L574 - kolový nakladač
Re: L574 - kolový nakladač
Příspěvek od Aleš Papoušek » 27 pro 2014 11:37
A jako bonus jsem se pustil do osvětlení:
Zadní lampy jsou velké 18x35 mm. V každé je 8 diod (na každé světlo po dvou). Skla jsou vyřezány z odrazovek. V předních světlometech jsou vysoce svítivé diody jedna o průměru 5 mm (obrysové světlo) a 9 mm (hlavní světlo). Jako sklo jsou použil náhradní díl od Tamiye.
Pro připomenutí si celou galerii můžete prohlížet tady:
https://picasaweb.google.com/rctrialpap ... ebherrL574
V novém roce hodně pohody všem čtenářům.
PS: stavba už vstoupí do osmého roku budování.
Příspěvek od Aleš Papoušek » 04 led 2015 19:34
Pustil jsem se do kabiny. Samotná kabina je slepena z laminátových desek 1 mm silných. Rohy jsou vyztuženy páskami skelné tkaniny. Dveře budou funkční a na ty potřebuji malé panty. Po dlouhém shánění malých pantů jsem si je nakonec vyrobil sám. Jsou vyrobeny z pozink plechu 0,5 mm silného.
A tady jsou první napasované dveře.
Současně pracuji na interiéru. Hrubý tvar přístrojovky a sedačky strojníka. Sadačka bude mít "samonavíjecí" bezpečnostní pás, aby strojník nevypadl.
V sloupku řízení je malé servo, které bude natáčet volat podle zalomení nakladače.
Příspěvek od tangokes » 07 led 2015 18:00
Malé panty seženeš v Bauhausu,já je tam kupoval.Skoro stejné jako ty tvoje.
Příspěvek od tangokes » 07 led 2015 20:59
mám je vyfocené v mém vláknu.
Příspěvek od Aleš Papoušek » 08 led 2015 10:03
Na ty jsem taky narazil a koupil, ale rozměrově nevyhovovaly. Mají rozměr 15x10 a já potřeboval 15x14 mm. Zprvu jsem se výroby bál, ale po prvním pantu jsem si odladil technologii výroby a pak to šlo hladce.
Příspěvek od tangokes » 08 led 2015 17:04
Tak to je super!!
Příspěvek od Aleš Papoušek » 11 led 2015 20:59
Kabina nahrubo vybroušena a první vrstva základu. Ateď nekonečný boj tmelu, broušení, základovky a nakonec snad zvítězí vrchní lak.
Láknul jsem už sedačku. Až to proschne, tak dodělat detaily a hlavně natřít měch matnou černou barvou, aby to aspoň trochu imitovalo gumu.
Pustil jsem se i do nějakých detailů. Tady jeden polotovar, který čeká na ruční dobroušení. Co to bude asi není problém uhodnout.
Příspěvek od jirka » 12 led 2015 17:24
bude tam i funkční vložka?
Příspěvek od j.p.m » 12 led 2015 19:50
Ani bych se nedivil kdyby tam Aleš dal bezpečnostní vložku a klíčky by bylo možný udělat jenom na kartu. :D
Příspěvek od Aleš Papoušek » 13 led 2015 14:22
Přemýšlel jsem o tom, ale si tam udělám jen magnetický zámek.
romča
Příspěvek od romča » 13 led 2015 15:43
Magnetický zámek? :doh Počkej až k němu ztratíš kartu tak si ani nezajezdíš. :mrk
Jeep Willys-Military pod LOSI
Humvee pod CR-01
Hammer 2
Příspěvek od Aleš Papoušek » 26 led 2015 22:45
Tak zase malý pokrok. Kabina se tmelí, ale dveře se pomalu blíží do finále. Mají kliku a podařilo se mi zasklít první okno.
I když model je velký, tak prvně jsem použil SMD diody a zkusil vyrobit poziční světla. Pro každou barvu je použita jedna dioda. Skla jsou opět z odrazek.
A strojník má na čem sedět.
romča
Příspěvek od romča » 27 led 2015 15:37
Pěkně postrovaná židle možná ani takovou nemám na chalupě? :yes
Humvee pod CR-01
Hammer 2
Příspěvek od Aleš Papoušek » 09 čer 2015 13:13
Po delší odmlce věnované malé hydraulice zase malý pokrok. Udělal jsem šušplechy na motor. Původní plastový kryt rozvádějící chladící vzduch se pod kapotu nevešel, tak jsem svařil z plechu nový.
A začal lakovat kabinu.
Rád bych na střechu posadil maják, ale prodávané majáky jsou dost malé. Potřeboval bych oranžový kryt majáku s průměrem cca 20-22 mm a výšku 22-25 mm. Neporadí někdo, z čeho to použít uzpůsobit?
Příspěvek od Tomáš » 09 čer 2015 18:48
Vyráběl jsem na tykadla Tatry krytky z lexanu, protože nic použitelnýho jsem nemohl sehnat. Ale... :think lexan je čirej a musel by se stříknout transparentní oranžovou barvou.
Nicméně postup pro výrobu jsem zvolil takovej, že jsem si sbrousil mosaznou kulatinu do požadovaného tvaru kopyta a jak lexan, tak mosaz jsem nahřál horkovzduškou a pak ten lexan mosaznou kulatinou vtlačil do vyvrtané díry ve dřevě. Výsledek se podařil, ale je to čirej matroš.
Příspěvek od Aleš Papoušek » 12 lis 2015 22:03
Po delší době jsem se zase vrátil ke stavbě. Řešil jsem majáček, spíš maják. Výška 28 mm průměr 20 mm. Sehnat průhlednou krytku se mi nedařilo, tak jsem vzal kus plexiskla s naprostou neznalostí obrábění plexiskla jsem se pustil do soustružení. Přes moje překvapení to šlo dobře a podařilo se mi na první pokus vyrobit kryt.
Teď už jen zaformovat odlít z oranžové průhledné hmoty.
Podstavec majáku je z kartitu a je na něm nalepeno 16 smd diod.
Kvalita letování nic moc, ale funguje to a pod krytem to není vidět.
Řídící elektronika je domácí výroky s naprogramovaným broukem.
A ukázkové video
https://picasaweb.google.com/rctrialpap ... 2801896642
Příspěvek od j.p.m » 13 lis 2015 08:34
Ten blikací efekt je hezky realistický.
