Tatra 815 8x8 vvn
Re: Tatra 815 8x8 vvn
Šikovnej chlapík,já světla koupil a udělal jen krabičky,budu muset už taky něco přidat na svoje vlákno.
Ahojte. Posielam par obrazkov z maleho posunu. Osadil som skrinku a pripevnil zadne blatniky.
IMG_2551 (1).JPG (133.06 KiB) Zobrazeno 3586 x
IMG_2550 (1).JPG (159.65 KiB) Zobrazeno 3586 x
Pocitovo by som na krajoch tych blatnikov urobil este taky maly zahyb, ale ked pozriem na detail blatniku, tak sa mi nezda, ze by tam bol.... Co myslite?
blatníky mají ve skutečnosti lem cca 1 cm a v ploše prolisy. Mám na ty prolisy přípravek, ale boky bys musel ručně doklepat kdybys chtěl to předělatObrázek
Jikro, yyzera to dobre. Mas SZ
Ahjote,
VVN-ka od posledneho razu dostala zopar uprav. Ma nove blatniky a nove taktik pneu. Povodne pertinaxove listove pera som vyhodil, dostala laminatove + strmene, cele packy riadenia som dal hlinikove a urobil novu kabinu s otvaracimi dverami. Tak isto dostala novy predny naraznik
Famózní práce,klobouk dolů!!!
Příspěvek od Darkr »
Parádní práce :)
Dik chlapi. Tu je dalsi pokrok s dverami
Móóóc pěkné,čím to heftuješ,CO2 nebo TIG ?
Cau. Dik. Cele je to z 1,2mm nereze, tak to zvaram tigom. S CO sa mi dobre zvara od 2mm ocel.
Toto sa dobre robi, ako z lega. Len neviem ako urobim panty. 815 ich mala schovane pod vrchnym falcom na dverach.
Keby ste mali niekto foto, ako to mate urobene vy, pomohlo by to.
Ahojte. Zasa ma to trosku chytilo, tak som vyrobil komplet nove ulozenie motora a serva na radenie rychlosti + tatra dostala nove, silne servo riadenia.
Dam par testovacich jazd a mozem sa vrhnut na kabinu. Uvidim, ako mi to pojde :)
Zacinam testovat tatru a prives:
Ahojte. Dalsi maly pokrok na tatre, po dlhej dobe.
Prerobil som uchytenie dveri. Toto bola moja nocna mora a niekolko mesiacov som nemal chut sa na tatru pozriet. Ale je to urobene, dvere nevaklaju, je to super. Musel som vyrobit komplet nove dvere, vnutornu cast dveri zmensit, aby to nezavadzalo pri otvarani. Panty su urobene z mosadznej trubicky. Na nerezove dvere to islo pekne pricinovat.
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_815_ ... G_3163.jpg
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_815_ ... G_3164.jpg
Tiez som urobil predne blatniky. Idem sa teraz pustit do stupaciek a mozem zacat gitovat.
Este k tomu cinovaniu, skusal som vselijake pripravky, ale ten cin mi na nerez nechcel chytat. Pomohla obycajna pasta na cinovanie medenych rurok, zo zelezarstva a je treba poriadne tu lestenu nerez zdrsnit smirglom. Potom chyta krasne. Aj na obycajny plech to ide pekne.
marek jk
Skype: mara.126
Příspěvek od marek jk »
Bude ti na tom nerezu držet tmel ?
RCTT Fox-S3
RCTT Oshkosh- S1
Verim ze bude. Presmirglujem to cele a vyskusam to. Kupil som taketo nieco:
Je to na kovy.
Chlapi, ten tmel drzi dobre aj na nerez. Treba to samozrejme trosku zdrsnit smirglom, ale drzi to pevne.
Ahojte, kabina je vytmelena a prebrusena, striekaci box s digestorom hotovy, idem na to.
Ahojte, posielam aktualny pokrok na tatre.
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_815_ ... G_3181.jpg
Tatra mala malu nehodu, bol dopad na prednu vrchnu hranu kabiny, tazke sa mi cela oskrela, skrizila a nepasovali dvere. Popraskal tmel a tak...
Dve dobre rany kladivom a uz to bolo narovnane. Ale musel som to pretmelit a prestriekat este raz. Aby to nevyzeralo tak novo, tak som to cele strekol spinavym riedidlom.
Idem sa pustit do interieru.
Ahojte. Podarilo sa mi osadit dofuky na kolesa, ktore mi vylisoval Hanys. Uchytenie som nerobil ako on, s 1,6mm srobikom, ale som to dal normalne do 3mm otvoru, cez cervika a matku, ktoru som tam prilepil lepidlom na hriadele.
