Tatra 815 UDS 114
Re: Tatra 815 UDS 114
Příspěvek od Waldas » 12 bře 2016 20:12
Chlapi, zacal som robit kabinu z 0,55mm medi. Robota je to vselijaka,ale casom to vychytam. Cinujem to klasickym cinom s kolofoniou na plosne spoje. Zatial to drzi. Pouziva plynovy horak proxxon.
Potrebujem ale nutne novu kabinu. Tuto som si obkreslil z vystrihovaciek, zvacsil a nepasuje. +/- 6mm a to je moc. Prosim vas, poslite mi kabinu na klasicku 815-ku v dxf alebo dwg formate na vturansky@seznam.cz. Kratku, strednu, dlhu, to je jedno.
Dik moc za pomoc.
vlado
Edit: v akejkolvek mierke. Dik
Příspěvek od Waldas » 10 lis 2016 09:01
Tak som pohol trosku s UDS-kou.
Nakreslis som tocnu hlavu:
A vytlacil na test na 3D tlaciarni, ci mi vsetko sedi. Kvalitu tlace som predpokladal lepsiu, ale co uz... Este to budem musiet dofrezovat a osadit a ked to bude ok, ide sa to vyrabat z duralu na cnc
Příspěvek od Flare » 06 led 2017 19:04
Tohle vypadá spis na chybu tisku nebo jeho nastavení. Přijde mi ze by to šlo vytisknout lépe. Jaký mas slicer a trysku?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Příspěvek od Waldas » 06 led 2017 20:24
Cau. Ku kvalite tlace sa ani nebudem vyjadrovat..... Ale to je uplne nepodstatne. Toto bolo robene iba z dovodu porovnania, ci mi tam budu pasovat komponenty a aby som opravil pripadne chyby, ktore vznikli pocas kreslenia.
Do 2 tyzdnov byt o malo byt hotove z duralu. Potom sem hodim foto.
Příspěvek od Waldas » 07 led 2018 20:35
Ahojte. Takmer po roku som sa pustil do kompletacie UDS-ky
Podvozok dostal maly upgrade:
- diferencial na prednej naprave
- funkcne torzne tyce z 3mm pruzinoveho dratu
- tenke gumy na prednej naprave
- listove pera z laminatu, aby to trosku pruzilo
Tak isto je kabina na hrubo hotova, aj s podlahou. Tu medenu som nakoniec dal bokom, bude normalna plechova, z 1,2mm plechu. Budu aj otvaracie dvere. Kedze su gumy mensieho priemeru, kabina isla ulozit nizsie a nezostalo vela priestoru v tuneli. Tak mi tam nevoslo upravene silne servo a musel som dat nejake Turnigy cinske... :sweat
Je pozvarana zakladna na UDS, vysuvne nohy a lyzica
Tiez je hotova otocna hlava. A to je zatial vsetko. Ostatne fotky tu:
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_815_UDS_114/
Hetic
Příspěvek od Hetic » 08 led 2018 16:10
Moc hezké vypadá to velmi dobře. :yes
zde je odkaz kde se budou objevovat fotky ze stavby.
http://hetic.rajce.idnes.cz/Tatra_2/
Příspěvek od Jozef Dojčar » 08 led 2018 18:24
To bude pořádný macek :muscle . Moc hezké.
Příspěvek od tangokes » 08 led 2018 21:51
Dost dobré.
Příspěvek od Waldas » 09 led 2018 07:04
diky chlapi. V prednych kolesach budem musiet vymenit penu, lebo sa dost deformuju. Cez vikend by som chcel dat prvu jazdu a otestovat diferencial.
Příspěvek od Waldas » 10 úno 2018 17:57
Nazdar. Podarilo sa mi dokoncit cerpadlo.
Tie cerpadla, co si robim sam, su dobre len na kratkodobe pouzitie, podla mna maju zivotnost tak max. hodinu. Potom povolia o-kruzky a zacnu tiect.
Kupil som z Nemecka, IPZ1-HR7, od firmy Jung-Fluid. Kvalita paradna, kamara to to ma odskusane. K tomu turnigy striedak + odmedzovac tlaku na 20 bar. V prednych kolesach som vymenil penu, ale stale je to slabe. Musim najst nieco tvrdsie.
Dalej sa mi nepacila povodna krabica na nadstavbe, nebola maketova. Tak som urobil skusobnu z preglejky. Rozmery pasuju, idem to vyfrezovat z 3mm duralu.
Příspěvek od tangokes » 11 úno 2018 16:08
Bude to krasavec!!!
Příspěvek od Waldas » 23 bře 2018 08:30
Rici, dik. Dufam ze ju coskoro dokoncim.
Podarilo sam mi konecne zlozit otocnu hlavu. Trochu to bolo treba dopasovat, ale funguje uplne paradne. Otaca sa pekne pomaly a snek je presne vystredeny, tak je tam aj mala vola.
Hydrauliku uz skoro mam hotovu, dufam ze coskoro budem kopat :D
Příspěvek od Waldas » 03 dub 2018 09:27
Ahojte.
Podarilo sa mi cez sviatky vyrobit a osadit podperne nohy, rozmiestnit hydrauliku na platnu a pomaly som to zacat zapajat.
Ale trapim sa s vysuvom hlavneho ramena a vylozniku. Piesty mam vyrobene, vsetko osadene, ale ten maly piest, ktory uz zatvara lyzicu, tak tam mam problem s hadickami. Kedze vysuv je dlhy, tak ako sa to spatne zasuva, hadicky sa zacnu krutit (pocital som s tym, ze sa pekne budu zasuvat rovno do tvaru pismena U“ krutia a nasledne ich to rameno pricvakne, zasekne sa to a hotovo.
Z toho piestu mi idu mosadzne trubky az skoro po koniec a az potom tam ide hadicka. Pouzivam vonkajsi priemer 4mm a vnutorny 2,5mm. Piety su dost velke, ale z kazdej strany piestu je asi 6mm miesta. Tak by to malo ist. Mozno teraz na skusku som dal priesvitne hadicky, dnes vyskusam kupit tie cierne plastove a uvidim. Popripade tam dam piesty mensieho priemeru, ale zasa to strati silu....
Keby sa tie hadicky pekne zasuvali, nekrutili by sa a nasledne by ich to nepricvakavalo, bolo by to super. Ako to ma normalna UDS-ka? Nakres mam, ale nevidim tam to zasuvanie hadic.
Co by ste mi poradili?
Příspěvek od Hanys » 04 dub 2018 20:51
Waldas: nešla by použít kladka(y), která by ty hadičky rovnala do toho tvaru "U"?
Tady soudruzi od Umikovu mají použitý energořetěz, tak něco na ten způsob, akorát by ty hadičky rovnala kladka:
Příspěvek od Waldas » 05 dub 2018 07:59
Vyskusam tu kladku. Dam to nejako na pruzinu a uvidim, ci to bude fungovat.
Este som objavil malu energoretaz na aliexpresse "Cable Drag Chain 5x5mm".
Po kazdej strane piestu ju dam na 1 hadicku. Ale v tomot pripade uz budem musiet nahradit dlhy piest z 18mm priemeru na 15mm, tak stratim silu. Ale hlavne ze to bude fungovat.
Obdivujem majitelov 1/14-tin, ako to tam vsetko dokazu natlacit.
Skype: haassiuum
Příspěvek od chazzy93 » 05 dub 2018 15:47
Waldas píše:
05 dub 2018 07:59
To já taky, já vždycky skučím už u desetin, nechápu majitele malých měřítek, jak jsou schopni tam všechno poskládat :-D
Příspěvek od tangokes » 06 dub 2018 16:16
Zeptejte se Pepi,to je čaroděj přes zmenšování.
Příspěvek od Waldas » 24 dub 2018 20:40
Podarilo sa mi to vyriesit. Najprv som vytlacil na tlaciarni take vymedzovacie profily, aby sa hadicky nedostavali nad piest z hornej strany a nekrizili sa, ale nepomohlo. Pomohla az energoretaz. Aby to voslo, musel som vyrobit mensi piest, ale vsetko pasuje, hadicka krasne drzi tvar.
Idem to cele zostavit, ci to bude bagrovat.
Příspěvek od Waldas » 17 kvě 2018 21:06
Tak som to zostavil, naplnil olej, naprogramoval vysielacku a v ocakavani som isiel bagrovat.
No tragedia.... Z celej uds tiekol olej ako cez sito. Cela dielna od oleja, ja od oleja.... klasika. Jedine co netieklo, bola nadrz. Taky som bol nasraty, ze som sa na to nemohol 2 tyzdne ani len pozriet. Ale uz je to ok, mala pauza, tyzden roboty a vyzera to lepsie. Na vsetkych piestoch som musel vymenit hadicky zo 4x0.75 na 4x1. S tensimi sa mi super robilo, ale tak 23bar ich nafukoval.
Rozdelovac som zle navrhol, fungovala iba jedna vetva, ostatne nie. Tak som tam musel dovrtat 10 otvorov na prudenie oleja a uz je to ok.
Tiez som musel vymenit vsetky fitting na zavit M5. Povodne M3 mali malicky prietok oleja a piesty isli pomaly. Ale ked som dal tieto velke fittingy, tak mi nevosiel piest do vyloznika. Tak som aj ten, ktory zatvara lyzicu musel zmensit z 18mm a 15mm.
Tiez tiekol rotator. Ale to preto, lebo som tam zabudol dat o-kruzky -biggrin . Teraz je to uz ok.
Upravoval som aj piesty, ktore vysuvaju nohy. Zatesnil som ich viac, tiez tiekli. Uz to vyzeralo nadejne, ale iba to tlakovej skusky. Do 15 bar ok, pri 23 bar mi zacali strielat. Zasa dielna od oleja, aj mne sa uslo do oci a huby....A hladal som casti piestu po dielni....
Trubka je z hliniku a konce z mosadze. Lepil som to iba lepidlom na hriadele. Trubka bola velmi hladka z vnutra, tak to nedrzalo. Zasa som hlada casti piestu po dielni.
Tak ale nevdavam sa, bojujem dalej :muscle
Skype: haassiuum
Příspěvek od chazzy93 » 18 kvě 2018 10:08
No, jak tak koukám, tak s hydraulikou může být dobrá zábava... :-D
