Pro potenciální problémy s přihlášením tady na fórum, pokud by se vám objevila chyba přihlášení, není problém v hesle ale v cookies. Nutno vymazat mezipaměť a cookies v Nastavení vašeho prohlížeče.
Tatra 148
Re: Tatra 148
Asi mas pravdu, ze som to blbo nalisoval, alebo nejako poskodil pri skladani.
Nemozem tam dat vacsie loziska, je tam maly priestor. Mate niekto skusenost, ze by sa taketo male lozisko vysypalo? Ved tam predsa nemozu byt take velke sily, aby to lozisko nevydrzalo...
Re: Tatra 148
Stát se může všechno,ale asi si to špatně složil,proto se to stalo.Zas tak velké točky to nemá aby se to ložisko rozsypalo,možná tam vniknul bordel.
Re: Tatra 148
Lisování ložisek se vyhýbám, obzvlášt této velikosti. Díru udělám tak, aby ložisko šlo zasunout rukou a pojistím pomocí loctite. Na hřídel musí jít taky suvně rukou, žádné lisování. Průměr hřídele ladím šmirglem zrnitosti 400.
Z jakého materiálu jsi vyráběl ozubená kola?
Re: Tatra 148
Budem to tak robit. Ked som tam lisoval to lozisko, tak prve prasklo. Ale toto druhe islo pekne.
Material musim zistit, nechal som si ich vyrabat, takze neboli original kupovane.
Re: Tatra 148
Chlapi, podvozok tatry je nastriekany. Pomaly sa ucim s airbrushom. Zatial to ide dobre.
Osadil som svetla. Je tam pouzity svetelny modul Bel DSS-1. Urobil som si rozvodnu dosku, pozapajal, 3x mi vyhoreli diody, ale nakoniec to svieti podla mojich predstav.
Este musim prehodit slabsie odpory na predne blinkre a bude to ok. Takto je to super, ze na tejto tatre si vyskusam vseliake postupy a potom uz do ostatnych tatier to pojde jedna radost.
A video z vecernej jazdy:
https://youtu.be/iLxYuxAl8Pw
Musim ten modul este nastavit, lebo sa mi zapinaju vystrazne blinkre a svetla, aj ked nechcem.
Re: Tatra 148
Parádňí práce.
Re: Tatra 148
Dobrý,ještě zamaskovat to světlo pod kapotou a zadělat otvor na ruční sklápění v korbě a je to super!
Re: Tatra 148
Dik. To cervene svetlo zamaskujem. Este chcem urobit okna, strierace, spatatka a koncim s nou. Pokracujem s dalsimi.
Neeo87
Re: Tatra 148
Příspěvek od Neeo87 »
Pekna praca.....
Waldas mozes mi povedat ake pruziny si pouzil dna prednu napravu do tlmicov?? dlzku alebo aspon tuhost priemer dratu?
Re: Tatra 148
Cau,
Tu su rozmery pruziny:
Dlzka - 55mm
Vonkajsi priemer: 12mm
Vnutorny priemer: 9mm
Priemer dratu: 1,5mm
Pruzina je dost silna, az tak, ze ju jednou rukou stlacim max do 1/3. Na tatre pruzi krasne.
Re: Tatra 148
Odislo mi servo na tatre. Vymenil som ho za nove, to iste.
Turnigy TGY-1270HV - 40kg priamo na 2s Lipo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=27213
Dal som aj novy regulator DSYS MDD 90 a isiel som to vyskusat von. Nalozil som tatru mokrym pieskom a dufal som, ze regulator vydrzi. Lebo predtym som mal tu MDD 56 a ten sa mi resetoval a blbol, lebo som ho pretazoval. Regulator vyzera byt ok, regulacia je super, to sa s tym cinskym reglom neda ani porovnat.
Cca po 15min jazdeni som zmeral teplotu serva a ukazalo mi 49 stupnov. Je to normalne? To predchadzajuce servo sa pravdepodobne uvarilo....
Co s tym?
To pokazene servo som rozobral a obal tvori hlinikova skrina a motor je len na jednej strane. Rozmyslal som, ze by tam nejako urobil chladenie... Je to blbost?
Neeo87
Re: Tatra 148
Neni to normalne..problem bude v tom ze servo sa nedostava do koncovich bodou a do takzvanej "0" chcelo b nastavit koncove body na vysielacke.... lajicky servo ma vecsi v6kiv ako je potrevne na plne zatocenie....
Re: Tatra 148
Dnes som vymenil servo za take iste, nastavil vysielacku a toto zhorelo po 5 minutach jazdy. Moja chyba, neuvedomil som si, ze ta sila 40kg je na pake dlhej 1cm. A ja som tam mal paku dlhu 3cm, takze sila serva bola len 13kg... no co uz...
Neeo87
Re: Tatra 148
Daj si servo z prevodovku ako toroby Manus a mas pokoj ja som pouzil standardne servo zo silov 12kg a pridavny prevod 3:1....
Re: Tatra 148
Pomaly sa rysuje dalsi brat. Tentoraz to bude 148 NTt, aby som mal s cim tahat naves.
Skype: laki_._
Re: Tatra 148
Příspěvek od lukaslakomy »
to je super! :)
Re: Tatra 148
to jsou velmi povedené proporce!
Re: Tatra 148
Dik. Ale ono to nieje zasa ziadna slava, co sa tyka kvality, ale tmel na plasty a smirgel to spravia :-)
Kupil som to ako nakresleny model do hry Mafia 2. Par hodin uprav, hrubok stien a toto je vysledok.
Re: Tatra 148
A ten rám není náhodou obráceně ??
Re: Tatra 148
Stejně je T 148 nejhezčí náklaďák co znám. Ten rám má mít tvar Z, takže tady ten je špatně celý.
