servo
Příspěvek od Aleš Papoušek » 24 led 2007 15:23
Hitec dělá serva jen odolné proti sříkající vodě. Pouze speciální serva pro lodě (plachetnicové navijáky) jsou vodotěsné a je to na nich jasně uvedeno. 945MG neznám, ale stačí se kouknout na průchodku servokabelu do pláště. Pokud to není zalité nějakou hmotou, tak vodotěsné není. Sníh by mu neměl vadit pokud ho pak otřeš před přechodem do tepla (tající voda ze sněhu by mohla prolínat do serva). Větší obavu bych měl o regulátor, ten se zahřívá a sníh na něm taje a voda teče...
Lukas M
Příspěvek od Lukas M » 24 led 2007 15:42
Regl a přijímač jsou chráněný a ještě se mě nestalo aby se k nim sníh dostal, ale serva jsou na nápravách a tak se hned obalý sněhem
LSoft
Příspěvek od LSoft » 11 zář 2007 07:30
Takhle jsem to nakonec zapojil já, protože se mi nechtělo přidávat do sestavy 5 článek jenom kvůli servu:
http://mojerc.wz.cz/zapojeni.gif
Pohonnou baterií je 6 článek Nixx, servo 805. Diody jsou BYV32-200, které mají podle proudového odběru napěťový úbytek 0,5 až 1 V, takže při dvou zapojených v sérii srazí z 6 článku 1 až 2 V a funguje to. Vydrží až 20A.
rik
Skype: novozamsky
Re: servo
Příspěvek od rik » 13 zář 2007 14:49
prosím vás jelikož mi včera na zkouškách mé tatry téměř všechny kolečka odešly do věčných lovišť :? tak se ptám jaké používáte servo kromě hs 805bb říkal jsem si třeba tohle ? - http://www.rcauta.cz/inshop/scripts/Det ... ?kat=11995 a jaké by tt servo mělo mít sílou něco kolem 25 Kg/cm ?
Re: servo
Příspěvek od Aleš Papoušek » 14 zář 2007 08:12
To ti odešly kolečka v servu HS805? Jestli ano, tak je problém v něčem jiném, než v servu. V autech kategorií S2 a výš všichni používají 805 a nikomu se kolečka neodporoučely. Já s ním tahám 4 kola v osmikolce, které váží 9 kg a drží.
Existuje servo s titanovými převody, které utáhne 30 kg/cm. Nevím přesné označení, ale patří do skupiny serv HS 59xx. Je to speciální servo určené pro robotiku a u nás se dá sehnat pouze na objednávku. Cena je někde kolem 3000 Kč.
rik
Skype: novozamsky
Re: servo
Příspěvek od rik » 14 zář 2007 13:34
Aleš Papoušek píše:To ti odešly kolečka v servu HS805? Jestli ano, tak je problém v něčem jiném,...
ne ne já měl hs 311a teď jsem koupil TP-995MG/ BB digital s kovovými převody a větší silou tak uvidíme :D
LSoft
Re: servo
Příspěvek od LSoft » 14 zář 2007 14:18
Jakou hmotnost má tvůj model?
rik
Skype: novozamsky
Re: servo
Příspěvek od rik » 15 zář 2007 13:24
nemám ještě ůplně dodělanej rám ale vím že teď -skoro dokončený váží zhuruba 2.8 Kg :wink:
rik
Skype: novozamsky
Re: servo
Příspěvek od rik » 15 zář 2007 13:42
jo ještě když ste jsme to nakousli je pravda že čím víc tím líp ? mám přidat nějaké závaží ? :?
LSoft
Re: servo
Příspěvek od LSoft » 17 zář 2007 07:20
rik píše:jo ještě když ste jsme to nakousli je pravda že čím víc tím líp ? mám přidat nějaké závaží ? :?
No, je potřeba mít těžiště co nejníž. Musíš odzkoušet jízdní vlastnosti. Pokud se ti model převrací, je asi potřeba snížit těžiště. Mrkni třeba na http://www.bamatech.de/aktuell%20shop/k004u003s001.htm - závaží, která se montují na disky kol. Jinak mi připadá, že je hmota modelu spíš na obtíž. Ve válce v Perském zálivu to bylo na náklaďácích hezky vidět. Zatímco těžké vozy se bořily do písku, naše lehké V3S tam lítaly jak ještěrky.
PS: k tomu HS-311; 3,5 kg.cm je na 2,8 kg model opravdu málo. 805 to jistí :wink: .
Fugas
Re: servo
Příspěvek od Fugas » 18 úno 2008 22:26
Mohli by ste mi poradit ake silne baterie stacia pre oddelene napajanie 805 serva
Dakujem
M.S
Re: servo
Příspěvek od M.S » 18 úno 2008 22:32
Já mam na krabičce od 805ky napsáno toto:
8mA idle and 800mA at zero-load operation
Re: servo
Příspěvek od Aleš Papoušek » 19 úno 2008 08:55
Stačí 4 nebo 5-tičlánek kolem 1000mAh. Já mám v T137 5-ti článek a 1250 mAh a vystačí mi to na 8-10 pohonných baterek (dva závodní dny).
Fugas
Re: servo
Příspěvek od Fugas » 06 bře 2008 21:13
Vedel by mi niekto poradiť ako odstránim trasenie resp. bzučanie serva riadenia v nulovej polohe?
Salvatore
Re: servo
Příspěvek od Salvatore » 07 bře 2008 10:12
Jestli je digitální, tak jedině tak, že tam dáš analogový, který nebude pořád tak urputně hledat nulu. :wink:
Mirek Valášek
rcauta.net
Fugas
Re: servo
Příspěvek od Fugas » 07 bře 2008 15:45
Je to servo HS 805BB. A to je analogové servo, alebo sa mýlim?
Re: servo
Příspěvek od j.p.m » 07 bře 2008 17:40
Je to analog, občas mi to taky zavrčí, ale stačí malinko ťuknout do trimu a je po vrčení.
Fugas
Re: servo
Příspěvek od Fugas » 07 bře 2008 19:17
Ani tuknutim do trimu to neprestane. Neviem ako sa toho zbavit :evil:
Lukas M
Re: servo
Příspěvek od Lukas M » 07 bře 2008 19:27
A nemůže to být rušení ??? způsobené například nevhodným umístěním kabelů.
Fugas
Re: servo
Příspěvek od Fugas » 07 bře 2008 19:31
Nevhodným? Mám blízko serva regulator, ale primac mam asi 8cm vzdialený.
