Servo 62kg
Servo 62kg
Příspěvek od Hanys » 14 čer 2017 20:31
Neeo87
Re: Servo 62kg
Příspěvek od Neeo87 » 14 čer 2017 22:40
-geek urobyt k tomu este prevodovku a bude trhat tiahla.....
Re: Servo 62kg
Příspěvek od Waldas » 15 čer 2017 07:39
Este k tomu najst vhodne duralove paky a moze sa testovat :-)
Re: Servo 62kg
Příspěvek od tangokes » 16 čer 2017 19:25
A dala by se k tomu připojit 3c lipo baterka?
Re: Servo 62kg
Příspěvek od marek jk » 16 čer 2017 19:48
3S, nebo 3C, 3S asi bych nezkoušel, to už je 11,1V a to je dost.
gecko-x
Re: Servo 62kg
Příspěvek od gecko-x » 17 čer 2017 12:26
tangokes píše:A dala by se k tomu připojit 3c lipo baterka?
dala, přes u-bec :-)
Re: Servo 62kg
Příspěvek od tangokes » 18 čer 2017 13:38
Hmmm,jeden ano druhý ne,rozhodnout je nesnadné.
Re: Servo 62kg
Příspěvek od marek jk » 18 čer 2017 19:31
tangokes píše:Hmmm,jeden ano druhý ne,rozhodnout je nesnadné.
Rozhodně přímo na 3S bych ho nenapojil, píšou napájení 7,4V, 3S má 11,1V.
Re: Servo 62kg
Příspěvek od tangokes » 18 čer 2017 20:38
Tak dík.
Kocina_148
Re: Servo 62kg
Příspěvek od Kocina_148 » 19 čer 2017 05:58
Re: Servo 62kg
Příspěvek od Waldas » 19 čer 2017 09:30
Servo paradne, len ta cena 360 EUR :-)
gecko-x
Re: Servo 62kg
Příspěvek od gecko-x » 21 čer 2017 11:38
Jestli jsi moji odpověď bral jako ano, tak jsi mě špatně pochopil.
Re: Servo 62kg
Příspěvek od Hanys » 21 čer 2017 19:07
Franta našel servo i v Číně, kde je mají mnohem levnější:
https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... 0.0.JD0H6x
Cena za těch 110kg je docela mazec!
V Prófovi jsem měl připojený servo z hlavní baterky taky přes BEC a nemusel jsem řešit dva akumulátory.
gecko-x
Re: Servo 62kg
Příspěvek od gecko-x » 21 čer 2017 20:23
jo, mám od téhle firmy v offu a max spokojenost. Kvalita je na čínu velice slušná
Kocina_148
Re: Servo 62kg
Příspěvek od Kocina_148 » 25 zář 2017 10:56
Chalani našiel som to servo aj v číne za lepší peniaz, JX Servo PDI-HV2060MG 60KG https://www.banggood.com/JX-Servo-PDI-H ... ds=myorder
Moja otázka, ked mám 2S Lipo tak je sice 7,4V ale ked je naplno nabitá tak má 8,4V prežije to servo? Alebo radsej kupiť 5článek Nimh a nechať to na 6V? Vďaka za vaše postrehy.
Re: Servo 62kg
Příspěvek od Hanys » 25 zář 2017 11:49
Servo těch 8.4V přežije, na zařízeních se píše většinou nominální hodnota, když máš na baterce 7.4V, a na servu taky, tak to bude šlapat.
Akorát se mi nezdá ten úhel zatočení páky - 180° to asi na řízení bude potřeba upravit?
Kocina_148
Re: Servo 62kg
Příspěvek od Kocina_148 » 25 zář 2017 18:47
Ja už som pre istotu písal aj priamo výrobcovi do JX info, tiež si myslím ze by to mohlo byt v pohode, nenašiel som veľa serv kde by bolo písané až do 8-9V napájania, ale treba aj JX má jednu radu serv vyslovene na 12V. A k tomu uhlu natočenia si myslím ze to bude uz o nastavení výchilky serva alebo zmenou pák. Ale aj tak to je dosť 90°+ 90°
