TATRA 815 4x4 Valník- měřítko 1:10
Re: TATRA 815 VD 10 300 4x4.1 Dakar 88 - měřítko 1:10
ÁÁ,už jsem si všiml,že jsem napsal špatně dotaz.Napsal jsem chybu v textu ,pardon - chyba je na mé straně.Ne trial ale chtěl jsem napsat Dakaru.
Mrkni se sem, třeba ti to pomůže.Hanys píše:Uzávěrka by šla taky použít z obrázku, ale to zatím nemám technicky vyřešený. Navíc nevím úplně přesně jak je to vyřešený u velké tatry
- Junior člen fóra
Ták, začal jsem s výrobou nárazníku. A chtěl bych se zeptat, jaké používáte světla ? Měl jsem v plánu vyvrtat díru o průměru 18mm a pak jsem zjistil, že se budu muset řídit podle světla které tam bude.
ahoj dá se koupit malá baterka na mikro tužkovou baterku a její průměr - venkovní je právě 18 mm. já budu světla dělat z ní a i Martin Hanáček to řešil tuším na nějakém modelu stejně. Kdysi se púrodávaly za 15 kš v tescu. Byla dlouhé asi 8 cm a černé. Martin mi ji osoustružil, použiji z toho parabolu a venkopvní sklo s kroužkem. Bohužel ji již nemám v celku tak ji nemůžu vyfotit, ale viděl jsem ji minulý týdem v železářství Keler (nalevo od Alberta) v Kopřivnici za tuším +/- 30 kč. Já se nani chystám chci jich koupit pár do zásoby, takže pokud bys chtěl můži ti přibrat.
- Junior člen fóra
tak jo je super, já jsem si myslel že žádné takové světlo neseženu s tímhle rozměrem. Zájem bych měl určitě. ;) .. co jsem se díval tak bych potřeboval min 10ks... ale to se ještě domluvíme, až to bude aktuální ;) .
10 ks ? není to velké na přídavné světla?
Meslím , že by to mělo rozměrově pasovat , zhruba 160mm má sklo bez rámečku .............
Naposledy upravil(a) Roman dne 23 říj 2011 11:16, celkem upraveno 1 x.
- Junior člen fóra
no já si myslím že přídavná světla, a světla na nárazníku jsou stejná ... a podle výkresu co mi poslal Roman, tak mají plusmínus 18mm.
- Junior člen fóra
Přes víkend jsem pokročil, a "kabina" má už tvar kabiny. Dodělal jsem střechu, kde bude ještě doděláno střešní okno a začal jsem zhotovovat přední nárazník. Zatím to vždy jenom zaletuji a broušení nechám až bude většina na kabině hotova, kdybych to obrousil teď, tak sedřu vrstvu zinku a už tam nic nenaletuji - a že tam toho broušení teda je ...
https://picasaweb.google.com/1027145026 ... 5530036386
No vypadá to slibně, s těma světlama máš asi pravdu, hned jsem si to neuvědomil. Nechci být nějaký rýpala, ale na té kabině mi nesedí předek. Myslím tu masku. Když se podíváš na kabinu shora, tak všechny linie ( přední hrana střechy, okraje předního okna, masky) jsou oblého tvaru, tzn. středen prohlé do předu. U tebe to vypátá dost ploše. jelikož to je pájené neměl by být problém to opravit.
- Junior člen fóra
asi máš na mysli ten "špičatý" střed masky, co si mi ukazoval na tam u vás,... že ? zkusím to nějak zpravit... nemáš nějakou fotku, kde by to šlo vidět, jak je to "špičaté" ?
Tady je výkres půdorysu T815:
http://rc-trucker.com/photos/sas/perosasvrch.jpg
Podívej se na ty plánky co jsem ti dal, tam to je krásně vidět.
Lukáši, proč si nepoužil ten vektorový model co jsem ti poslal. Je docela přesně nakreslený a měl bys půl práce s překreslováním hotovo.
Když sem se díval na tu tvojí kabinu, tak už z fotek je strašně těžká. Chceš, aby ti auto jezdilo trochu svižněji, ale to ho musíš udělat co nejlehčí. Máš představu čím to budeš pohánět a také brzdit? Samotná roura s kolama je dost těžká a to sem spoustu dílů udělal z duralu.
- Junior člen fóra
Ták, po nějaké době jsem se zase vrátil k modelu... začal jsem zhotovovat podvozek, "trosky" kabiny zatím leží v koutě... jen se chci zeptat, čím lepíte ložiska? pak jsem se dal do kol, a začal jsem slepovat tubex, jak nedávno Martin psal... lepil jsem to chemoprenem na pevné spoje... cca po 10 hodinách, to bylo zaschlé, ale jak jsem se to snažil dát do pneumatiky, tak spoj prasknul. Proto jsem ještě dnes večer zkusil slepit chemoprenem na namáhané spoje... snad to už vydrží.
https://picasaweb.google.com/1027145026 ... 9357485218
Tubex do pneumatiky se dává takovej průměr jako má pneumatika a uřízne se jen prstýnek cca 40mm široký.
Ideální výplní je kaučuková izolace jak popisuju tady:
viewtopic.php?f=1&t=1218
Ta se dá slepit chemoprenem a je mnohem víc ohebná, tubex, takhle stočený, do Michelinky asi nenarveš.
Ložiska by měla jít do děr zlehka nalisovat, takže drží sama, jinak se dají zalepit lepidlem Loctite ( http://www.loctite.cz/cps/rde/xchg/henk ... i-6650.htm ), nějakou nižší řadou, tak, abys to nemusel pak rozebírat autogenem, když se ložisko zadře. V T138Nt4x4 se mi zadřelo ložisko, nešlo s ním otočit ani velkejma kleštěma ale motor s tatrou pohnul v pohodě, jen to skřípalo jak lokomotiva. Ložiska šla ven a už má babička nový.
- Junior člen fóra
Konečně už podvozek stojí na vlastních "nohou"... kolech. Všechno je to zatím jen nasucho... zítra se už budou krátit hřídele, a montovat další věci, jako jsou příčníky nebo kryty polonápravy... u těch krytů bych měl otázku ... jak přichytím kryt polonápravy k plášti rozvodky za pomocí šroubů, pro které jsou připraveny v krytu díry ? Četl jsem že Gino si tam přivařil matičky. Je i nějaký způsob uchycení? nebo to bude držet jenom ten silikon ?
https://picasaweb.google.com/1027145026 ... 4635289874
Ne že by na tom záleželo, ale poloosy máš posunuté obráceně, levé mají být vepředu, pravé vzadu :wink:
- Junior člen fóra
AHA :doh ... no tak snad to půjde nějak předělat.... no ikdyž, jak na tom bude kabina a plachta, tak to poznat nepůjde...
Moc lidí neví jak to vlastně má být a proč. Ještě se mi nestalo, že by to někdo kontroloval, takže buď v klidu a neřeš to :wink:
