Kaiser M35 pro RCTT S-2b
Re: Kaiser M35 pro RCTT S-2b
Příspěvek od marek jk » 12 bře 2013 20:05
to je přesně on, těch základních 5,1V musí stačit
Příspěvek od Hanys » 13 bře 2013 06:34
No, servo HS805 má až při 6V tu správnou sílu 24kg/cm. A pokud použiješ 5-ti článek, tak ten může být nabitý až na 5x1,4V=7V. Mám BEC nastavený na 6V, víc tam nejde dát, a ve srovnání s plně nabitým 5-ti článkem je to slabší.
Asi bych se vůbec nebál pustit do něj těch 6.5-7.0V :cool
Skype: zelvaha
Příspěvek od Baterfly » 13 bře 2013 11:10
805 se dá bezproblémově i napájet 2S Life 6,6V. Mám to tak několik let.
Příspěvek od marek jk » 13 bře 2013 19:37
a ještě bych měl jeden dotaz, mam motor origo z akuvrtačky, je odrušenej? nebo tam musim naletovat odrušení. Některý motory to maj uvnitř, ale tento nevim, budu mít regl a přijímač hned u motoru tak abych neměl nějaký problémy.Díky.
Příspěvek od j.p.m » 13 bře 2013 20:03
Vyřešil bych to jednoduše, prostě naletuj odrušovací kondíky a je to. Těžko zjistíš jestli je motor již odrušen. Nic nezkazíš.
Příspěvek od marek jk » 13 bře 2013 20:13
asi to bude nejlepší, ještě podle doporučení výrobce reglu musim sehnat Transil a naletovat ho tam taky
Příspěvek od Tomáš » 14 bře 2013 20:00
Asi tak. Některý motorky jsou a jiný nejsou odrušený. Takže radši naletovat a je po starostech :mrk .
Příspěvek od marek jk » 07 čer 2013 21:32
Tak dnešní test ukázal že 2-kvalt z vrtačky a rozvodovka 1:1 je opravdu málo na truck trial :angry . Výměna motoru mě asi moc nepomůže, spíš musim pořešit rozvodovku, nebo vyměnit nápravy za šnekové.
Příspěvek od marek jk » 08 čer 2013 18:21
Tak nakonec šel 2-kvalt ven a na jeho místo půjde převodovka Axial+převodovka WK.Tahle sestava se vejde přesně pod kapotu bez zásahu do kabiny a serva na řízení. Pro příště už vím že otevřená kabina neni moc dobrej nápad, nic se pod ni nevejde.
Příspěvek od marek jk » 09 čer 2013 10:49
ještě dát jinej spůr abych to trochu jelo a hurá na testování
