CAT 953D
CAT 953D
Ked uz mam skoro hotovy podvalnik P-50 a nemam na nom co vozit, tak som zacal pomaly kreslit aj poriadny nakladac. Volba padla na CAT 953D v mierke 1/10.
Vsetko bude hydraulicke, radlica bude otvaratelna, tak isto bude mat zadne rozryvacie hroty.
Sucasny stav je takyto: A radlica: Cely album tu:
http://waldas.rajce.idnes.cz/CAT_953_D/
Ono to totiz ak presne v meritku nebude, lebo niekde mi 1 cm ubehol a tak...Vsetko bude hydraulicke, radlica bude otvaratelna, tak isto bude mat zadne rozryvacie hroty.
Naposledy upravil(a) Waldas dne 03 bře 2016 07:10, celkem upraveno 2 x.
(Vlado Turansky)
Tatra 148 http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_148
Tatra 818 8x8 vvn http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_815_8x8_vvn/
Tatra 815 UDS 114 http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_815_UDS_114/
- chazzy93
- Junior člen fóra
- Skype: haassiuum
- Účastník závodů RCTT: ne
Re: CAT 973D
Člověče, ty jedeš jako drak, stavíš jeden model za druhým!
Nádherná práce, fandím ti, a doufám, že je taky někdy uvidím naživo!
- Darkr
- Senior člen fóra
- Kontaktovat uživatele:
Re: CAT 973D
Parádní prácička
- Michal Š
- Junior člen fóra
Re: CAT 973D
Tak to je krása
, ty články pásů jsou frézovany?
Tatra 148NTt 4x4 1:10
http://panzr.rajce.idnes.cz/Tatra_148_NTt_4x4_1_10/
https://www.youtube.com/channel/UCPGBB0 ... HXA/videos
„Šedá je teorie,zelený je strom praxe“
Re: CAT 973D
Dik. Som rad ze a vam to paci. Mam toho moc rozostavaneho a nic poriadne dokonceneho. Ale verim, ze aspon tu vvn-ku stihnem urobit do Koprivnice
Pasy som nevyrabal. To bol zaklad mat pasy, inak by som sa do toho nepustil.
Kupil som ich tu:
Su za slusne peniaze a na cely nakladac som ich potreboval 84ks. Ostatne diely su vsetky vyrabane.
Najprv som to nakreslis v sketchupe, iny 3D program neovladam. Potom som to poupravoval v autocade a dal vyrezat. Je to ovela ovela jednoduchsie, ako stavat tatru.
Kupil som ich tu:
(Vlado Turansky)
Re: CAT 953D
Moc pěkný!!!
Re: CAT 953D
Dik. Piesty su hotove:
Tiez je hotovy pohom. Nasiel som 2x 3000 otackove motory na ebayi. V hranole je vyfrezovane ulozenie a ozubene sukolesie 1:1. Cez vikend by som to chcel osadit a vyskusat pojazdit.
Niekde na nete som videl fotky takehoto piestu, tak som to nakreslil. Este neviem, ci budu tesnit, ale mali by.Tiez je hotovy pohom. Nasiel som 2x 3000 otackove motory na ebayi. V hranole je vyfrezovane ulozenie a ozubene sukolesie 1:1. Cez vikend by som to chcel osadit a vyskusat pojazdit.
(Vlado Turansky)
- Jozef Dojčar
- jirka
Re: CAT 953D
Těch 3000 otáček je na výstupu motoru, nebo až za převodovkou, myslím jaký poměr je v převodovce co je na motoru?
Re: CAT 953D
Tie motory som kupil komplet zmontovane s prevodovkami. Na vystupe je to 3000 otacok/min. Prevod 1/1 je uz v tej rozvodovkovej kocke. Ked som to pocital, tak by mal ist bager asi 6km/h maximalne. Motory vyzeraju silne, tak by to malo utiahnut. Predpokladam vyslednu vahu okolo 25kg. Uvidim, ci sa na to dostanem.
(Vlado Turansky)
Re: CAT 953D
Este k tym piestom, skusal som cinovat koncovky na medenu ruru, ale moc sa mi to nepaci. Cin zateka aj dovnutra. Nemam v tom este prax. Asi tam tlacim davam moc cinu. Napadlo ma, ze to zalepim loctitom na hriadele. Myslite, ze to bude fungovat a nerozpadne sa to?
(Vlado Turansky)
- Jozef Dojčar
Re: CAT 953D
Já jsem lepil víčka teleskopů Loctaitem u modelu T 147 DC5. Fungovalo to bezvadně. Model ale moc nejezdí, takže nevím jaká je životnost takového spoje.
[youtube]VmnffTMxkgc[/youtube]
- Aleš Papoušek
- Účastník závodů RCTT: ano
Re: CAT 953D
Loctite je výborný na ocel, ale opatrně na ostaní kovy.
Já jsem písty letoval pomocí pájecí pasty (používají ji topenáři) a s výsledkem jsem spokojený.
Re: CAT 953D
Som rad ze to funguje. Vyskusam a uvidim. Ked to bude tiect, tak sa to pokusim zapajkovat.
Hydrauliku uz mam komplet okrem ceradla. Chcem nakladacu urobit aj interier a je tam dost malo miesta vnutri. Uvidim, ako sa to tam pomesti.
(Vlado Turansky)
Re: CAT 953D
Dnes som urobil prvu pojazdovu skusku. Odmontoval som radlicu, vypodlozil podvozok, aby boli pasy v lufte. Je tu vidiet, ze tych 200 otacok na vystupe je moc. Pasy sa tocili ako o zivot. Dal som to na koberec, ze ci to pojde tam a nieje to ziadna slava. Dopredu a dozadu to ide celkom obstojne, samozrejme ovela pomalsie ako ked su pasy v lufte, ale ked dam paku do tej polohy, ze sa pasy otacaju kazdy opacnym smerom, aby sa to otocilo na mieste, tak jeden ide a druhy stoji. Nema to silu, na koberci to neutoci.
Takto ako to vidite to ma 12kg. Takze poskladane na komplet to odhadujem na 20kg + naklad a to nebude stacit.
Motory su rady 775, tak tam by nemal byt problem. Je tam sice pisane, ze 12V a 3000ot, ale podobne motory tejto rady idu kludne aj na 16V. Tak tam skusim supnut 4S lipo. To by mohlo zvladnut. Dalej vymenim ozubene kolesa medzi motorom a hnacim kolesom. teraz tam je pomer 1:1 a dal by som tam 1:2,5, takze krutiaci moment bude 2,5x vacsi a rychlost sa znizi. Este to musim nakreslit, lebo budem musiet odfrezovat z tej prevodovkovej kocky.
Dnes som urobil kocky na hydrauliku. Tak aspon toto sa podarilo...
(Vlado Turansky)
Re: CAT 953D
chce to este vecsi prevod na kola pri otacani dava zabrat.... ja som mal cata od bruderu preobeneho na RC a prevod prevodoviek bol 125:1 a motory velkosti 400 viem bolo to v mierke 1:16 ale malo to vahu 5kg...... tak ja by som to riesil vecsim prevodom..... tak 70ot na koleso
- jirka
Re: CAT 953D
no já osobně bych si nejdřív určil jakou konečnou rychlost by měl model mít, pak si spočítej kolik otáček na hnacím kole musíš mít a podle převodového poměru zjistíš otáčky motoru. osobně si myslím že bude třeba podstatně větší převodový poměr, bude třeba velký krouťák abys ujel s plnou lžíci. Takže možná bude třeba motor o větších otáčkách. víc voltu ne vždy znamená větší výkon. Pak bude ještě rozdíl ve vydrží baterek. Myslím si že s větším převodovým poměrem ti vydrží víc. Možná se pletu J.
Re: CAT 953D
Je to tak. Ten krutak tomu chyba. Ked som nabil baterky, tak to islo. Bolo to nie na hrane, ale trosku pod. Ked zvysim prevodovy pomer 2,5 nasobne, tak by to mohlo stacit. Este tie ozubene kolesa neboli namazane a to trenie asi tiez urobi svoje.
Motory su s prevodovkami ako set. Motor ma 3000 ot a na vystupe z prevodovky je 200. Ked to bude / 2,5 tak tam bude 80. Bager bude mat rychlost 1,5km/h
(Vlado Turansky)
Re: CAT 953D
Chladic na olej hotovy.
(Vlado Turansky)
- Aleš Papoušek
Re: CAT 953D
Hezky udělaný chladič. Taky ho bude muset časem udělat. Jen pořád nevím, jestli ho dát za čerpadlo do tlakové větve nebo do odpadní větvě před nádrž. Kam ho dáš do modelu?
