Kaiser M35 pro RCTT S-2b
Re: Kaiser M35 pro RCTT S-2b
Příspěvek od tangokes » 16 úno 2013 21:51
Ahoj,dal bych plné. :yes
Příspěvek od marek jk » 16 úno 2013 22:11
http://all-carz.com/photos/kaiser-m35/04/default.htm no vypadaj podobně, ještě pouštní barvu a bude to pěkný
Příspěvek od marek jk » 02 bře 2013 22:31
Tak sem si upek v troubě novou kapotu, ta předešlá se nějak moc nepovedla a byla celá taková nanic. Tahle nová je z 1mm PSH upečená na sádrovém kopytě. Jinej materiál na kopyta už nechci.
Příspěvek od Mila198 » 02 bře 2013 23:02
No a kde máš nějaké foto, jak kopyta, tak kapoty, a třeba i postupu výroby... Ať se něco přiučíme!! :whew
Příspěvek od marek jk » 02 bře 2013 23:49
tak to foto je tady http://mara126.rajce.idnes.cz/S-2_Kaise ... 021455.jpg
sádrové kopyto vlastně vypadá úplně stejně jako tohle, sádra je použita sádrokartonářská na hrubej základ a pak je použita finiš pasta pro lepší broušení
Příspěvek od Mila198 » 03 bře 2013 08:19
:ne Tak jsi se Máro moc neukázal, já jsem doufal, že to alespoň trochu popíšeš, když už jsi to nefotil, jak jsi to dál vyráběl. Jestli jsi to na to jenom položil a ohřál, :O nebo jsi to musel dotvarovávat rukama... Já to nikdy nedělal, ale kdo ví... :nerd
Příspěvek od marek jk » 03 bře 2013 09:45
no defakto to neni nic složitýho, výhoda trouby je v tom že se to rovnoměrně prohřeje a samo si to lehne, pak to stačí lehce natáhnout přes místa kde to nemá snahu si to samo lehnout-ostrý rohy atd. Hlavně je potřeba ustřihnout o hodně větší kus PSH, protože ta potvora se hodně smrskne a pak to chybí jako mě, ale to dolepim.
Příspěvek od marek jk » 03 bře 2013 09:57
sádrové kopyto
Příspěvek od Střelec » 03 bře 2013 10:03
Mě se ve fotkách v albu líbí ta rozvodovka domácí výroby.
To je super práce a hlavně je doma dělaná s robustnějšími koly.Pěkná práce. :yes
Příspěvek od jirka » 04 bře 2013 00:02
jakou teplotu troubě nadstavuješ a síla té desky 1 mm je tebou odskoušená ideálni tloušťka? za jak dlouho to vytahuješ, hned jak se tvar přizpůsobi, nebo ještě cvíli tomu necháš? a dáváš to na čistou formu, nebo ji něčím natíraš proti přilepeni?
Dík za info
Kdysi jsem viděl v telce jak podobně dělají misky ze skla a říkla si že to s plastem musí jít taky a vidím že jde -wink dobrá práce
Příspěvek od jirka » 04 bře 2013 15:32
ještě jedna otázka možná blbá ale nemám v tom jasno, Jaký je rozdíl mezi PSH a PS deskama? nevím jestli neumím hledat, ale když něco najdu tak tam je PS a to "H" tam chybí kdysi mi někdo poradil toto http://www.litomysky.cz/mat/index.html a tam taky o PSH ani zmínky. Do plastu moc nedělám, ale kousek asi budu muset koupit tak v tom chci jasno. Díky
Příspěvek od marek jk » 04 bře 2013 16:12
Měl sem nastaveno zhruba 180 stupňů a stačilo to, nechávam to chvilku dýl aby se dokonale prohřál prostředek a hlavně se musí prohřát i ta forma. Když sem dělal tuhle kapotu tak sem to málem vytáhl brzo, prostředek ještě nebyl dokonale dotvarovanej. Možná příště dam do trouby nejdřív formu a pak až PSHčko, aby se forma dost prohřála a nebrala teplo plastu. Těžko se radí, chce to si to vyzkoušet a hlavně je dobrý mít někoho k sobě, jedny ruce navíc se vždycky hoděj.
Ještě tě pak přepošlu od kamaráda odkaz na desky, maj je v různých velikostech a tloušťkách a za dobrý ceny, nebo mrkni na Řempo.cz, nebo š-hobby.
dunga
Příspěvek od dunga » 04 bře 2013 18:25
Buď řempo, nebo kdybys byl z okolí Prahy (což nejsi), tak ve Vinoři je fajn reklamka, kde ti prodají rozměr jaký chceš v široké paletě síly materiálu... To H v nászu PSH znamená tvrzený "hardened" nebo někde bývá uvedeno "houževnatý". Co se týká výrovy, dobrá alternativa k metodě, kterou používá Marek, je použít kopyto jako při výrobě kabinek na rc letadla. Mrkni na video, pochopíš z něj víc, než když to tady okecám :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=yhajk_IDTUo
a tady ještě jedno RIMRovo, Rýša je velký koumák (v dobrém slova smyslu) a ledacos se dá od něj pochytit...
http://www.youtube.com/watch?v=mgJv-xHWZNg
Jen doplním, vysavač nejdřív zapnout, potom až přiložit nahřátý PSH. A ještě poslední poznámka, musíš mít kopyto co možná nejhladší, abys to neměl otisknuté na finálním výrobku.
Příspěvek od marek jk » 04 bře 2013 19:15
tuhle metodu bych taky někdy rád otestoval, jen to chce vyzkoušet jak silnej materiál lze takto vytvarovat a jakou teplotu to bude chtít, chladne to neskutečně rychle když to opustí troubu. Prozatim mě stačí to co používam, ale na složitější tvary to bude dobrý.
Příspěvek od marek jk » 09 bře 2013 19:26
tak tu máme malé pokračování http://mara126.rajce.idnes.cz/S-2_Kaise ... 091460.jpg
a ještě jedna věc co mě trochu brzdila je nové servo, chtěl sem hodně muziky za málo peněz a tak sem koupil HS 805, vejde se krásně před motor do rámu
Příspěvek od marek jk » 09 bře 2013 21:06
ještě jeden technickej, je lepší na tak velký servo samotná baterie nebo ten BEC, mam tu 10A BEC kterej bych tam mohl dát
Příspěvek od Hanys » 11 bře 2013 09:13
Záleží, jaký máš odběr z hlavního motoru?
Mám BEC v T138Nt4x4 a když dochází baterka, tak už to při jízdě nechce zatočit. Zatočím na místě a pak se ještě rozjedu. Je to hlavní signál pro výměnu baterie.
V T815-7 mám 5-ti článek sólo, na jedno nabití vydrží na vyjetí 3 sad hlavních baterek.
Další baterka - další zátěž?
BEC je pohodlnější...
Příspěvek od Aleš Papoušek » 12 bře 2013 16:42
Už několik let používám externí BEC. Dá se na nich nastavit napětí od 5 do 6V a proudově jsou do 10A za pár stovek. Můžeš je napájet klidně i 12V. Lehké, levné řešení a nemusíš se starat o další baterku.
Příspěvek od marek jk » 12 bře 2013 18:54
tak já prozatim použiju BEC, mam Castle 10A a jde u něj pomocí nějaké propojky nastavit od 5,1V až nějakých 9V
Příspěvek od Hanys » 12 bře 2013 19:49
To je tento BEC?
http://www.modelarina.cz/externi-spinan ... p-494.html
Píšou tam, že je pro nastavení proudu potřeba Castle Link USB... to je další pětikilo navíc. Ale to nastavení proudu má zajímavé parametry :wasntme
