TATRA 816 8X8 LIWA
Re: TATRA 816 8X8 LIWA
Příspěvek od Slick7 » 10 lis 2009 12:37
Tak to pardon, nevím proč jsem žil v tom, že to co máš je 1:14 a to co staviš je desetina :?
Sleduji tu tvou výrobu sedminy už hódně dlouho a žil jsem v tom, že už ji musíš mít hotovou, ale zase na druhou stranu mně přišlo divné, že jsi se s ní ještě tady nepochlubil :D
Takže říkáš Aleši, že ty se zatáčením na místě a v terénu nemáš problém?
Příspěvek od Hanys » 10 lis 2009 13:20
Aleš Papoušek píše:U posledních modelů jsem přešel na serva HS7955TG a to je fakt síla. Při velikosti standardního serva to má síly na rozdávání. A pokud by ani to nestačilo, tak díky malým rozměrům se na místo jednoho serva 805 vlezou dvě 7955. Ale o ceně se nebavme, každá sranda něco stojí.
HS7955TG i HS805 mají stejné silové parametry - 24kg/cm při 6V. Jaké přednosti HS7955TG v modelu využíváš? Jeho titanové převody a menší rozměry?
Příspěvek od Aleš Papoušek » 10 lis 2009 13:21
Od doby co jsem začal sedminu dělat jsem vyprodukoval hodně aut v desetině, takže moc na sedminu nezbývá času.
Se zatáčením nemám problémy, zrovna v sobotu jsem ji prohnal po trialových sekcích. Když přední kola jsou zatížena vahou celého modelu, např. prudké klesání v měkké hlíně, tak zatáčení jde ztuha, ale stačí trochu cuknout a zatočí. Při běžné jízdě i s nákladem (další truck na korbě) to pořád zatáčí dobře.
Příspěvek od Aleš Papoušek » 10 lis 2009 13:36
Hanys píše: HS7955TG i HS805 mají stejné silové parametry - 24kg/cm při 6V. Jaké přednosti HS7955TG v modelu využíváš? Jeho titanové převody a menší rozměry?
Obrovská výhoda je v rozměrech, servo už montuji zásadně na nápravu. To bych s HS805 udělal v desetinovém autě těžko. Tabulkové parametry jsou sice stejné, ale HS7955TG ti zatočí opravdu kdykoliv a o jakoukoliv výchylku. 24kg/cm je blokační moment, ale pracovní je vyšší u 79 než u 805. HS805 se se záteží pere a pak cukne, to u 79 není a drží nastavenou výchylku i pod zátěží. Vyšší rychlost přejezdu i pod zatěží je taky znát. Vše je kompenzováno velkou spotřebou proudu, klidně si řekne o 3A.
Příspěvek od Slick7 » 10 lis 2009 13:40
Ovšem ta cena :( ja jsem kupoval jedny z prvnich a bylo to okolo 3 000,- za kus, ty už se přestaly vyrábět a jsou nahrazeny novým tipem, pravděpodobně je to ten co o něm píšeš ty, je tak?
Kolik je teď aktuální cena?
Příspěvek od Aleš Papoušek » 10 lis 2009 13:47
Asi jsi měl HS5955TG, to jsem taky měl, ale HS7955TG je fakt o něčem jiném. Před dvěmi měsíci 2400Kč. Venku na internetu jde sehnat i pod 2000Kč.
Příspěvek od Slick7 » 10 lis 2009 17:09
No, je to jen na Jirkovi, co tam dá, sám jsem zvědav jak to dopadne.
Příspěvek od jirka » 11 lis 2009 19:52
Po pravdě trochu obavy mám, ale rozhodl jsem se to řešit až příjde ta správná doba :wink:
Nejdříve to dostavím zvážím váhu, udělám zkoušku a uvidím. Ještě jsem nic tak velkého nepostavil, nemám zkušenost,... uvidím.
Co se týče místa, tak toho mám na modelu dost, motor můžu posunout do zadu a serva dát za sebe. U té Liwy je výhoda, že má tu chladicí nádstavbu za kabinou a tam toho vleze,.... i rezerva :nod
Příspěvek od jirka » 08 led 2010 00:28
Tak modelářská nálada se pomaly vrátila již před vánoci, nutno říct že mi hodně k odhodláni do další práce pomohlo sledovat jak staví druzí, a osobní návštěva u Hanyse. (to i syna (7 let) a teď plný dojmu chce abych sním postavil T138 4x4 - líbila se mu ta Hanysova)
Takže sice nemám žádné foto, možná v neděli ale mám téměř hotovou nádstavbu za kabinu - chybí pár detajlu jako panty, apod. ,kabina je dovařená - ještě dobrousit sváry a budu tmelit no chybí poklop na střechu. začal jsem vyrábět sedadla do kabiny a chystám se na palubní desku- Disky na kola mám ze silonu natřel jsem je základní barvou (dvousložkový polyuretan) a podle předběžných zkoušek na otěr, vypadá že dost dobře drží - no uvidíme.
Finanční rezervy na ozubené kola byly přesměrovány do rodinného rozpočtu :x sice s těžkým kámenem na srdci, ale nebylo jiné možnosti, Takže než najdu nové zdroje budu se zabývat kabinou a nádstavbou.
Prozatím vše a v neděli snad nějaké foto.
Příspěvek od jirka » 10 led 2010 20:58
Vyrobil jsem sedlo , jeto z lípového dřeva, příjde ještě přetmelit a ve finále potáhnout vhodnou textilii.
Jen bych to chtěl zaformovat pro případné odlítí z plastu, co by bylo nejvhodnější na formu?
Příspěvek od jirka » 10 led 2010 21:00
Další část, tam bych chtěl mít vetšinu elektroniky a rezervu.
Příspěvek od jirka » 10 led 2010 21:02
Chybí svrtat panty, podlaha , vytmelit a do laku
Příspěvek od Hepcziiik » 10 led 2010 21:59
Ta plechařina vypadá výborně! :yes
Na odlévání já osobně používám Lukopren N 1522. Dnes už je spousta jiných materiálů, ale Lukopren je proti nim za pár korun, dělají se i jiné typy, např. na dokonalejší otisk detailu, ale mě 1522 vyhovuje. Jednou jsem odlil zaformoval karoserii Octavie od Igry a na odlitcích pak byl i napis OCTAVIA, který byl na zadku dělaný tamponprintem :) takže co se zachycený detailů týče, myslím že je dostatečný. Pak záleží, co bys chtěl používat jako licí materiál. Sedačku chceš odlévat v celku, jak je na fotkách, nebo na díly? Kdybys potřeboval poradit s formou, klidně se ozvi
Příspěvek od PejaTruck » 10 led 2010 23:18
pekne.... koukam ze prace s plechem te asi hodne bavi :) sedacku bych asi formoval po castech dvoudilnych forem z Lukoprenu. Me se osvedcil, ale oznaceni bohuzel z hlavy nedam. Na odlevani se pak docela hodi epoxyd.
Příspěvek od jirka » 10 led 2010 23:56
Sedačka je trojdílna a ještě není sestavena na hotovo , tvary nemá nijak složité, zdní a dolní strana je rovná , takže bude stačit dle mého oformovat dosedací části .
Takže říkáte lukopren, ano slyšel jsem o něm prý jsou dva druhy zelený a bíly. jeden prý je pružnější pokud se nemýlim. takže půjdu nakupovat, dostane to běžně v drogeriji?
Dík za radu.
Příspěvek od Hepcziiik » 11 led 2010 08:22
Na barvu se vykašli(jinak je v barvách okrová, slonová kost, cihlově červená, šedá, modrá), říkám Lukpren N 1522, ten Ti na běžné formování stačí. Prodává se v kilové pixle spolu s druhou složkou. Počítej s tím, že než se to naučíš, ta kilovka na to padne :-), až na to půjdeš, ozvi se, napíšu Ti postup, aby Ti to šlo co nejlépe.
Jestli se koupí v drogerii, to nevim, u nás tedy ne. Já to kupuju přímo v Kolíně, tam se Lukopren vyrábí. Posílají myslím i na dobírku
http://www.udos.cz/cz/index/1/udos--sticha-sro.html
Příspěvek od Jozef Dojčar » 11 led 2010 20:13
Lukopren N 1522 je poměrně tvrdý. Vydrží málo složitých odlitků a rád při vytahování takového odlitku praská. Upustil jsem od něho hned při prvním litém podvozku Tatry 148. Taky neznám označení toho měkšího, ale na tu sedačku, pokud bude v celku bych radši volil ten měkší. Pokud budeš lít každou část zvlášť, stačí i N 1522. V každém balení je přesný návod na použití. Pokud umíš číst, zvládneš to v pohodě.
Příspěvek od Hepcziiik » 11 led 2010 23:36
Myslím, že to je všechno o praxi, Josefe. Z N 1522 se dá vyrobit forma měkoučká a pružná, ale i tvrdá. Výdrž je pochopitelně závislá nejen na složitosti předlohy, ale i na odlévacím materiálu a na tom, jak se o ní člověk stará, ale přiznávám, že opravdu perfektní odlitky při použití epoxidu jako licí hmoty je cca 20 - 30 kousků. U zde diskutované sedačky bych neviděl problém na dvoj i trojnásobek.
Jinak odolný Lukopren, o kterém se zmiňuješ má označení N 8100.
Ale tahle debata asi stejně patří někam jinam než do sekce "Můj model", takže tady své názory v tomto nebudu nadále šířit
Příspěvek od jirka » 14 led 2010 02:35
Díka za odpovědi ohledně toho lukoprenu. Zjistil jsem, že u nás v obci je je jeden dřevomodelář, který tohle využívá k své obživě, takže jsem se hned k němu vetřel a vzápěti prošel kompletním školením a výrobním postupem. Jen žena neměla radost, protože jsem nepřišel včas z práce. -biggrin
dokonce to asi zaformuji u něj s nějakou další jeho práci. A jako další možnost jsem zjistil, že vedle ve vesnici je firma ( dokonce se znám s majitelem), která vyrábí laminátové díly a tohle běžně používá na menží části. Takže si myslím že by forma měla být velmi kvalitni vzhledem k porofesionálnímu dohledu -wink
Údajně by nebyl problém odlévat sedačku v celku, takže na ní ještě vymodeluji držáky na pásy a případné další detaily. pokud by měl někdo zájem, nebyl by problém udělat jich více. jsou to sedačky standartně dodáváné do všech součastně dodáváných tater řaday T 815 v měřítku 1:10
Příspěvek od jirka » 04 dub 2010 22:59
KOnečně jsem začal tmelit kabinu, ono vlastně nezačal všiml jsem si určitého rozměrového nepoměru přední okna, konkrétně horní hrany a bočních okének ve dveřích. Normálně bych to asi nechal být, ale po zhlédnutí posledních přízpěvku vás kolegu a nádherných vaších výtvoru je rozhodnuto - bude se řezat a hodně! Snad to dopadne dobře a nebude se dělat další kabina. :lol:
