UPOZORNĚNÍ: ČERVNOVÝ ZÁVOD BUDE 27. 6.! Pro potenciální problémy s přihlášením tady na fórum, pokud by se vám objevila chyba přihlášení, není problém v hesle ale v cookies. Nutno vymazat mezipaměť a cookies v Nastavení vašeho prohlížeče.
LIAZ vyklápěč
kubaculen
Skype: scofield1234321
LIAZ vyklápěč
Příspěvek od kubaculen »
Tak sem konečne začal stavět Liaz 150.261 a po týdnu to vypadá nejak takhle (snad ty linky pujdou otevřít. A když ne tak se ohlaste):
http://pokec.azet.sk/2lopata2/fotoalbum ... -316789053
http://pokec.azet.sk/2lopata2/fotoalbum ... -316788903
http://pokec.azet.sk/2lopata2/fotoalbum ... -316788712
http://pokec.azet.sk/2lopata2/fotoalbum ... -316788518
Naposledy upravil(a) kubaculen dne 22 úno 2011 11:10, celkem upraveno 7 x.
Re: LIAZ vyklápěč
vypadá to moc hezky, jen půlka fotek je dost rozostřených. Doporučuji lépší osvětlení při fotografování.
Jinak se stavbou držím pěsti!
kubaculen
Re: LIAZ vyklápěč
jj fotil sem to před chvílí a pod umělím osvětlením tak proto to je také jaké to je
Re: LIAZ vyklápěč
tak jich příště udělat 2x tolik a vybrat ty lepší :-) dyť to dnes focení na digitál nestojí nic (max. čas).
Zeptám se - ty profily si ohýbal po nahřátí nebo za studena?
kubaculen
Re: LIAZ vyklápěč
jojo moc s digitálem skušenej nejsem, mám ho teprve chvíli :D ....k tým profilúm: ohybal sem to tak že sem si je nahřál takovou horkovzdušnou pistolí, nevim jak se to volá, ale klidne by se to dalo nahřát i nad sporákem, myslím že se to tu někde píše.
Re: LIAZ vyklápěč
Dobrý začátek, tak až to bude hotové, dáme sraz na záhorí s Drtikolem néé?
kubaculen
Re: LIAZ vyklápěč
tak to sem rád že aspoň někdo řekl že to je dobrý...Jo když to bude hotové (snad to bude do roka :D ) tak určitě dáme nejaký sraz i s tvojím bráchou
Re: LIAZ vyklápěč
A ještě bych doporučil u té zadní nápravy zablokovat diferenciál. Dost ti to pomůže v terénu a na silnici by to nemělo být moc poznat.
Re: LIAZ vyklápěč
Příspěvek od Michal Boček »
Když tam nebudou tolik trčet ty šrouby tak to bude pěkná práce :D
Když zavřeš diferák tak zrovna vyměň i gumy ...
kubaculen
Re: LIAZ vyklápěč
K tým šroubúm: to se bude všechno ještě skracovat teď to je jen provyzorně prišroubované (ještě to aj tak hotový neni). Jojo a ten diferenciál bych chtěl zablokovat lebo když se jedno kolo odlehčí tak to bude dost zlý.
kubaculen
Re: LIAZ vyklápěč
Múžete mi někdo poradit jak ten diferenciál zablokovat? Já se na to ptal v s-hobby a řekli mi že se na to používa modelovací hmota. Kde se to dá koupit?
pro Jozef Dojčar: Kdyby si to měl doma nemohl by si mi to po bráchovi poslat? A múžu se tě na něco optat v soukromé správě?Dík
Re: LIAZ vyklápěč
Nejjednodušší je použít tavnou pistoli. Vnitřek difu s ozub.kolečky lehce naolejuj, stačí jen hadříkem navlhčeným v oleji žádné koupání v olejové lázni. Potom tavnou pistolí zaliješ celý vnitřek difu v obou půlkách. Většinou je to 100% uzavření. Tavná pistole má výhodu, že pokud jsi předtím lehce naolejoval , tak pak jde později to ztvrdlý lepidlo snadno vyloupnout a můžeš znovu kdykoli dif zprovoznit. Modelovací hmota je moc měkká a bude se to protáčet a protlačovat se všude možnně skulinkama.
Duotmel bych nedával - sice by to bylo nabeton , ale nikdy už ho z toho nedostaneš . Mrknu ještě po netu jak vypadá vnitřek truckovejch náprav (nemáš foto rozdělanýho difu ??? ) jestli by nešlo použít vyvložkování gumovými segmenty jako u TL01 - to je nejjednodušší a bezpečné :mrgreen:
PS : pokud máš přístup na fora : RC4x4 , nebo Tamyiaforum , či RCauta-net , tak tam se to řeší skoro denně a jsou tam různé postupy uzamčení difu i s fotkama.
kubaculen
Re: LIAZ vyklápěč
Naposledy upravil(a) kubaculen dne 26 bře 2010 16:44, celkem upraveno 2 x.
Re: LIAZ vyklápěč
kubaculen píše:Múžete mi někdo poradit jak ten diferenciál zablokovat? Já se na to ptal v s-hobby a řekli mi že se na to používa modelovací hmota. Kde se to dá koupit?
Jo, napiš, jinak já tyhle hmoty nepoužívám. Buď diferenciál mám, nebo ne.
Re: LIAZ vyklápěč
Dík za fotky , v případě tohoto difu uloženýho v kleci-odlitku Al , prostě a jednoduše kup v papárnictví gumu se slonem na gumování nebo tvrdší červenou- modrou (já používám gumu ze špuntů na demijony) a vyřízni z ní 3 trojůhelníčky tak aby pasovaly mezi kuželový kola difu , vlož je tam a zavři to. Toť vše .
Re: LIAZ vyklápěč
Příspěvek od David »
Roman píše:Dík za fotky , v případě tohoto difu uloženýho v kleci-odlitku Al , prostě a jednoduše kup v papárnictví gumu se slonem na gumování nebo tvrdší červenou- modrou (já používám gumu ze špuntů na demijony) a vyřízni z ní 3 trojůhelníčky tak aby pasovaly mezi kuželový kola difu , vlož je tam a zavři to. Toť vše .
Mám takový pocit že to fungovat nebude ty malý kuželový kolečka těm tímto zajistíš jenom stálou polohu (něco takovýho jako bys dával tam vložku abys tam nemusel lít tolik oleje) ale to oni už maj zajištěnou polohu tím trojtým unašečem na krerým jsou a ty velký kuželový kolečka se budou moc dále točit jak budou chtít podle mně takto tento dif nezavřeš. Já bych ho zalil tím tavným lepidlem z tý pistole tak mám vyřešenej jeden dif na Tatře a drží nebo tam nacpi papír ten to taky celkem spolehlivě udrží. Nebo udělej novou osu a protáhni jí komplet tím difem tak že vlastně těm velkým kužel. kolům zajistíš stejnou stálou polohu jako tomu unašeči s těma menšíma kolečkama něco jako bys ho chtěl sešroubovat nebo spíš tam dát pero.
Re: LIAZ vyklápěč
Spojit poloosy tisícihranem je samozřejmě nejůčinější , ale kde brát a nekrást :mrgreen:
Zalití tavným lepidlem je samozřejmě doporučení číslo 1
Vložení gumy je spíš rychlá dostupná náhrada - rozumí se , že ty trojůhelníčky gumy nesmí být v difu navolno - musí být takové aby se tam musely nacpat až skoro narvat a musí být tak vysoké aby při skládání polovin klece difu k sobě bránily jejich dosednutí a zůstala mezera
cca. 1-2mm. Při dotahování obou polovin k sobě šrouby se pak guma natlačí i na obě hlavní kuželová kola.
Prostě máš li tavnou , tak to zalij :wink:
kubaculen
Re: LIAZ vyklápěč
Tavnou nemám ale skusím to s tou gumou, šak skusím a uvidím
CBL
Re: LIAZ vyklápěč
Příspěvek od CBL »
Ja som to urobil tak , že som medzi tie ozubené kolieska vnútri diferenciálu som vložil ešte jedno také istélen ho trtebalo trocha zabrúsiť aby tam vošlo. je to akoby miesto tej gumy a drží to pevne. Akurat som to dokoncil .
MAN 4X2 1:10 80% dokončené
Futaba attack 2er 2kanal
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
pajero- tamiya cc-01
Re: LIAZ vyklápěč
Tenhle způsob je taky funkční, ale přijde mně škoda toho kolečka - jsem holt šetřivej :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Roman dne 10 črc 2010 00:32, celkem upraveno 2 x.
