Odpojení potenciometru ze serva
Příspěvek od Darkr » 12 zář 2015 11:33
Zdravím,
prosim Vás chci se zeptat. Když chci, aby se servo točilo o 360° a více, stačí ten potenciometr jen odletovat nebo je třeba nějakého hlubšího zásahu. Myslel jsem, že když odstraním pohon potenciometru a nastavím ho do středové polohy tak to bude stačit, ale on se úplně nezastaví pořád malinko pokmitává :( Nevíte jak ho zastavit úplně, tak aby při pohybu páčky navíjel, v neutrálu stál a při pohybu opačným směrem odvíjel ?
Skype: haassiuum
Re: Odpojení potenciometru ze serva
Příspěvek od chazzy93 » 12 zář 2015 11:58
ASi bude nejlepší ho odletovat. Jinak když se vyndá pohon potenciometru tak se ta středová poloha najde ale je to těžký a pak se to atejně pohne a musí se to udělat znova. To mluvím z vlastní zkušenosti :-D
Příspěvek od Hanys » 12 zář 2015 18:40
Potenciometr ze serva jde nahradit klasickým(stejných nebo podobných parametrů) a zakápnout vteřinovým lepidlem ale pořád to není ono. Bude stejně ujíždět.
Ze serva bych použil pouze převodovku s motorem a pro naviják koupil malý regulátor.
Skype: haassiuum
Příspěvek od chazzy93 » 12 zář 2015 19:13
Já myslím, že by se ani nemusel kupovat ten regulátor, možná by stačilo jenom odletovat ten potenciometr.
Příspěvek od Darkr » 12 zář 2015 20:16
Martine myslel jsi něco takového ?
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... rny-3a.htm
Příspěvek od Roman » 12 zář 2015 21:06
Z praxe je ověŕeno , že ani nahrazení potenciometru odporem ujíždění prostě úplně neodstraní , střed prostě ujíždí v závislosti na teplotě serva či proudu z baterky . Řeší to dobrá vysílačka s nastavením trimů a exp a prostě průběžně dolaďovat dle nálady serva , nebo pak ten regulátor.
Příspěvek od Mila198 » 13 zář 2015 07:38
Já jsem toto vyřešil tím, že jsem servo, po konzultaci s panem Hnízdilem, poslal do servisu RC SERVIS Hnízdil, a on mi tam zvětšil mez necitlivosti k mé naprosté spokojenosti. Obrázek
Příspěvek od Darkr » 21 zář 2015 20:55
Děkuji pánové za cenné rady :) Prozatím jsem potenciometr nahradil odporovým děličem tak jak se o tom zmiňuje Roman :) Uvidím jestli si s tím dokáže poradit rc souprava Aurora 9 pomocí trimů, pokud ne použiji extra regl jak píše Hanys.
