RC soupravy
Lukas
RC soupravy
Příspěvek od Lukas » 05 pro 2005 14:32
Dost by me zajimalo jakou vysilacku pouzivate na ovladani modelu, nebo popripade za jakou by ste vasi stavajici RC menili.
Diky za odpovedi
Příspěvek od Robert Seltz » 05 pro 2005 19:29
Já používám MC-12 od Graupnera a asi bych jí neměnil už sem si na ní celkem zvyk.
rcrogi
Příspěvek od rcrogi » 05 pro 2005 19:48
KO-PROPO EX-1 Mars R
Igor
Mini-T, M18, FG Marder 1:6,
Delta
Re: RC soupravy
Příspěvek od Delta » 05 pro 2005 20:15
Na můj model budu používat multiplex profi car 301 race set 40Mhz
Příspěvek od Aleš Papoušek » 06 pro 2005 09:30
Já používám MC-10 (T137) a MC-12 (velká T813) oboje osazeno třípolohovými přepínači a Flash 4 (malá T813) mírně upravenou o dva třípolohové přepínače.
Nic bych neměnil a pro další auta budu dokuponat jenom přijímače.
Lukas
Příspěvek od Lukas » 08 pro 2005 19:40
A mate nekdo zkusenosti s vysilackou ROBE FUTABA FC-16?
rc soupravy
Příspěvek od j.p.m » 09 pro 2005 07:02
Používám Futabu FC 16 a jsem s ní spokojen, zatím nemám důvod ji měnit. V základu je to 4 kanál rozšiřitelný na 8 kanál. Při použití rozšiřujících modulů z ní jde udělat slušná mašinka, lze použít NAVY knipl pro řízení tanku, ale i pro jiné využití.
Příspěvek od Michal Boček » 10 pro 2005 19:46
Z FC-16 mám ty nejlepší zkušenosti . Má velké množství mixů , nastavení výchylek a podobných věcí , které jdou několika spínači . Nevýhodou je to , že v základu není ničím osazena , kromě dvou křížových ovladažů a originální příslušenství je dost drahé. Já sem to vyřešil koupením obyčejných přepínačů za 6 ,- Kč a jejich zapojením do vysílače . Teď sem kupoval druhou ,novou, FC-16 a ta má i exponenciály .
Lukas
Příspěvek od Lukas » 13 pro 2005 12:31
A jeste mam jednu otazku. Kdyz si koupim vysilacku Futaba tak jestli me tam pudou zapojit serva HITEC.
Příspěvek od Aleš Papoušek » 13 pro 2005 13:06
Serva Hitec bez problémů lze zapojit.
kuko
otazocka
Příspěvek od kuko » 03 úno 2006 13:15
velmi by ma zaujimalo: ked chcem pouzit do modelu 3st.prevodovku potrebujem 3polohovy prepinac na prepinanie serva - prevodovky ako mam vyriesit toto ked klasicke rc supravy maju len 2 kniple na zatacanie a na vpred/vzad.
poradte znacku.
dik za odpoved.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 03 úno 2006 13:39
pro třístupňovou převodovku je nejvhodnější třípolohový přepínač. S dvoukanálovou vysílačkou toho moc nevymyslíš. Musí být minimálně třikanálovou souprava. To jsou některé pistolové vysílačky (volant na zatáčení, páku na prst na plyn a třetí přepínač třeba pro převodovku). Nebo potom jsou pultové vysílačky se čtyřmi a více kanály. Tam není už o počet kanálů nouze.
Příspěvek od Aleš Papoušek » 03 úno 2006 13:41
ten předchozí anonym jsem já, nějak zablblo automatické přihlášení
HonzaC
Příspěvek od HonzaC » 17 úno 2006 15:09
Co to znamena ze potrebuju rc soupravu se systemem FET.
Lukas
Příspěvek od Lukas » 17 úno 2006 18:16
Mohl bys sem hodit odkaz nebo ten text ve kterym to pisou.
HonzaC
Příspěvek od HonzaC » 17 úno 2006 20:25
Tady jenom to je anglicky GT-I or 2-channel R/C system with FET.
rcrogi
Příspěvek od rcrogi » 17 úno 2006 20:59
K jakej súprave to je? Zdá sa mi to nezmysel. FET si viem dať viacej dokopy s super rýchlym servom.
Ak chceš kupovať nejakú súpravu v zahraničí tak pozor na frekvenčné pásmo a homologizáciu. RC súprava ktrorú chceš prevádzkovať s autom musí byť na 40MHz a musí byť homologovaná vašim telekomunikačným úradom. Netreba to podceňovať. S vysielacími zariadeniami to nie je sranda a to čo tu už niekto spomínal pri kamere na RC model je čistá anarchia a porušenie všetkých platných zákonov v tejto oblasti. Ked niekomu spôsobíš škodu rušením tak si plne trestnoprávne zodpovedný a mimo trestného postihu ti hrozí aj náhrada škody.
Igor
Jason
Příspěvek od Jason » 17 úno 2006 23:45
potreboval bych poradit budu si kupovat VW touareg od tamiyi jakou bych mel koupit visilacku?Kdyz tak presny nazev.
Lukas
Příspěvek od Lukas » 18 úno 2006 08:21
Pokud od vysilacky nechces vic funkci jak zatacet a pridavat plyn tak ti staci 2 kanalova vysilacka (pistolova, palcova to zalezi na tom co se ti lip drzi) napr. Hitec Agresor, Ranger, Graupner C4 race, C4 Sonic atd. Ale musis vysilat v pasmu 27MHz nebo 40MHz cos sou povoleny frekvence pro modely aut, lodi a letadel. 35MHz je vyhrazeno puze pro letadlove modely.
ketiv
Příspěvek od ketiv » 28 bře 2006 10:37
mam takovej dotaz vim ze to se to primo nehodi do tohoto topicu ale nechci kvuli tomu zakladat novej,tento se mi zdal nejblizsi tak se predem omlouvam kdyz to bude nekomu vadit.chtel jsem se zeptat, mam dvoukanalovej vysilac ranger,co se stane kdyz se u neho zmeni potenciometr u ovladaci packy (putak s jinymi hodotami).moc dekuju za odpoved
