TL-01B Expedice
Michael Hille
TL-01B Expedice
Příspěvek od Michael Hille »
Zdravím lidičky.
Po dlouhý odmlce jsem se zas vrátil trochu k RC modelařině.
Pořídil jsem si od kolegy z práce monster truck na podvozku TL-01B. Hned bylo jasný že to je moc rychlí,takže jsem namontoval graupnera400 s převodovkou a převodovým poměrem tuším 16:1,co mi zůstal z rozestavěný liazky.
Včera jsem byl auto testovat,motor jede dobře,možna mu někdy chybí krouťák,ale co nejvíce vadí,je absence uzávěrky difů. Jak nejlíp toto vyřešit aby vyšplhal do kopečka na 4*4 pohon????
Nechci z toho dělat trialku,spíš nějakou expedici. Měl jsem na mysli něco na bázi pajera či podobných jeepů.
Trochu příjde ještě zvednout,v trávě a na šiškách se občas zadrhl,i přesto že má nějaký 122mm pneu. Zkusím do tlumičů hustční olej a jiný pera.
Pajik_CZ
Re: TL-01B Expedice
Příspěvek od Pajik_CZ »
tak diferenciál se nesnáze uzavírá třeba tavným lepidlem - nalej ho dovnitř co se vejde (bacha aby to šlo uzavřít) a je to. V případě potřeby se to nechá i sundat. víc ohledně expedicí najdeš spíš na rc4x4.cz
Re: TL-01B Expedice
Tavné lepidlo bude stačit , pro začátek zalej(zavři) jen zadek , je to poměrně jednoduchá operace díky dělenýmu šásku v zadní části.
Mám zkušenost , že v kombinaci s měkkými pneumatikami ten zavřenej zadek úplně stačí.
Co se týká těch převodů , těch 1:16 se mně zdá poměrně hodně .
To máš hnaný na kardan , nebo jak ??
Protože pokud by jsi vrazil motor s převodovkou 1:16 na původní místo před zadním kolem a následovaly by všechny původní převody TLka cca.1:8 tak to musí být šnek plazivec.
Michael Hille
Re: TL-01B Expedice
No model je rychlejší,ale oproti předchozímu johnsonu je to vycházková jízda.
Motor má už na sobě převodovku,pasuje místo původního,žádnej další kardan tam už neni. Pastorek jsem nalisoval na výstupní hřídel a bylo.
Měké pneu určo,převážně plánuju terén. Ok,díky za rady do začátku.
Už jsem koukal jak potvoru zvednout,ještě tu je možnost přidělat na horní hranu šasi profil a do toho uchytit čepy tlumičů místo do šasi,kde jsou docela nízko uchycený a sklonem se hodně zmáčknou...
Re: TL-01B Expedice
Co se týká uchycení tlumičů , je to už vymyšlený a existuje i jednoduchý nákres - šablona na vyřezání novýho držáku z Al plechu , ten se montuje na původní parohy čímž to celkově i zpevní jelikož se rády lámou , zvlášť u TL 01-B.
Šablona - nákres se potuloval někde po Tamiyaforu i po RC-auta.net
Jinak ta převodovka mně nejde do hlavy , to přeci nemůže být 1:16 , to by ten motor 400 musel točit víc jak 60 000 otáček -surprised
Tu mně musíš nafotit - nedá mně to spát :mrgreen:
Kuba-Brno
Re: TL-01B Expedice
Příspěvek od Kuba-Brno »
Tak takhle jsem přestavoval já, pro inspiraci fotky: https://picasaweb.google.com/ceillings/TuningUnimoga#
Michael Hille
Re: TL-01B Expedice
Tak slibovaný fotky.
Motor s převodovkou je od George,původně to bylo zamyšlený pro liazku jako tahače,nikoliv trialku.
Nákres jsem nenašel,už mám nějakou představu,hodim to na papír a zkusím nechat vyříznout,zas tak obtížný to nebude si myslim...
Michael Hille
Re: TL-01B Expedice
Z kolikátky ALU byla ta výztuha????postačí 1.5 nebo 2mm????
Re: TL-01B Expedice
Příspěvek od David »
A takhle přestavuju já TLko http://dave1233.rajce.idnes.cz/Tatra_815-7_8x8/ jen pro inspiraci. Nejnovější popkroky tam zatím nejsou. Je to v měřítku 1:8,3 a bude z toho funkční T813 raketomet s ráží 20mm. -biggrin
Michael Hille
Re: TL-01B Expedice
Tak,zadní diferák má uzávěrku,je to oproti originálu veeeelký rozdíl:-)
Na čela rámu jsem dal prozatim výztuhu z plechu 0.6mm,až dorazí materiál,bude vyměněno za hliník.
Jelikož byla obluda na můj vkus nízko v terénu,dostala pod pružiny podložky,budou nahrazeny kulatinou,výsledek je parádní,auto si udržuje skoro pořád stejnou světlou výšku a neškrtá na sebemenší nerovnosti
Re: TL-01B Expedice
Příspěvek od Slick7 »
a takhle by to nějak mělo vypadat, až dokončíš přestavbu? :rofl
Uploaded with ImageShack.us
Michael Hille
Re: TL-01B Expedice
No,něco podobnýho z toho vyleze,teda jestli má CC-01 podobnej rozvor jak TL-ko,jinak budu muset šáhnout po šásku co by pasovalo....
