Plechová vystřihovánka - kabina T148 v měřítku 1:10
Skype: haassiuum
Re: Plechová vystřihovánka - kabina T148 v měřítku 1:10
Příspěvekod chazzy93 » 17 led 2017 20:42
Já myslím, že horkovzduška by sice zvládla roztavit cín, nicméně jenom slouží jako pomocný ohřev pájce.
Skype: Honza-p
Příspěvekod j.p.m » 17 led 2017 20:46
Horkovzduškou pomáháš ohřát materiál, ideální je použití nějakého nástavce pro směrování vzduchu. Staré bakelitky jsou ideální pájky, mají 100 W a jsou to držáky. Taky tu ještě nějaký mám.
Příspěvekod tangokes » 17 led 2017 21:08
No,já mám taky jednu po tátovi.(bakelitku)
Příspěvekod Hanys » 22 led 2017 21:46
Změřil jsem nárazník na originálu, udělal výkres, vyrobil polovinu kopyta a protikus na lisování. Pár zkušebních prolisů na zbytcích plechu.
Po vyrobení jedné poloviny se polotovar nárazníku otočí, zakolíkuje na středu pomocí šroubku a vyrobí se druhá polovina. Napůl jsem to dělal kvůli "kapse" na koncích nárazníku, ta je na originále taky, Ripper ji ve vystřihovánce vypustil. Na poslední fotce přiloženo k blatníkům a kapotě.
Obrázek Obrázek Obrázek
czfox
Příspěvekod czfox » 13 úno 2017 10:40
Pánové klobouk dolů před vaší prací, trošku odbočím a zeptám se jestli má někdo obdobný problém? Přes tapatalk nemám ty fotky ostrý, jsou jakoby nedotazeny a to je vopruz. Na webu jsem to zkoušel a tam normálně.
Odesláno z mého Redmi 3S pomocí Tapatalk
Michal Š
Příspěvekod Michal Š » 18 úno 2017 21:06
Hanys: tak to je pořádnej nárazník :muscle :yes.
czfox: díky :sun tapatalk nepoužívám, s tím ti neporadím... :doh
Nějak mě chytlo lisování, tak jdem na nosník pod kabinu. :rofl
Nosník jsem Poměřil a podle fotek zkreslil v Cadu a poslal na laser. Pocín měl premiéru a vypálilo se to na výbornou :clap , zadní strana chtěla trochu odjehlit ale jinak cajk :mrk .
Rovnou jsem vypálil i lisovací matrice z 3ky plechu, na potřebnou výšku jsem si pomohl 11kou čtyřhranem. Sešrouboval, zkolíkoval :time a šup s tím pod lis :rock. První pokus se nezdařil. Lisoval jsem jen středem a vůle byla malá, takže se to střihlo a neprolisovalo tak jak mělo.
Výsledek po rozebrání :rofl .
V matricím jsem udělal větší vůli, jako základ posloužila deska 3ky plechu s nalisovanými kolíky. 4ky kolíky středí spodní část a 6ky horní část a i nosník přes drážky. Matrice už je trošku heavy, tak už to šlo jak po másle :chuckle :ninja .
v části s dírami bylo moc materiálu, takže se to pomuchlalo a zdeformovalo. To jsem vyřešil vystřižením trojúhelníčků a už to bylo OK. U oblouku chyběl materiál, tak ten se pro změnu protrhl, oblouk půjde přeplátovat tak jak je to na originále :party :angel.
Příspěvekod Hanys » 19 úno 2017 09:51
Suprovej nosník! :mrk
Jde vidět, že i na "malé" díly jsou potřeba masivní matrice. A ta pomačkaná první verze je nejlepší škola, hned vidíš, kde chybí síla materiálu matrice. Ještě vpájet do nosníku přední část a bude to komplet :yes
Do podlahy kabiny se udělají podle nosníku kapsy a bude sedět jak pr**del na hrnec.
Příspěvekod Jozef Dojčar » 19 úno 2017 09:59
Čím dál lepší kluci. A z Michala se co nevidět stane expert na lisovací matrice :yes
josef.dojcar@email.cz
Příspěvekod Darkr » 19 úno 2017 10:05
Krásná práce :)
Příspěvekod tangokes » 19 úno 2017 10:16
Nestačím žasnout a zírat ?!?!?!
Příspěvekod DRracer » 19 úno 2017 11:44
Parádní práce, chlapi. Za mě velká 1* :yes . Nakonec společně vybudujeme manufakturu na modely :) .
Michal Š
Příspěvekod Michal Š » 19 úno 2017 20:47
Díky Chlapi :blush, vždycky se to snažím nějak zjednodušit a ošulit a pak stejně udělám masivní matricu :rofl. Lisovací matrice to je moje :sun, ale toho času co to spolyká :chuckle :time.
Michal Š
Příspěvekod Michal Š » 10 bře 2017 17:56
Menší postup :hi.
Příspěvekod Jozef Dojčar » 10 bře 2017 18:24
Dobrý postup :yes
Příspěvekod Darkr » 10 bře 2017 22:06
Parádní práce :)
Michal Š
Příspěvekod Michal Š » 16 bře 2017 20:30
Díky :sun
Prototyp silentbloku, jak jinak než prolisovanej kousek plechu :rofl. Ještě upravím matrici, abych udělal místo na šestihrannné hlavičky šroubů :chuckle
Michal Š
Příspěvekod Michal Š » 17 bře 2017 20:22
Zkouška výroby šroubků, větší hlava 3,2 menší 2,6 mm :chuckle.
Příspěvekod Jozef Dojčar » 18 bře 2017 21:56
:clap :clap :clap
Michal Š
Příspěvekod Michal Š » 16 dub 2017 11:54
Půjčil jsem si od Hanysa, Lisovací matrice na střechu, sehnal měděný plech 0,4 mm a šel na věč :muscle.
V plechu jsem vyvrtal díry podle matrice a prošrouboval skrz. Na řadu přišel propanbutanovej hořák, až byl plech nahřátej, zalisoval jsem plech co to šlo. Po nějaké půl hodince možná hodinkce :rofl opakovaných pokusů, jsem byl v dostatečné hloubce. I tak byl plech v rozích zhrnutej, kolem šroubů se obtáhl a zvlnil. :sweat Hm.. Bude to chtít pořádnej přidržovač. Nějak mi nedošlo, že spodní díl matrice je dřevěnej, teplem přes plech se rovnou zuhelnatěl, to až uvidí Hanys, tak se chytne za hlavu :rofl.
Vzal sem horní dil, hodil do skeneru a po několikátem pokusu se povedl dokonalej otisk Matrice. Ten sem otevřel v cadu a ejhle byl přesně v měřítku 1:1 tak už stačilo jen obkreslit tvar a vytvořil novej spodní díl, kterej putoval do laseru. První kousek byl malinko menší, ale to mi vůbec nevadilo, 2 hodinky :time pilování a broušení a náběhová část byla na světě. Zkorigoval sem rozměry a další 2 kousky už byly v pořádku :sun.
Ustřihl sem pocín 0,32 mm stejně velkej jak spodní matrice, vyvrtal díry pro šrouby a sešrouboval v rozích a postupně prolisoval na potřebnou hloubku :muscle :whew . Plech se zvlnil a vyboulil 5 mm tlustej přidržovač. Ale střecha vypadala celkem k světu :sun. Prohodil sem matrice a zrovu prošrouboval a lehce zalisoval pro odstranění náběhové části.
Trochu jsem plech narovnal kladívkem, ostřihl a šup pod lis na okapničku. Jako třetí ruka mi posloužila laťka zapřená o strop. Sice byla prohlá jak luk, ale naštestí mě nelištila :rofl. Výsledek dopadl takto:
ObrázekObrázek Obrázek Obrázek
Co tak zkusit menší plech a prošroubovat všema 14ti šroubama? No, moc to nepomohl...
Prohodit matrice, sešrouboval a odstranit náběh.
Plechu zůstává ještě celkem dost, tak zkusim ještě menší. Bylo potřeba vyvrtat nové díry pro šrouby, aby byly blíž k plechu. A co tak bez náběhové hrany?Prohodit matrice lehce srazil hranu a... tak to asi nepůjde....ale chybělo málo! :rofl
Vrátím náběhovou hranu a Bingo!! :party tak se mi to líbí :rock :sun. Finální polotovar vypadá zatím takto:
A jak se měnila velikost plechu? :rofl.
Příspěvekod Jozef Dojčar » 16 dub 2017 13:58
No, ta poslední stříška už vypadá luxusně Michale :yes :party
Zpět na „Stavba modelů“
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host
