HYBRID
lukaslakomy
Skype: laki_._
HYBRID
Příspěvek od lukaslakomy » 24 říj 2018 22:40
Zdravím pánové,
zvažuji stavbu takového, řekněme vozítka na pásech a přemýšlím jak s pohonem. Konkurence používá motor ze sekačky a pohání s ním jak nuž sekačky, tak i zároveň alternátor. Takže nepotřebuje velké množství baterek, a alternátor víceméně pohání dva elektormotory na každé straně.
Moje otázka je, máte někdo zkušenost s poháněním alternátoru pomocí motoru ze sekačky, tak aby tam zůstal i břit ?
Jak moc se vyplatí pohánět elektomotory pouze z baterek (počítám autobaterky 12/24V)?
Většinou sem našel elektromotory na 24V, byl by problém použít kombinaci - motor ze sekačky-> alternátor 24V -> alektromotory 24V ?... je tady nutná i baterka 24V?
Nemám žádné zkušenosti s benzínovým pohonem, tak bych byl rád za každou radu, či názor.
díky
Re: HYBRID
Příspěvek od Waldas » 25 říj 2018 04:34
Toto by sa dalo urobit cez klinovy remen este nad nozom, ale musel by si tam urobit kryt, aby sa tam nedostala trava.
Odkial mas predstavu, ze zozenies pasy?
lukaslakomy
Skype: laki_._
Re: HYBRID
Příspěvek od lukaslakomy » 25 říj 2018 18:24
Kryt bych neviděl jako problém to se udělá.
co se týče pásu, tak jsou varianty:
pásy ze sněhové frézy, bazary atd.
nebo pásy z minibagrů,
nebo prostě objednat něco z číny a doufat že to dojde :D
Re: HYBRID
Příspěvek od Aleš Papoušek » 26 říj 2018 13:19
Motory ze sekaček s pojezdem už mají řemenici přímo nad nožem. Klíňákem je poháněna převodovka pojezdu zadních kol. Takže místo převodovky dát rovnou alternátor. Aby alternátor správně fungoval, musí mít regulátor a baterku. Trakční motory se používají 24V, ale raději 36V. Je to dáno menším proudovým zatížením. Chápu, že sehnat alternátor na 36V je asi dost nemožné, takže zpátky k 24V. Nutno spočítat výkon alternátoru tak, aby utáhl s rezervou příkon motorů. Případné proudové špičky pokryje baterka. Ale i tak musí mít alternátor trochu výkonu víc něž součet příkonů motorů.
vincent
Re: HYBRID
Příspěvek od vincent » 26 říj 2018 18:34
kup si toto a máš bez starostí http://www.svahova-sekacka.cz/
lukaslakomy
Skype: laki_._
Re: HYBRID
Příspěvek od lukaslakomy » 30 říj 2018 19:26
Koupit si to muže kde kdo... ale ja si to chci postavit.
vybírám ted motory, a popravdě nevím jaký vybrat. Dost mě zarazil velký rozdíl otáček, tak nevím po čem šáhnout...
nabízí se mi.. (24V, 118RPM)
https://www.ebay.com/itm/Sunrise-medica ... 0010.m2109
Nebo..(24V, 4900RPM, 420W)
https://www.ebay.com/itm/Invacare-Elect ... SwgQdbv2KT
lukaslakomy
Skype: laki_._
Re: HYBRID
Příspěvek od lukaslakomy » 26 lis 2018 04:48
Zdravím, nemáte někdo prosím zkušenosti s návrhem hnacího ozubeného kola ? Jde mi o správné rozmíštění zubů rozety po obvodu kola... Pruměr kola plánuju kolem 25cm, ale záleží na rozmístění zubů..
díky.
Re: HYBRID
Příspěvek od Waldas » 26 lis 2018 07:26
Ahoj,
Robil som to pre pasovy nakladac. Vychadzal som z vypoctov pre retazove kolesa. Snad to pomoze.
vypocet retazoveho kolesa d1_4mm.xlsx
(12.02 KiB) Staženo 78 x
strojnicke-tabulky.pdf
(102.45 KiB) Staženo 79 x
Re: HYBRID
Příspěvek od Hanys » 27 lis 2018 22:44
Lukaslakomy: při návrhu hnacího kola jsem spojil články pásů tak, aby mi obepnuly hnací kolo.
Pokud dobře počítám, tak to bylo 12 článků: http://www.rc-tanky.com/klub/modely/hanacek/t72_02.jpg
Navrhnul jsem zuby a zaoblil je tak aby nabíhaly bez nějakých kolizí a jede se :cool
lukaslakomy
Skype: laki_._
Re: HYBRID
Příspěvek od lukaslakomy » 31 led 2019 14:17
Ahoj,
nemáte někdo tip na RC regl. pro stejnosměrné motory 24V?
Nepodařilo se mi najít nic vhodného.. všechno jen na střídavinu...
Díky
lukaslakomy
Skype: laki_._
Re: HYBRID
Příspěvek od lukaslakomy » 13 kvě 2019 21:04
Zdravím, Měl bych dotaz ohledně povrchové úpravy. Můj "pásák" už ožil :chuckle a chtěl bych mu dát nějakou povrchovku. Otázka zní, jaký typ povrchovky použít aby se barva po očištění vapkou nesloupla. Když nechám díly napráškovat bude to dobrá volba ? vydrží to ?
Na ukázku zasílám video z testu... (Lepší kvalita zatím není)
https://www.youtube.com/watch?v=t2yUQ2JlEgo
Díky
Re: HYBRID
Příspěvek od Jozef Dojčar » 13 kvě 2019 21:59
Práškové barvy jsou snad jedny z nejodolnějších na mechanické poškození. Vypalují se ale při teplotách kolem 320 stupňů C.
Martin77
Re: HYBRID
Příspěvek od Martin77 » 14 kvě 2019 21:18
Jasně, nech to napráškovat, pak to vydrží snad všechno...
Edit: hodně zajímavá mašinka, ale dělá to teda hroznej kravál
lukaslakomy
Skype: laki_._
Re: HYBRID
Příspěvek od lukaslakomy » 15 kvě 2019 07:20
Práškové barvy by šly, ale když se naruší plocha třeba od létajících kamínků, tak se prý může povrch poškodit a pak následně odlupovat. . Dostal jsem ještě tip na polyuretanovou barvu, která je plastičtější a neměla by praskat.. Máte někdo zkušenosti?
Je to tank, musí to trochu vrzat 😁. Tady po tom testu sem zjistil ze byly povolené nějaké šrouby, tak možná proto...
Martin77
Re: HYBRID
Příspěvek od Martin77 » 15 kvě 2019 17:25
Přijde mi že to zbytečně moc řešíš, bude to jen sekačka ne? No ten polyuretan by nemusel byt špatny, protože když by se někde poškodil tak ho jednoduše zatřeš, práškovou asi těžko zatírat, zase proti vapce a kyselinam z trávy bude lepší prášková protože je tvrdá, a s těma kamínkama nevím no. Jako nic nevydrží věčně, ale myslim že se to jen tak nesloupe...
Re: HYBRID
Příspěvek od Jozef Dojčar » 15 kvě 2019 19:33
Prášková se jen tak nesloupne. Tu je problém odstranit i broušením oproti polyuretanu. A co s tím plánuješ vyvádět? Závodit na Dakaru....?
