Hydraulicka ruka HMF 1253 K3 1:10
Pustil som sa do hydraulickej ruky HMF 1253 K3 v mierke 1:10. Zatial este nemam auto, kam to dam, ale casom aj to bude.
Na zaciatok som urobil hydraulicky rozdelovac, ktory budu pohanat klasicke serva:
Bude mat 5 okruhov.
- roztiahnutie podpornych noh
- spustenie podpornych noh dolu
- otoc hlavneho ramena
- vysuv hlavneho piestu
- zdvihnutie ramena
- vysuv teleskopickeho ramena
Ale kedze prave teraz som zistil, ze tych okruhov potrebujem az 6, tak tam pridam este tohoto prcka na mikroservo...
Hydraulicke cerpadlo bude to iste, ako mam v nakladaci.
Tu je zostava noh:
Nohy nebudu maketove. Chcel som ,aby sa to vsetko automaticky vysuvalo, a original sa musia rucne sklopit, co sa mi nechce.Tak to bude na taky zeriavovsky styl.
Teraz samotna ruka.
Otoc vece je robeny z mosadze, su tam 2 loziska + v axialnom smere su nasypane loziskove gulicky.
Samotny otoc je robeny cez ozubenu tyc. Tu som sa pomylil pri vypoctoch a z povodneho uhlu otocenia 380 stupnov to ma tak 320 stupnov. Tak musim ruku na auto posadit za kabinu a nie na koniec korby auta. Dalo by sa to urobit tak, ze by som zvacsil dlzku ozubeneho hrebena, ale to by uz pretrcalo za auto, bolo by to viac ako 250mm dlhe a to nie. Vnutorny priemer otvoru vo vezi je 20mm a bude to len tak tak, aby mi tam vsetky hadice vosli.
Viac info doplnim vecer.
Re: Hydraulicka ruka HMF 1253 K3 1:10
Tu su dalsie fotky veze:
Toto cele bolo velmi jednoduche, nic extra. Ale problem bol vyrobit teleskopicke ramena. Su robene z 2mm nereze, pozohybane a pozvarane z 2 casti, nasledne obrusene. Robil som to na niekolko krat, az bol vysledok ok a nic sa nezadrhavalo. Ale vole su tam. Pri plnom vysuve na 850mm padne rameno o 10mm.
To je mazec :shock: :yes
Dik. Nechce mi to pridat sem foto (aj ked maju len 150kb), tak budem posielat len odkazy:
Tu je to teleskopicke rameno.
http://waldas.rajce.idnes.cz/Hydraulick ... G_2696.jpg
Na ramene je nalepeny drziak:
http://waldas.rajce.idnes.cz/Hydraulick ... G_2697.jpg
Tu je zostavena ruka a je tu vidiet piesty v rozsype:
Ruka bude mat vysunute rameno dlhe 1080 mm. Trosku mam obavu, ako budu tie duralove bocnice veze aj ramena zvladat zatazenie, ze ci sa nepokrutia, ale ked to bude slabe, tak dural nahradim ocelovymi plecmi a zvarim to dokopy. To uz neskruti nic.
Snazil som sa to urobit podla tohto pana z odkazu:
http://www.modelltruck.net/showthread.p ... n-PK100002
Lenze ked on to ma paradne presne a ja moc nie, tak nemozem ulozit piesty na vysuv teleskopickeho ramena na pevno, ako ma on. Lebo mne to vysuvom pada dolu. Tak som to urobil tak, ze ulozenie piesrov bude v otocnych 3mm capoch a uz to nebude nikde pnut
http://waldas.rajce.idnes.cz/Hydraulick ... G_2695.jpg
Zatial koncim s celkovym stavom, Takto to je pripravene na finalne zmontovanie. Vyrobene je uz skoro vsetko, uz si len musim najst cas to zmontovat.
Vsetky fotky:
http://waldas.rajce.idnes.cz/Hydraulick ... 3_K3_1_10/
Lukas M
Příspěvek od Lukas M »
Hmm, tak to už je vyšší dívčí :)
