Gaz - Sadko
Re: Gaz - Sadko
romča píše:Pěkné nakouknutí do tvé kuchyně co tam dokážeš vytvořit.Aleši jaký je rozdíl odhadem ve váze mezi auty???Vesměs to co je nad kolama jen pro porovnání jaký je tlak na tlumiče u URG a pružiny u nového :tmi ?
Váhově jsou na tom stejně. Rozdíl je opravdu v systému pružení.
A moc mě neštvěte nebo si ještě dodělám závaží do kol a pak ještě zvýším boční náklon.
Re: Gaz - Sadko
Příspěvek od PejaTruck »
Aleši ta přístrojovka nemá chybu :clap Šneky do náprav kupuješ u TEA?
Já si běžně kroužky dělám z ocelového nebo mosazného drátu, tak, že si vezmu kulatinu průměru o něco menší, než má mít výsledný kruh (líp se kruh zvětšuje než zmenšuje - nepoláme se tolik) kulatinu dám do svěráku svisle, a ještě mezi ní a čelist svěrák chytnu drát, který je téměř vodorovně. Tuhle sestavu pořádně utáhnu a pak už jen namotám příslušný počet otáček plus jednu navíc (první není nic moc). Motané závity je lepší dávat jeden vedle druhého, líp se to pak rovná. Nakonec se to rozřeže nebo rozcvaká štípačkama, začistí, lehce se přihnou, aby se odstranil efekt šroubovice a je hotovo. Myslím že by to mělo jít praktikovat i na hliníku i duralu i plastu s použitím trochu tepla. Jen s trubičkou to půjde blbě, lepší asi použít plný materiál, nebo trubičku zkusit vyplnit pískem, aby se nebortila.
Omlouvám se že zbytečně zanáším téma, tohle asi každý zná, tak to kdyžtak smáznětě.
Re: Gaz - Sadko
Šneky od TEA, ale poslední objednávku od Betz. Mají i hezká ozubená kolečka.
Re: Gaz - Sadko
To bude asi tohle:
http://www.betz.cz/download_soubory/Ele ... 9_2010.pdf
ještě porovnat ceny...
Mila198
Re: Gaz - Sadko
Příspěvek od Mila198 »
Mila198 píše:
Karel Griessl píše:Aleši,z čeho děláš obruče volantu? Zkoušel jsem to ztočit z drátu,ale už je to váhově těžké.
Tak zkus plastové kroužky na závěsy, pokud ti nějaký bude vyhovovat velikostí. Nebo si ho svař z hliníku - to už umíš dobře. Obrázek
Teď jsem viděl na stole položené O kroužky, a vzpomněl jsem si na tebe, jestli by z toho nešel udělat lehký volant?! Obrázek
romča
Re: Gaz - Sadko
Příspěvek od romča »
Blahopřeji k 1,místu plně funkční a konkurence schopnému autu v S2 což ukazují výsledky jak v závodech tak v celkovém bodování a hlavně min.rozdílů po sekcích s různými typy aut tak s min.rozdílem v celkovém souhrnu bodů.
VELKÁ GRATULACE Konstruktérovi a staviteli podvozku :clap :yes :clap :yes :clap
Jeep Willys-Military pod LOSI
Humvee pod CR-01
Hammer 2
http://romcaparma.rajce.idnes.cz/
Re: Gaz - Sadko
Romane, díky za gratulaci. Konečně po dlouhé době se mi podařilo první místo v poháru. Velké díky Pepovi za navigaci v posledním závodě, hodně mě pomohla a doufám, že i naučila pro příště. Konkurence je obrovská, v rozdílu pár bodů se naskládá hned několik jezdců. Doufám, že forma a auto vydrží i v letním poháru.
romča
Re: Gaz - Sadko
Ono se dařilo tobě a i Honzovi.Ten udělal podle mě velký pokrok.
Humvee pod CR-01
Hammer 2
Re: Gaz - Sadko
Až mě porazí v poháru, končím a budu se věnovat pouze organizaci :rofl
JirkaV
Re: Gaz - Sadko
Příspěvek od JirkaV »
Aleši, také gratuluji - auto asi funguje jak má :D a s novým navigátorem ještě lépěji - už se těším na léto, jestli budu konkurence schopný :wink:
