Tatra 815 UDS 114
Re: Tatra 815 UDS 114
Po malej pauze som zasa nabral chut pokracovat. Sice len drobnosti, ale pre potesenie oka dobre -biggrin
Lukas M
Příspěvek od Lukas M »
Ahoj můžeš mi prosím změřit přesný vnější průměr těch pneu ? Na rc4wd udávají 110mm ale věř Američanovi:)
Vypadají že by pasovali k civilní verzi T813. Dík
Cau. Maju 110mm.
Poradilo sa mi nastriekat kabinu.
Ostatne foto tu:
https://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_815_UDS_114/
Lukas M
Paráda, ovšem ta váha hotovýho auta, to bude masakr
Dakujem. Bude to tazke. Ale to je v pohode. Chcel som, aby to ukoplo normalne hlinu v zahrade. A na to musi byt poriadna vaha. Trosku mam obavu o pneumatiky, ze sa moc premacknu.
Este k tomu nastriekaniu. Sa mi to podarilo tak zvlastne.
Najprv som to strekol plnicom a potom hnedou farbou. Zobral som hrubu sol, porozkladal na kabinu a pokvapkal vodou. Ale moc sa mi nechcelo vecer cakat, az voda vyschne, tak som zapol v kuchyni trubu na 50 C a supol tam kabinu aj dvere, aby vyschli. Lenze nejako mi to tam nahodilo 110 C a ta voda na kabine zacala rozpustat sol a zacala vriet, az sa vyparila. Urobilo mi to namiesto soli taku mali penu. Smrad v celom dome, zena nadavala :-)
Tak som to este vecer pred dielnou nastriekal zltym sprejom pri chabom svetle. Rano pozeram, ze je to sice uplna katastrofa, kabina je suca na opatovne presmirglovanie a novy nastrek, ale potom pozeram.... ved predsa takto presne to chcem mat. Hnusne hrdzave. Este to doladim stetcom a vatou, dodam nejake stekance hrdze a je to parada :-)
Lukas M
Tak fotky můžou klamat ale já bych to tak i nechal, ne za každou cenu to musí být rezavě flekatý. Takhle s těmi "strupy" to vypadá že tam ta rez "uvnitř" pod barvou je.
Udělat reálnou patinu není jednoduché...
Pridavam dalsie foto zo striekania. Pomaly tlacim doplnky, skrinky a podobne hovadiny...
Dalsi maly pokrok. Prva jazda za mnou:
Ale uz konecne zacinam kompletovat vrch...
Ahojte. Auto je hotove. Nahodil som svetla a blinkre, nejake doplnky a uz som ju stihol otrestovat. Diferencial funguje dobre, trosku to zadrhava, ale to chce len poriadne zabehnut.
Musim prerobit komplet hydrauliku. Trapim sa s tym. Cerapdlo je Hr7, to je fajn. Rozdelovac som si robil sam, netecie, ale nedrzi polohu. Piesty padaju dolu. Tak som kupil novy, za talianska. Dufam ze pojde. Tiez musim prerobit piesty. Vyhodim odtial okruzky a dam tam U manzety a stieracie kruzky. Ale hlavne vymenim tie nerezove tycky za pochromovane hydraulicke. Maju malu drsnost a nezoderu manzety.
Okolo vianoc uz kopem :-)
Ostatne foto tu:
Super, klobouk dolů.
Dik Rici. Konecne sa to blizi ku koncu :-)
