RC soupravy
kubaculen
Skype: scofield1234321
Re: RC soupravy
Příspěvek od kubaculen » 31 srp 2010 11:05
Zdravím, co říkáte na tuto soupravu: Futaba 6EX 2,4 GHz http://www.hangar2.cz/katalog.php?text= ... etail=3612 .
Re: RC soupravy
Příspěvek od JirkaW » 31 srp 2010 20:43
To není souprava, to je jen vysílač a ještě bez baterek.
S2 MARO59-LOOPS Model - Kraz - Mistr Rakouska 2018
S3 MARO59-LOOPS Model - ZIL 157 - Mistr Evropy 2018
S2 MARO59 - Bremach - Mistr Ostrial 2018
Re: RC soupravy
Příspěvek od Střelec » 01 zář 2010 06:25
To pak úměrně cena půjde nahoru,ale je otázka zda je to vysílač kvalitní a zda splní to co se od něj požaduje.???
kubaculen
Re: RC soupravy
Příspěvek od kubaculen » 01 zář 2010 11:44
:head Pardon za ten překlep, nějak sem si to neuvědomil. :chuckle
Re: RC soupravy
Příspěvek od Střelec » 01 zář 2010 11:46
To neva,mě zaujala také cenou pro syna.
kubaculen
Re: RC soupravy
Příspěvek od kubaculen » 01 zář 2010 11:48
Nějak se do toho nevyznám ale nevadí, že to je vysílačka určená pro letadla a vrtulníky?
Re: RC soupravy
Příspěvek od j.p.m » 01 zář 2010 12:03
Už to tu bylo psáno vícekrát, ale budiž.
Soupravy pracující na frekvenci 35 MHz jsou určeny pouze pro letadla, pro rejpaly i pro vrtulníky, soupravy 40 MHz a 2,4 GHz jsou určeny i pro ostatní modely.
Takže to vadí.
kubaculen
Re: RC soupravy
Příspěvek od kubaculen » 01 zář 2010 12:10
:oops: Dík moc, :wasntme
Re: RC soupravy
Příspěvek od Roman » 01 zář 2010 12:34
Aby jsme kubaculen úplně nezmátli :wink:
Souprava Futaba 6EX 2,4 GHz (pro rejpaly-vysílač bez přijímače) na který se ptáš , pracuje dle prodejce na 2,4 GHz - tudíž by měl být použitelný pro všechny druhy modelů.
To že je u něj napsáno určení pro letadla a vrtulníky nebrání jeho použití pro ostatní modely , ale nese sebou jednu komplikaci...... a to , že na displai při nastavování funkcí , korekcí a trimů bude komunikovat výrazy jako "nastavení gyro a jiné bla, bla bla" používané u poletujících modelů.
Je tak J.P.M. ?? Nerad bych někoho zmátnul :wink:
Skype: zelvaha
Re: RC soupravy
Příspěvek od Baterfly » 01 zář 2010 17:36
V trialu se používají pákové vysílače dost často a je jedno jestli jsou na letadla či nikoli. Na auto je stejně potřeba dva kanály na plyn a směr a další na zbytek co kdo potřebuje v modelu. Jak je to v poměru s volantovými vysílači nevím, ale podstatné je že se přechází pomalu a jistě na 2,4GHz.
Kubo ten vysílač špatný není, ale ještě mu musíš přikoupit přijímač což je cca 1500,- k tomu. A taky baterky. Osobně bych jako laik kupoval spíš celej komplet než takhle po částech. Vybrat se dá z poměrně dosti souprav, jen jde o to kolik jsi ochoten či schopen do vysílače investovat a co chceš aby uměl.
CrashMaN
Re: RC soupravy
Příspěvek od CrashMaN » 01 zář 2010 18:33
Tuhle soupravu používám já, mohla by tě odrazit cena (s přihlédnutím na kvalitu) ale zatím pracuje beschybně. Všechny výchylky, trimy,... nastavuješ po kabelu z PC, má 6 kanálů což je v pohodě a je levná i z příjmačem.
http://www.eshop-rychle.cz/model-rozumn ... tion#anch1
Re: RC soupravy
Příspěvek od Střelec » 01 zář 2010 18:38
Neměl by jsi podrobnější informace k té soupravě???
CrashMaN
Re: RC soupravy
Příspěvek od CrashMaN » 01 zář 2010 18:54
Re: RC soupravy
Příspěvek od Střelec » 01 zář 2010 19:05
Špatně jsem se vyjádřil,měl jsem za to jaké máš zkušenosti s touto soupravou,nastavením atd.
CrashMaN
Re: RC soupravy
Příspěvek od CrashMaN » 01 zář 2010 19:15
Já jsme s ní spokojen,má velkej dosah z PC si všechno přesně nastavíš (na PC se dají uložit různý předvolby, který se tam jenom nahrajou). Na žádný problém jsem zatím nenarazil.
Re: RC soupravy
Příspěvek od Aleš Papoušek » 02 zář 2010 07:46
Ještě jedna poznámka - každá vysílačka provozovaná v ČR musí mít povolení. Vysílačky prodávané běžně u nás s tím problém nemají, ale na e-shopech s tím problém u neznačkových vysílačů je.
Na závodech na Mořině se to zatím nekontroluje, ale začínají se občas objenovat stížnosti na rušení, takže se to asi začne brzy kontrolovat. Ten, kdo nebude mít povolení, nebude připuštěn do závodu.
CrashMaN
Re: RC soupravy
Příspěvek od CrashMaN » 04 zář 2010 18:37
Protože už na moji vysílačku nemám záruku a celkem mi vadilo že jsem přesně nevěděl jaké mám napětí na baterkách tak jsem se rozhl tam dát nějakej voltmetr (je tam sice tříbarevná LED ale podle ní nevim kolik mám voltů). Našel jsem voltmetr ve staré vysílačce, tak jsem ho vybral. Udělal jsem otvor,do kterého jsem ho vložil.
Skype: david.kaspar1
Re: RC soupravy
Příspěvek od Dave+- » 09 dub 2011 20:38
Ahoj, přemýšlím o nějaké 2,4GHz vysílačce a docela mi padla do oka Spektrum DX6i, máte s ní nějaké zkušenosti, případně doporučily by jste mi nějakou jinou ve stejné cenové relaci ? předem díky.
Re: RC soupravy
Příspěvek od Střelec » 09 dub 2011 21:29
" CrashMaN " to je šikovná úprava vysílačky.
dunga
Re: RC soupravy
Příspěvek od dunga » 10 dub 2011 02:10
Dave+- píše:Ahoj, přemýšlím o nějaké 2,4GHz vysílačce a docela mi padla do oka Spektrum DX6i, máte s ní nějaké zkušenosti, případně doporučily by jste mi nějakou jinou ve stejné cenové relaci ? předem díky.
Futaba T6EX, Hitec Optic 6, Hitec Optic 6 sport, nebo levnější, méně obdařené varianty, jako Cadet 6 od pelikána, nebo HobbyKing, atp. Záleží na co to chceš, jak moc si s tím budeš chtít a potřebovat pohrát s nastavením a jak jsou pro tebedalší náklady únosné.
Já mám třeba Optic 6 a z různých, i finančních, důvodů, jsem tam místo původního modulu Spectra24 dal modul FrSky. Mám teď možnost telemtrie, a když chci levný přijímač do "houboletu" nebo do auta, tak ho mám za 200, když chci telemtrii, víc kanálů a větší model, tak dám vyšší model přijímače. Kdybych teď měl znovu pořizovat rádio, tak by to bylo DX7, nebo zase Optic 6, ale toho bych koupil z druhé ruky (dá se kolo 2000) a dokoupil rovnou FrSky modul, né origo jako tehdy za skoro 6000... :)
