UPOZORNĚNÍ: ČERVNOVÝ ZÁVOD BUDE 27. 6.! Pro potenciální problémy s přihlášením tady na fórum, pokud by se vám objevila chyba přihlášení, není problém v hesle ale v cookies. Nutno vymazat mezipaměť a cookies v Nastavení vašeho prohlížeče.
Pásové vozidlo
CrashMaN
Pásové vozidlo
Příspěvek od CrashMaN »
Můj další projekt je model pásového vozidla který jsem si v podstatě vymyslel od začátku (rozměry 80x50x25cm).
Navrh jsem si ho v CADU a začal jsem vyrábět.
Má nýtované pásy z duralových uhelníků a gumy, vana vozidla je svařena z ocelových plechů síly 1,5mm a 3mm. Pohání ho 2 motory ze stěraču od auta a má odpružený podvozek, celková váha bude cca 30kg.Model jsem dělal tak aby mě uvezlo když si na něho sednu -biggrin .
fotky: http://ccrashmann.rajce.net/Pasove_vozidlo
Naposledy upravil(a) CrashMaN dne 21 led 2010 17:55, celkem upraveno 1 x.
CBL
Re: Pásové vozidlo
Příspěvek od CBL »
vyzera to dobre..
na pohon budeš mat aku z auta??
MAN 4X2 1:10 80% dokončené
Futaba attack 2er 2kanal
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
pajero- tamiya cc-01
CrashMaN
Re: Pásové vozidlo
2 nebo 3 pb akumulátory každej po 12Ah
Re: Pásové vozidlo
Příspěvek od David »
Jak spolehlivé jsou ty pásy???
CrashMaN
Re: Pásové vozidlo
Ještě jsem ty pásy nezkoušel ale myslim že to bude dobrý.
Re: Pásové vozidlo
Docela zajímavé.Jak budeš řešit pohon osy na hnací ozubené kolo pro pás??Je to sice vidět na fotce DSC01254,ale bude to stačit?? Bude ten pás mít nějaký napínák pro celý pás na každé straně,aby nepřeskakoval na zubech??
CrashMaN
Re: Pásové vozidlo
Střelec píše:Docela zajímavé.Jak budeš řešit pohon osy na hnací ozubené kolo pro pás??Je to sice vidět na fotce DSC01254,ale bude to stačit?? Bude ten pás mít nějaký napínák pro celý pás na každé straně,aby nepřeskakoval na zubech??
Osu a náboj kola budu řešit pomocí nějakýho čepu a pás bude napínán podvozkem který je odpružený takže celou dobu bude napínat pás.
ondro
Re: Pásové vozidlo
Příspěvek od ondro »
Ahoj CrashMaN, mám otázku, plánuješ ešte nejaké prídavné prevody k tým motorom?
Môj známy má T 34 a váži mu to asi 60 kg a zdá sa že tie motory s tým majú solídny problém. On má dva zo Š120.
CrashMaN
Re: Pásové vozidlo
zkoušel jsem co ty motory utáhnou, připevnil jsem ho na kolo, do košíku autobaterie a jezdil jsem (kolo+ autobaterie+já=80kg) a to byl 1 motor takže když tam budou 2 tak si myslim že to spřehledem utáhne (váha 30kg) navíc mám motory z transitu takže jsou silný -biggrin
ondro
Re: Pásové vozidlo
:chuckle Tak to máš sily na rozdávanie :) V tom prípade v tom nevidím problém, som veľmi zvedavý, ako budú fungovať tie pásy :wink:
CrashMaN
Re: Pásové vozidlo
Už se vytiskly hnací ozubená kola na 3D tiskárně a jsou přišroubované na vytočené duralové náboje. :D
CrashMaN
Re: Pásové vozidlo
Re: Pásové vozidlo
Ty hnací kola jsi předpokládám tisknul ve škole na tý 3D tiskárně ne??? Kolik chcou za 1cm čtvereční, ke komu mám dyštak jít aby mi to nachal vytisknout a jaký jsou max. rozměry co to zvládně vytisknout??? Dyštak :arrow: SZ
Re: Pásové vozidlo
Je to zajímavé konstrukčně.Jak budeš řešit pérování těch pojezdových kol. To bude na tlumičích uvnitř vany a nebo to máš na zkrutné tyče??Na fotkách to není vidět. :) :wink:
CrashMaN
Re: Pásové vozidlo
Je to řešený přes páku s pružinama, asi tak jak jsem to okoukal z fotek modelů tanků :mrgreen:
CrashMaN
Re: Pásové vozidlo
fotky skoro dokončeného modelu
rik
Skype: novozamsky
Re: Pásové vozidlo
Příspěvek od rik »
moc hezky udělané :wink: a celkem macek :O
sumec
Skype: macek.libor
Re: Pásové vozidlo
Příspěvek od sumec »
chtěl bych se zeptat podle čeho počitaš ty zadni rozety aby pasovaly do pasu rosteč a pruměr zubu v zavislosti na delce pasu a rozteči jeklu na pasu aby to spravně zabiralo
CrashMaN
Re: Pásové vozidlo
Když jsem kompletoval pás tak jsem tam dal mezeru mezy jekly(10x10x2) 2cm až jsem pás pořádně napl tak se mezera zvětšila na 2.3cm. Mám přístup k 3D tiskárně tak jsem si natiskl kola přesně na pás aby seděly. -biggrin
sumec
Skype: macek.libor
Re: Pásové vozidlo
no a ty kola si pak dělal na frezi a děličce nebo s to dělal ručně
