lexanová karoserije
lexanová karoserije
Příspěvek od jirka » 08 říj 2016 23:36
Nemáte někdo zkušenost s odsáváním lexanu?
Chci zkusit udělat karosérii z lexanu. Odsávačku mám prakticky vymyšlenou a i skreslenou, shlédl jsem spoustu videi, takže i postup mi je jasný. Řeším však zdroj tepla na zahřáti lexanové desky. nevíte o nějakém vhodném zdroji, který by rovnoměrně po celé ploše prohřál desku? ideálni s možností regulace teploty
Dík za každou radu
Re: lexanová karoserije
Příspěvek od marek jk » 09 říj 2016 08:04
Já odsávám PSHčko, mam udělaný rámeček na který přisponkuju desku a šoupnu to do trouby. Deska se krásně prověsí a je jak hadr. Teplotu na to PSH mam cca 200 a dobu nahřátí odhaduju podle měkkosti. Ten lexan by šel dělat stejně, jen bych začal na nižší teplotě.
Příspěvek od jirka » 09 říj 2016 21:38
jo v troubě to jde, ale na dílně ji nemám a asi by tam ani nevlezla, do kuchyně vpuštěn s něčím takovým nejspíš nebudu a navíc to co chci mimo jiného dělat má větší rozměr než trouba. Nejsem elektrikář, ale asi by šlo nějaké topné spirály do nějakého obalu (jednoduše řečeno)Ale jaké kolik,.... to bych potřeboval poradit.
Příspěvek od marek jk » 10 říj 2016 05:03
Asi by stačilo vykuchat nějakou starou troubu a udělat si něco svého. Topně spirály určitě budou stačit, termostat tam použiješ taky. Co je vidět na videích, tam maj dřevěnou krabici vystlanou izolační hmotou a hliníkovou fólií, to vše se dá sehnat.
