TATRA 816 8X8 LIWA
Skype: zelvaha
Re: TATRA 816 8X8 LIWA
Příspěvekod Baterfly » 17 bře 2012 18:30
Tady jsem ti to raději nafotil jak to mám já a jak by to mohlo vypadat u tebe.
https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 6966564946
https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 1459040578
Tady je vidět odpojení plusu (Becu) od regulátoru, plus mám odpojen na prodlužovacím servo kabelu abych neničil konektor na reglu když programuji regl kartou.
https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 2042655714
Tohle je přijímačová baterka a zapojení vypínače, na konektoru z vypínače je naletován kus servo kabelu pro napájení serva a přijímače přes rozdvojku co je u serva. Proud do serva nejde přes desku přijímače a tudíž nehrozí vypálení přijímače (805 dost žere). Na ten konektor od vypínače se dá pak pověsit třeba to osvětlení. Servo na převodovku budeš mít asi normální a tam by stačilo ho připojit přímo na přijímač.
https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 2881471922
Tady mám připojený ten wattmetr. Připojí se na začátku ježdění na nabitou baterku a pokud potřebuješ odpojit napájení auta před vybitím baterky a počítáš že na ni ještě budeš jezdit tak se rozpojuje ten konektor za wattmetrem aby si pamatoval co naměřil.
https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 0522875218
Tady mám menší budík co jsem nacpal do axialu, pamatuje si i max hodnoty proudu co jím protekly a je i levnější.
https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 0325432386
Tak snad to bude srozumitelnější než nějaká malůvka. Pokud tě bude ještě něco zajímat tak se ptej.
Jarda.
Příspěvekod Střelec » 17 bře 2012 19:24
Hele Jardo ,koukal jsem na ty fotky a stejně se musím zeptat.
Na tehle fotce https://picasaweb.google.com/1178134458 ... 0325432386 máš budík k měření uložený si myslím v dost nevhodném místě.Něco od kola odletí a máš po displeji.To máš ke sledování spotřeby proudu???
Střelec - Honza
Ruský stroj - síly zdroj.
DT-30
http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfira3o
CZ Truck Trial
Skype: zelvaha
Příspěvekod Baterfly » 17 bře 2012 19:35
Sleduji tím odebranou kapacitu v mAh. Umístnění je zatím provizorní.
Příspěvekod jirka » 17 bře 2012 19:43
Jo díky ty fotky jsou super, nemám moc času to pozorně prozkoumat, to mi vyjde asi až zítra nebo v ponděli. Sice jsem hned nepoznal co je co, ale myslím si že po pořádnem prostudováni to poznám. zatím dík - a třeba to pomůže i dalším kolegům!!
Příspěvekod Střelec » 17 bře 2012 19:46
To si piš,že nám to pomůže.Také laboruji na zapojení jak to pořešit.To bude labyrint až to budu dávat dohromady.
Střelec - Honza
DT-30
CZ Truck Trial
Příspěvekod jirka » 18 bře 2012 16:26
Střelec píše:To si piš,že nám to pomůže.Také laboruji na zapojení jak to pořešit.To bude labyrint až to budu dávat dohromady.
A co budeš dávat dohromady? něco mi iniká ? co stavíš za model....
Skype: zelvaha
Příspěvekod Baterfly » 23 bře 2012 07:58
Jirko ještě mě napadla jedna věc. Pokud nechceš použít druhou baterku pro přijímač a servo tak můžeš použít pro napájení těchto věcí externí BEC http://www.pelikandaniel.com/?sec=cats&category=604 připojí se to na pohonnou baterku a servo a osvětlení na ten BEC. S napájením HS805 z reglu dsys a baterky 4SLife mám takovou skušenost, že bec to přežije asi tak tři minuty a pak si vyžádá výměnu součástek v servisu.
Příspěvekod jirka » 10 dub 2012 20:24
Kontrolní otázka nějak jsem zapoměl kdo po mně chtěl ty sedačky, pokud kdo má zájem napište třeba SZ, forma je hotova
(Přiložená fotka je ještě před konečným tmelením)
Příspěvekod jirka » 03 kvě 2012 21:38
V poslednich měsících nějak nebylo času na modelaření a tudíž se vše zdržuje, nicméně dnes jsem donesl domů docela očekávané nové díly. "podkovy" k ucycení listových pér. Na nich ještě z boku chci vybrusit odlechčení podle originálu a chtěl bych rovněž i jejich uchycení tak jak je ve skutečnosti. Podkovy mám navíc, kdyby snad někdo měl zájem.
Dále mi dorazila konzola uchycení motoru boky přijdou zahnout a bude uchycena do rámu pomocí 2 páru šroubu. je to na SPEED 700 a mám nějaké navíc k máni.
A konečně jsem dovez i odlitky sedaček. Odlivá mito kamarád a dáse říct že se stím z části živí, takže jsem si to ulechčil a nemusel nic kupovat a zkoušet něco co jsem ještě nedělal. Na odlití používá SG 2000 od EBALTA (snad jsem to napsal dobře) plánuji že sedačku polepím textilii s vhodným vzorem a stříknu do tmavé barvy. 2 kusy jsou pro mě, 4 jsou zamluvené a 4 jsou k máni kdyby měl někdo zájem, není problém udělat další.
lukaslakomy
Skype: laki_._
Příspěvekod lukaslakomy » 03 kvě 2012 21:49
sedačky vypadají parádně :yes
Příspěvekod Darkr » 05 kvě 2012 21:59
Ty sedačky jsou parádně zpracované :)
Příspěvekod Darkr » 05 kvě 2012 22:00
Jakou jsi použil tloušťku na ty podkovy :)
Příspěvekod jirka » 06 kvě 2012 13:26
4 mm chtěl jsem hrubší, ale tam co to pálili páli jen do 4 mm, mám jich 40 a jsou k máni.
Příspěvekod jirka » 24 kvě 2015 21:31
nevíte, nebo nemáte někdo někde náčrt, fotku,.... jak je konstruhovaný mechanismus na zajištění bočnice do sloupku? co je na fotce
Mila198
Příspěvekod Mila198 » 25 kvě 2015 06:41
Já bych si dovolil tvrdit, že tam jsou obyčejný téčkový táhla, ovládaný tou pákou. Obrázek
Příspěvekod Hanys » 25 kvě 2015 16:55
Strýček google našel tohle:
http://www.alsap.cz/Services/ImageHandl ... JjZi5qcGc=
Zde se dá zámek koupit a je zde i výkres: http://www.alsap.cz/Services/ImageHandl ... FkYi5qcGc=
Příspěvekod jirka » 25 kvě 2015 18:25
to jsem potřeboval dík
Mila198
Příspěvekod Mila198 » 25 kvě 2015 19:54
Člověk se nestačí divit, co ty Martine všechno nevyčmucháš. Ale to si zaslouží pochvalu. ObrázekObrázekObrázek
Příspěvekod jirka » 26 kvě 2015 17:51
no to máš pravdu, já klikrát narazím jen na to že nemám správný název hledaného výrazu. Je vidět že Martin je páááán konstruktér s přehledem součástek.
Zpět na „Můj model“
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti
