Tatra T813 8x8 PROFA
Příspěvek od Hanys » 27 lis 2014 19:38
Spolu se zveřejněním nových výkresů zveřejním i model speciálu, na kterém jsem se rozhodl nové díly otestovat.
Předlohou je tatra T813 PROFA
Disky, ve výkresech označeny jako RC4WD pro T813, beadlock plus náboje disků
Fotoseriál ke sešroubovávání disků:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Špejlové nápravy a kabina, jen tak pro posouzení celkového vzhledu
A diky špejlové nápravě se dají snadno změřit délky polonáprav
Hotové rozvodovky
Zbývalo navrtat spoustu dír po obvodu, k tomu jsem si udělal přípravek
Nové uložení polonáprav, které nakonec ještě doznalo jednu změnu
Do třmenu polonápravy se dají dát i menší ložiska
První přední náprava na stojanu
Sestupku už jsem měl hotovou, je vykuchaná ze sedmičkové tatry, stačilo ji jen zkrátit na potřebnou délku.
Přední příčník a přední nápravy
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Třetí náprava a táhla řízení
A už i složená celá osmikolka
A další nový kousek z nových výkresů, nosník listových per
A po nosníku i listová pera, nejdřív zadní
A následně i přední listová pera
K otestování jízdních vlastností jsem zvolil přechod na střídavý pohon. Z Hobbykingu už mi přišla tato sestava:
motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32390
baterka: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=44103
regl: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=49610
Otomar
Re: Tatra T813 8x8 PROFA
Příspěvek od Otomar » 27 lis 2014 20:47
Jakou pouzijes prevodovku ke stridaku? Sem zvedav jak si 540 motor poradi s takovym velkym modelem.
Příspěvek od Hanys » 27 lis 2014 20:56
K tomuto pohonu mě inspiroval kolega z Maďarska, ZoZa.
Podívej se tady na jeho videa:
https://www.youtube.com/user/zozateem/videos
Zde jeho vlákno ze stavby modelu:
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=73775
ZoZa použil dvoukvalt traxxas, já zatím nevím, asi něco stvořím sám...
Otomar
Příspěvek od Otomar » 28 lis 2014 09:19
Zozovo vlakno znam. Tak kdyz je to overene, tak by to mohlo fungovat:-) Pouzivam tyhle trackstar komba v mensich modelech a obcas je problem s chlazenin - je potreba to opravdu dobre zprevodovat, jinak se motor prehriva. Kartacove motory (ty vetsi) maji casto na hrideli vrtulku, ktera dost pomuze :-)
Příspěvek od Hanys » 07 bře 2015 21:12
Jako převodovku jsem nakonec vybral dvoukvalt Dewalt:
Obrázek Obrázek Zablokování ozubeného věnce.
A nějaké fotky rodící se nástavby:
Příspěvek od marek jk » 07 bře 2015 21:19
:O :O :O :O
Příspěvek od Michal Š » 09 bře 2015 14:38
Pěkně vymyšlené :clap, to jsem v sobotu nemusel dělat špionážní foto :rofl
Příspěvek od Hanys » 13 bře 2015 10:01
Namontoval jsem vzduchem chlazený dvanáctiválec (spíš 17.5 závitovec :rock ) a s nedočkavostí vyzkoušel planetovou převodovku Allison. Na jedničku to má sílu jako bejk, na dvojku jede jako drak. Senzorový stříďák má páru od nuly - teda nahrává tomu i převod 2:1 v rozvodovce, 5,6:1 v sestupce a pak planetová převodovka 42:1 na jedničku a 14:1 na dvojku.
Celkový převod na I. 470:1 a II. 156:1 - rychlost vychází na 0,9km/h a 3,0km/h.
Pokud by si to někdo chtěl dopočítat: průměr kola 140mm a otáčky motoru 16798 při 7,4V (teda podle TTD)
Otomar píše:Tak kdyz je to overene, tak by to mohlo fungovat:-) Pouzivam tyhle trackstar komba v mensich modelech a obcas je problem s chlazenim - je potreba to opravdu dobre zprevodovat, jinak se motor prehriva.
Až Profu vytáhnu ven, tak udělám i delší test, jestli se motor bude hřát a taky nějaké video. Ještě chybí spáchat servo řízení...
Příspěvek od Hanys » 04 dub 2015 16:10
Kousek nástavby a lože pro baterku:
Upravené servo pro zatáčení, převod 4:1, síla 96kg/cm. Zde jsem trošku testoval uložení řídícího potenciometru. Protože není potřeba celý rozsah pohybu serva, ale cca jen 1/2, tak je potenciometr nasazený na převodu 2:1. Je uložený v silonovém domečku a s hřídelí spojený silonovou spojkou. Nemělo by tedy docházet k rušení, potenciometr se nedotýká žádné vodivé části modelu. To že je servo zešikma je jen optický klam :rock
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 04 dub 2015 16:56
1:470 a 1:156 - tak to je síla. Ja to mam 3x rychlejší, to bude ten důvod toho hřítí. Jsem zvědavej na spotřebu, možná bych pak koupil taky tu 17,5 a mám redukční převodovku 1/3 od HPI. Jen se mi to proste zda moc pomalý. Teď mám na 1.stupeň to co ty na 2. :-)
Příspěvek od Hanys » 08 dub 2015 20:07
Příspěvek od Waldas » 09 dub 2015 06:31
Hanys píše:Kousek nástavby a lože pro baterku:
Cau. Ako si uchytil k sebe ten predny nosnik, ktory je urobeny z 2 kusov? Zosroboval si to dokopy? Da sa tam potom z vrchu urobit zavit? Dik.
Vlado
Příspěvek od Hanys » 09 dub 2015 14:31
Cau Vlado,
přilepil jsem ty dvě poloviny k sobě nejsilnějším Loctite a pojistil 4 šrouby M2: http://www.rc-trucker.com/photos/PROFA/ ... srouby.jpg
Příčník je přišroubovaný k rámu zespodu pomocí imbusů, je v něm pouze díra a zahloubení pro imbus M2.
PS: přijedeš s modely do Kopřivnice v červnu? viewtopic.php?f=2&p=34759#p34759
Příspěvek od Waldas » 09 dub 2015 19:26
Uz mi je to jasne. Urobim to aj ja tak.
Do Koprivnice nepojdem s hrackarskou tatrou. Chcel by som ist az na buduci rok, ked uz bude UDS-ka hadam hotova.
Inak pekna praca s Profou...
Příspěvek od Hanys » 09 dub 2015 21:34
Díky Vlado,
pozvánka do Kopřivnice je i pro rozestavěné modely, můžeš vzít VVNku. A co se T148 týká, má skutečný tatrovácký podvozek, povýšil jsi hračku na plně funkční model, který zaslouží uznání :yes
Příspěvek od Hanys » 12 dub 2015 18:44
Nedoporučuju použití zajišťovacích červíků s důlkem Obrázek
Vyrazil jsem na první outdoorový test s Prófou, a během asi tříhodinové jízdy se postupně lehce povolily a následně protočily červíky na hřídelích. Díky drážce, kterou červík na hřídeli vytvořil nešly sundat ozubená kola... :angry
Všechny červíky s důlkem jsem vyhodil a nahradil je červíkem s ploškou a zalepil loctite.
Rozborka podvozku se hodí, zrovna jsem díly nachystal do lakovny.
Během jízdy se motor nehřál a to jsem celou dobu Prófu drtil na rychlejší převodový stupeň.
Příspěvek od Hanys » 25 kvě 2015 17:13
Ostrý test přímo na trucktrialovém areálu absolvoval Prófa v sobotu 23.5. v Mohelnici.
Sice to zpočátku na videu vypadá jako na klouzačce, ale jak autor videa se zoomem odjede, je vidět opravdový sklon "vozovky". Kopec se téměř nedal vyjít bez pomoci "předního náhonu" :rofl
Video zde, čas 8:48
https://youtu.be/VuWtcYDBYSs?t=528
Během celého dne jsem vybil obě baterie s kapacitou 13.000mAh. Jezdil jsem většinou na rychlejší převodový stupeň, tedy dvojku, motor se vůbec nehřeje a regulátor taky ne. Doba jízdy na jednu baterku víc jak 3 hodiny. Regl stíhá chladit i přes oblaka prachu.
Naposledy upravil(a) Hanys dne 14 zář 2016 07:56, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Hanys » 25 kvě 2015 19:27
Dvě videa z Mohelnice - 2015
Fotky budou následovat...
Naposledy upravil(a) Hanys dne 14 zář 2016 08:01, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od DRracer » 26 kvě 2015 21:27
Zvládnul jsi ten obávaný mohelnický kopec až nahoru ;) ?
Příspěvek od Hanys » 27 kvě 2015 09:04
Našel jsem na netu mapu z ročníku 2009, ale pro orientaci je dostačující. Po získání VIP vstupenek a zaparkování uvnitř areálu jsme se s Michalem rozhodli pokořit první větší kopec na obzoru. Volba padla na výjezd z malého lomu, označen číslem 16 na mapě. Prófa s novými červíky tentokrát přenášel svůj kroutící moment na všechna kola, bylo potřeba odhrábnout jemnou vrchní vrstvu a pak to po dvrdém podkladu šlo samo. Vyjel až nahoru, ale Michal se hrabe a hrabe... Couvnul jsem zpátky, podjel jeho stroj a pomohl mu zatlačením zdolat kopec.
Zajeli jsme zpátky omrknout naše obvyklé stanoviště pod tribunou u stánku s cukrovou vatou. Jezdit se tady dalo, kopce byly stejné jako minule. Jen ze shora byla vysypaná fůra hlíny.
Na devátou hodinu byly volány posádky všech strojů k rozpravě, když všichni, tak všichni. Prófa se představil svojí velké soutěžní posádce, ukázal i podvozek a popřál hodně úspěchů v závodě.
Následovalo bratrské focení na palouku u lesa
DRracer píše:Zvládnul jsi ten obávaný mohelnický kopec až nahoru ;) ?
Palouk byl nahoře nad zmíněným obávaným kopcem, na mapě pod číslem 4, zde měla T138Nt4x4 minule problém protože se vlivem sklonu kopce stavěla na zadní. Ovšem Prófa se bez zahanbení postupně prohrabal až na úplný vrchol kopce
Pár fotek na skále
Cvičný výjezd k pódiu
A rozlučková fotka na závěr
Naposledy upravil(a) Hanys dne 14 zář 2016 08:02, celkem upraveno 1 x.
