní strany přeplátovaný dalším plechem. Ale testovat je radši nebudu, dělám na tom už víc jak týden. A ještě nemám ISO kontejner 1:10 na vyzkoušení.
Příspěvek od jirka » 04 led 2015 20:24
Aha tak to potom njo pokud jdeš podle ISO jsem klidný
Příspěvek od Hanys » 08 čer 2016 18:54
Po zkušenostech se střídavým pohonem z Prófy jsem se rozhodl nahradit motor SPEED 700BB Turbo stříďákem od HK.
Po průzkumu velikostí a možností zástavby padlo rozhodnutí na tento: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Přestavba nebyla až tak jednoduchá jak se na první pohled zdálo, prasknul mi pastorek na motor, byla tedy potřeba výměna primárního převodu, k tomu málo místa... Ale popral jsem se s tím a nakonec i vyjel. Motor má obrovskou sílu, tatra jede jako blesk i s naloženým BVPéčkem na zádech a jako hnací agregát pro hydrauliku taky nemá chybu, síla od nízkých otáček je velkou výhodou. A má nižší spotřebu než Speed 700.
Rychlost jsme zkoušeli i na polygonu na akci Kopřivnické dny techniky, vidět je to tady na videu od Michala v čase 0:27
[youtube]lctcOFkFv2c[/youtube]
Ovšem při poslední rychlé jízdě došlo k havárii, nečekaně se v dráze jízdy objevilo stojící osobní auto 1:1 a tatra mu dala silný krosček. Domníval jsem se, že došlo k výpadku signálu, ale pak se ukázalo, že je chyba v hlavním vypínači vysílače, který se nepředvídatelně sám vypnul. Budu jej muset vyměnit.
Havárie byla zničující pro přední část vozu, odnesla to radlice, oko pístnice, boční okno, zrcátka na pravé straně, světlo, ohnul se i nárazník a vytrhlo uložení předního příčníku. Kabina má několik šrámů, ale konstrukce zůstala netknutá. Pístnice je lehce ohnutá, ale na funkci to nemá vliv.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek červík prasknul v místě, kde končí zahloubení pro imbus, naštěstí šly vyšroubovat obě zalomené části.
Jinak na akci fungovalo vše bezvadně, hydraulika natáhne BVPéčko, které váží 15kg, bez problémů a s rezervou výkonu. Ještě budu muset vyškolit strojníka :rock
Příspěvek od DRracer » 08 čer 2016 18:59
Jede jako drak, taky jsem na to koukal :yes . A nakládání BVP je taky lahůdka.
Co přesně se Ti stalo ohledně "chyby v hlavním vypínači vysílače"? To jako Tatra dostala nějaké neplatné povely z vysílačky (nebo byl dokonce problém mezi vysílačkou a zemí)?
Příspěvek od Hanys » 08 čer 2016 19:05
Situace vypadala jako výpadek signálu, který znám z frekvence 40Mhz, tatra jela na plný plyn a vůbec nereagovala na povely vysílače. Bodejď by jo, když byl vysílač vypnutý. Zřejmě špatný kontakt uvnitř vypínače, prostě spadne rafička ukazující stav baterie na nulu a po chvilce zase naskočí. Doufám, že výměna vypínače problém vyřeší.
Příspěvek od DRracer » 08 čer 2016 19:09
Ajajaj, tak to znám :( .
Přesně kvůli takovým situacím mi Arduino počítá pulzy z přijímače a pokud jich za sekundu není nějaký minimální počet se správnou šířkou, tak okamžitě vypíná Tatru a následně čeká na nastartování.
Stalo se mi totiž kdysi při testech něco podobného - Tatře zůstala zařazená čtyřka a půl plynu. Naštěstí bylo všude dost místa.
Nakonec za to mohl pin na desce zvukáče, který byl asi omylem stříknutý lakem, takže občas vedl a občas ne. Hledal jsem to několik měsíců...
Příspěvek od Hanys » 08 čer 2016 19:29
Přemýšlím o pořízení fail safe http://www.rcking.eu/cs/ostatni/30218-failsafe.html
Zatím s tím nemám zkušenost a doufám, že stejně jako dokáže odstavit servo do neutrální polohy, dokáže dát do neutrálu i regulátor?
Jerry
Příspěvek od Jerry » 16 čer 2016 15:58
A jak dopadlo druhý auto? Zajímá mě to z hlediska hmotnosti a rychlosti modelu.
Skype: haassiuum
Příspěvek od chazzy93 » 16 čer 2016 16:12
Pokud si dobře vzpomínám, tak druhý auto bylo akorát odřený
Příspěvek od Hanys » 16 čer 2016 21:08
Jerry píše:A jak dopadlo druhý auto? Zajímá mě to z hlediska hmotnosti a rychlosti modelu.
Pokud si to dobře pamatuju, bylo to auto se sprostým symbolem na kapotě. Podobné tomuto Obrázek
Váhový nepoměr byl jasně patrný 18 kg tatra proti 1800kg...
Nu což, stalo se.
Takto rychle už tatra nepojede, z převodovky sem vytáhnul ozubené kolečko 3 rychlosti. Jednak pouze dva kvalty stačí a druhým důvodem byla potřeba zajištění neutrálu jedním pohybem "řadící" páky. Takže teď mám místo 3 velký neutrál a není problém s hydraulikou.
Jerry
Příspěvek od Jerry » 17 čer 2016 05:20
18 kilo, to je slušná váha. Snad to majitel pochopil, nechtěl sepisovat protokol o nehodě a honit modelový pojišťovny. :P Díky za odpověď. ;)
Skype: haassiuum
Příspěvek od chazzy93 » 17 čer 2016 14:25
Majitel asi ani neví kdo mu to způsobil :-D
Příspěvek od Michal Š » 17 čer 2016 16:29
Zdá se mi že to "nepochopil" a chtěl volat policajty, ale vzhledem k tomu, jak to auto bylo cely dobóchany už předtím, tak to Hanys ukecal :rofl .
