Tatra 815 NT 235 4x4.1 AWS Program (Krab) - Stavba Třebíč
FireHorse
Re: Tatra 815 NT 235 4x4.1 AWS Program (Krab) - Stavba Třebíč
Příspěvek od FireHorse » 19 zář 2015 08:22
Výsledek včerejšího večera, 3 hodiny mordování s rámem předního okna, vypadá to celkem hezky. Střecha už byla hračka.
Výřezy zatím sedí na sebe. Jediné co, tak jsem na rámu okna musel ubrousit asi 0,5mm na spodku sloupku.
Naposledy upravil(a) FireHorse dne 14 bře 2017 10:21, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od tangokes » 19 zář 2015 18:44
Hmmmm velice pěkná práce pánové!!!!
FireHorse
Příspěvek od FireHorse » 14 bře 2017 10:18
Tak, po pul roce jsem se zase dostal ke stavbě, a snad s ní tento týden trochu víc hnu.
Michal Š
Příspěvek od Michal Š » 15 bře 2017 17:10
Pěkný :yes :rock.
Příspěvek od tangokes » 15 bře 2017 22:37
Co pěkný? Moc pěkný!!! :yes :yes :yes :rock :rock :rock
FireHorse
Příspěvek od FireHorse » 27 bře 2017 06:38
Ještě v sobotu jsem Tatru měl na BVV jako statiku a včera večer jsme s ní dělal už první krůčky. Zatím je na dorazech bez odpružení, ale už jsou říditelný obě nápravy. :-)
Příspěvek od Jozef Dojčar » 27 bře 2017 16:13
Hezká práce :yes , ale škoda toho hranatého rámu. Přece jenom ohýbaný by byl správně a taky pohledově přijatelnější.
Příspěvek od DRracer » 27 bře 2017 17:35
A já myslel, že tam budeš mít patentovanou tatrováckou převodku řízení ... a ne jen další servo :( .
To ale nic nemění na tom, že to bude krásný model :yes
FireHorse
Příspěvek od FireHorse » 28 bře 2017 19:59
Jozef Dojčar píše:Hezká práce :yes , ale škoda toho hranatého rámu. Přece jenom ohýbaný by byl správně a taky pohledově přijatelnější.
Kde takovej sehnat?
Příspěvek od Jozef Dojčar » 28 bře 2017 20:10
No přece udělat. Uřízneš pás plechu a necháš si ho ohnout u nějakého klempíře.
Příspěvek od tangokes » 28 bře 2017 21:10
Nóó, možná bych mohl zajistit.
FireHorse
Příspěvek od FireHorse » 10 črc 2017 08:03
Tak jsme se tomu teď trošku více věnoval. Týden volna celkem prospěl, ač to na tatře není tak moc vidět.
Nejdříve sem se pustil do dostavby kabiny. Záslepky s prolisama a prolisy na střeše a masce. Něco jsem lepil epoxidem a něco pájel. Prolisy na střeše drží na epoxidu dobře, ale prolis na masce mi po pár dnech upadl. Prolisy vzadu (psaníčka) jsem dělal velkým šroubovákem a kladivem. Klepal jsem to na betonu.
Pak jsme začal pracovat na odpružení. To jsem zvolil dle hanyse pomocí přepákováním torzních tyčí. (funguje to výborně)
Uchycení brýlí torzních tyčí
Přepákování, pružiny a pohled na podvozek
Jelikož jsem si nechal vyrobit příliš dlouhé polonápravy, musel jsem si každou zkrátit o 5mm. Z počátku jsme myslel, že to nedám, ale nakonec se povedlo. Páky od torzních tyčí jsou teď delší, protože byly dělané na vetší rozchod, už mám zadané ve výrobě nové a kratší.
První jízda venku a testovaní odpružení
Na kabině ještě přibyli nášlapy a blatníky, které mi trvalo zadat do výroby snad 5 měsíců.
Hanys díky, za doporučení obchodu na pružinky - ocenuji, že u každé pružinky mají napsány její parametry.
Naposledy upravil(a) FireHorse dne 11 črc 2017 14:02, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Hanys » 11 črc 2017 05:44
Pepo, to su rád, že to funguje.
Dobře ladíš i detaily.
Určitě neuškodí znovu uvést odkaz na eshop s pružinama:
http://www.webareal.cz/webareal-cz
FireHorse
Příspěvek od FireHorse » 05 zář 2017 12:39
Začal jsem víc jezdit s tatrou, tak se stavba trochu zdržela. Přikládám další postup. Přibyly přední a zadní blatníky, držáky svetel a točna návěsu. Točna je zatím nefunkční, ale je dutá a nachystaná na zabudování přípojného mechanismu.
Držaky blatníků z mosazy
Přední blatník
Zadní blatník
Točna
Foto po stavbě
Příspěvek od Jozef Dojčar » 05 zář 2017 20:04
Vypadá to moc hezky a čistě :clap :clap :clap
martin-v10
Příspěvek od martin-v10 » 10 zář 2017 19:54
Vypadá fakt luxusně.
FireHorse
Příspěvek od FireHorse » 20 zář 2017 20:51
Tak další mírné pokračování. Jelikož čekám na nový držák motoru, je Tatra rozebraná.
Rozhodl jsem se pokročit na kabině. Udělal jsem otvory pro stěrače (možná budou funkční), přetmelil jsem přechod rámu okna na spodní straně a udělal jsem horní otevíratelný poklop.
Čím více získávám zkušeností při práci s plechem, tím si troufnu na odvážnější řešení. Ohyb hrany plechu poklopu jsem udelěla pomocí širokých a úzkých kleští, výsledek vypadá celkem dobře, i když lisovací forma by byla lepší.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Dále čekám na mosazný plechy od Litomyšskýho, abych mohl udělat okapničky a pak zrcátka.
Jo a moc děkuji martin-v10 za poskytnutí fotek poklopu na střeše. :-)
martin-v10
Příspěvek od martin-v10 » 21 zář 2017 22:34
Kdybys ještě něco potřeboval nafotit stačí napsat.
Je to moc pěkně udělaný.
Taky mám blbej dotaz. Nemáš tam těch prolisů na stěrače moc? Tatra má jen tři.
Když se podívám na tvojí a pak na svojí kabinu tak se stydím.
Příspěvek od Darkr » 22 zář 2017 19:20
Parádní práce :)
Příspěvek od JirkaW » 22 zář 2017 20:12
Nejsem expert tatrista, ale na vojně jsme určitě měli stěrače jen dva. A předpokládám, že ten čtvrtý prolis bude připraven pro pravostranné řízení.
P MARO59 - UNIMOG - Mistr Evropy 2017
S3 MARO59-LOOPS Model - ZIL 157 - Mistr Ostrial 2017
