Tatra 815 Dakar 1:13,5
Příspěvek od Darkr » 21 zář 2016 21:23
Zdravím,
jelikož jsem před nějakou dobou narazil na Rc závody v duch Dakaru :) řekl jsem si, že bych si taky rád postavil dakarovou Tatru :) Ale aby mi stavba netrvala osm let jako tahač :D poprosil jsem Pepu Dojčara o výrobu dílů jeho podvozku :) no, ale i tak mi to trvalo než jsem se do ní pustil :D Zde je pár fotek ze stavby. Doufám, že neudělám Pepovi ostudu :) :yes
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tatra_815_D ... 4673_n.jpg
Re: Tatra 815 Dakar 1:13,5
Příspěvek od Jozef Dojčar » 22 zář 2016 18:18
To je paráda. O nějaké ostudě nemůže být ani řeč :yes
Příspěvek od Darkr » 26 zář 2016 19:05
To jsem rád :) jinak děkuji za podklady :) ty fotky značně pomohli :) Jinak jsem rozpracoval ten stabilizátor. Dnes nebo zítra snad bude vyřezanej ten držák. Vypadá takhe
Příspěvek od Jozef Dojčar » 26 zář 2016 19:17
Z kolika dílů to máš a jaký plech? Já jsem to nakreslil ze dvou dílů plech 0,4mm.
Příspěvek od Darkr » 26 zář 2016 22:34
Mám to ze 8 dílů. A tl. materiálu je 1 mm, ale to je z důvodu, že tam kde to teď řežou, neřežou tenčí plech. Jinak jsem chtěl použít 0,8 mm mosaz až to bude polazený.
Příspěvek od Jozef Dojčar » 27 zář 2016 05:28
To asi nebude lehké udržet to pohromadě při pájení, obzvlášť u toho oka.
Příspěvek od Darkr » 28 zář 2016 20:20
Pepo musím říct, že to opravdu nebyla sranda sletovat :D Na jednom držáku jsem sladil vše tak, aby to šlo pěkně sestavit což se při následném letování ukázalo jako zásadní problém :D Tak jsem druhý držák ladil tak, aby jednotlivé díly v zámcích drželi silou :) Letování pak byla brnkačka :) Spodní oka jsem si nejprve bodl Co2 a následně přibodl na držák. Když jsem poladil držáky vrhnul jsem se na podvozek :D Zde je pár fotek :)
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tatra_815_D ... 201049.jpg
Skype: haassiuum
Příspěvek od chazzy93 » 28 zář 2016 20:34
To je paráda, moc se mi to líbí :-)
Příspěvek od Jozef Dojčar » 28 zář 2016 21:15
To je fofr. Kéž bych měl tu svoji taky v tomhle stádiu.....ale to je daleká budoucnost.
Příspěvek od Darkr » 15 čer 2017 22:23
Zdravím,
po nějakém tom čase jsem našel chvilku na dakarku. Pustil jsem se do osazování náprav ložisky :) Zde je pár fotek z uložení těhlic.
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tatra_815_D ... 222913.jpg
Příspěvek od Darkr » 08 bře 2018 22:43
Zdravím,
už je to nějakej ten pátek :), ale přece, disk na dakarku je téměř hotov. Jen zkusím poladit ještě nějaké vhodnější matičky.
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tatra_815_D ... C_0122.jpg
Příspěvek od Jozef Dojčar » 09 bře 2018 06:38
To si děláš srandu :O :yes
Skype: laki_._
Příspěvek od lukaslakomy » 09 bře 2018 13:20
super :yes :)
Příspěvek od Waldas » 09 bře 2018 15:30
:yes Moc pekne
Příspěvek od Darkr » 10 bře 2018 14:18
Děkuji jsem rád, že se líbí :)
Příspěvek od Darkr » 26 bře 2018 20:28
Zdravím,
tak jsem poladil matice na disku. Použil jsem matice M 1.6, které jsem přeřezal na M2. Rovnou jsem se pokusil i o odlití, ale bohužel výsledek je mizerný :( Zde je výsledek :)
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tatra_815_D ... C_0131.jpg
Příspěvek od Jozef Dojčar » 27 bře 2018 16:43
Já si myslím a i to běžně dělám, že tenhle disk se dá odlít bez problémů i když nemáš vývěvu. Musí být ale dělená forma a vzduch z matiček se musí vytlačit ručně. Neházej flintu do žita :yes
Příspěvek od Darkr » 27 bře 2018 23:04
No ještě se pokusím :) O dělené formě už sem taky přemejšlel jen nevím kde by bylo nejlepší udělat dělící rovinu popř. roviny. A co se matiček týče, přemejšlel jsem, že bych na jednotlivé matičky přilepil špejle a následně to vakuoval. Jinak k vakuování používám ledničkovej kompresor a jídelní krabičky.
Příspěvek od Jozef Dojčar » 28 bře 2018 20:00
Takhle to mám udělané já...žádné špejle na matičky. Kdo by se s tím pak piloval.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) Jozef Dojčar dne 15 dub 2018 17:41, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Hepcziiik » 02 dub 2018 14:03
Ja píše Pepa, takovýhle disk je vcelku jednoduchá práce. Jde víceméně o to praxí získat ten správný grif, aby si z toho vyhnal bublinky dříve než resin ztuhne. lze například namíchat jen trochu resinu a nakapat ho jen do těchto rizikových míst, špejlí nebo párátkem či jiným udělátkem s tupým hrotem vyhnat bublinky, nechat zatvrdnout a následně dolít zbytek disku. Tekutý resin se s vytvrzeným zpravidla spojí bez problémů, pokud tento není vytvrzený už příliš dlouho (dny, týdny...). Ovšem narazil jsem i na resin, který takto nefunguje - Gaform R30. Nespojuje se, tvrdne poměrně dlouho a nestejnoměrně, velmi rychle váže vzdušnou vlhkost, tudíž se po několika otevřeních butelky znehodnotí. Za mě nejhorší resin, jaký se mi dostal do rukou. Resiny Axson nebo třeba eBalta bez problémů. na tyhle detaily jako šroubky a "odbublinkovávání" lepší eBalta. Má tu vlastnost, že v menším objemu déle vytvrzuje, je tedy vcelku dost času na manipulaci s materiálem. Axson tvrdne stejně rychle ať mícháš 1 mililitr nebo půl litru... Takže je to fakt o praxi, zkušenostech a materiálu. Vývěvu také bohužel nemám a odlévám bez ní vcelku uspokojivě i když na některé věci můžu s ohledem na složitost pochopitelně zapomenout...
